  • 13483阅读
  • 44回复
希捷双桨磁力键 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-04-17
希捷单桨磁力键做完了,还有一些硬盘零件可用,于是希捷双桨磁力键开工。
这次用的是硬盘上磁头摇臂,原来是这个样子的,有轴承。
改一下,去掉无用、碍事的部分,就成了下图这个样子。
摇臂是一个方向的,可双桨键的键梁却是分左右的,所以改摇臂时要注意方向,以免白费力气。
[ 此帖被BG1TRP在2016-04-17 20:01重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-17
再找个铝条,装上强磁铁和手柄当作键梁。
磁铁用铜皮固定,压住磁铁的材料只要不是铁的、强度足够,用啥都行。
键梁分左右,装磁铁和钻孔时要注意。
左右两边的的磁铁装完后应该是铜皮对铜皮,相互吸引的。
[ 此帖被BG1TRP在2016-04-17 20:03重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-17
把改好的摇臂装在键梁上,当做回转轴,下图是装好的键梁总成,左边的,两个方向看。
[ 此帖被BG1TRP在2016-04-17 21:07重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-17
摇臂在键梁上用三个M2.5的螺钉压住,固定方式如下图。螺钉不够长,所以没加弹簧垫。
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-17
做好一半的键粱就是这个样子,左右各一件。
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-17
触点还是用以前做电键的零件
离线BG3UBC
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-17
怎么没看到成品?
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-17
巧妙啊,呵呵!
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-17
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:怎么没看到成品? (2016-04-17 20:13)
累了,眼睛也不行了,灯暗看不清尺子了,今天就做到这里。
想起还有人提延迟退休,我这还没到退休岁数看卡尺就费劲了。自己干活不行,企业里还留着你光动嘴不动手?一帮子猪脑壳的专家教授!
离线BH3RPO
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-17
期待完工后的成品
呼号 BH3RPO
QQ 89289699
河北省石家庄市鹿泉区大河镇南故城村
邮编:050200
电话  15032614011     张学坤
离线BG9OF
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-17
不错!但是利用磁铁的吸引力来做浆的复位动力的话会有点问题,当按键的时候两个磁铁会远离,引力就会下降,不如在左右浆外侧用同名磁极的相斥力,因为这样按键操作时是越靠近相斥力越大,不会出现发“粘”的现象。
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-18
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:不错!但是利用磁铁的吸引力来做浆的复位动力的话会有点问题,当按键的时候两个磁铁会远离,引力就会下降,不如在左右浆外侧用同名磁极的相斥力,因为这样按键操作时是越靠近相斥力越大 .. (2016-04-17 22:48)
有道理!
我是因为手头现有的磁铁中间不带孔了,做成相斥的结构有点复杂,所以才做成相吸的。
试过几次,如果触点间隙在2mm以内磁力减小的感觉不明显,由于触点螺丝长度有限,现在触点间隙可调范围不超过2mm,所以磁力调整的机构我都想省略了。
试验中还发现,如果两个相吸的磁铁或与之相连的铁质零件有接触的话“发粘”比较明显,如果没有接触则没啥感觉。
我再想想,看有啥好办法没。
谢谢。
[ 此帖被BG1TRP在2016-04-18 09:31重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2016-04-19
把磁铁的位置改在靠近手柄的地方,这样回弹动力就做用在转轴的另一边,可以实现相斥。
这样得重新做键梁。
离线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2016-04-20
做了一下相斥的试验,发现磁铁斥力的作用范围比吸力小,两磁铁对正中心弹力合适,但两个磁铁中心偏移较大时,斥力下降较快,转到一定角度后磁铁另一面的吸力就开始起作用了。
分析原因可能有两点,一是由于固定磁铁的螺钉是铁质的,所以吸力作用范围大;二是磁铁尺寸小(直径10mm 高5mm)偏转大一点另一个磁极就能产生作用。
离线BA7NQ
只看该作者 14楼 发表于: 2016-04-20
有创意!
离线BG7YAF
只看该作者 15楼 发表于: 2016-04-22
请问楼主,这个长度是多少?
离线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2016-04-22
回 BG7YAF 的帖子
BG7YAF:
请问楼主,这个长度是多少?
铝条的尺寸是 宽15mm 长90mm 厚4mm,其实不一定要拘泥这个尺寸,看手中的材料。也不一定非要用金属的,只要不是铁的就行,硬木的也挺好,磁铁吸不住的不锈钢也行,做门窗的所谓断桥铝改一下也行。
离线bh4osa
只看该作者 17楼 发表于: 2016-04-27
楼主怪厉害!
离线shtsunwu
只看该作者 18楼 发表于: 2016-04-27
好这么做不错
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG5OA
只看该作者 19楼 发表于: 2016-04-27
这得用上车床吧?把摇臂弄那样不是一般手工。
摸不着,看不见,却真实的存在!一起走进神秘的无线电世界吧!
呼号:BG5OA -... --. ..... --- .-
姓名:张启
地址:中国 江西省 九江市 庐山区 青年南路
邮编:332000
QTH:QRZ.CN,eQSL.cc上都有。
CQ 13707927273
E-mail:wjxf119@sohu.com
