  • 84663阅读
  • 318回复
低噪音的短波天线 [复制链接]
离线bd1hp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-04-06
一次偶然的机会,朋友给了好多做电教工程剩下的75-5电缆,质量很好但无用处,已放置了好多年。前几天想起来放着占地方,不如把这电缆利用起来,于是就有了用电缆做天线的想法。准备是做多波段倒V,但没把握,所以就先做一个14兆的单波段天线试试看。
实验过程
1、取缩短率0.65的75-5同轴电缆3.3米两段,架设成倒V形式组成14兆单段天线。初测谐振点在12.330兆,SWR=1.28兆。与要求的14兆频率差2兆左右,先后修剪3次两边各剪去405mm后中心频率落入14兆范围。此时注意到:电缆做天线的带宽,比电线做天线的带宽窄好多,驻波小于1.5的范围在100K左右。
2、实验正式开始谐振点在14.1360兆, 偏低。。。。。
3、又经两次修剪中心频率落在14.2450兆 SWR=1.27
4、通连到的电台:
BD2DP  收59 发59+10   BH4DEG  收58 发59  BD7IWW等有10多个台,基本都是发好于收。
5、制作调整技巧:
制作时电缆的谐振点要调在高端14.300左右,在电缆的末端加焊200MM左右的电线,用来调整谐振中心频率,达到自己要求的频率。
6、缺点(也是优点)
由于是缩短型天线,接收到的信号比D.P天线少2-3S,但发射并不弱与D.P差不多。由于接收弱,收到的噪音也小很多,但小信号电台反而听的很清楚,最适合噪音比较大的场合使用。如收发信机带有前置高放,加一级就OK了。
7、噪音小的原因:电缆做的天线带宽很窄,带外干扰就少进来好多。且天线的尺寸又比正常天线短了近一半,只有电缆的外网能收到信号,芯线被外网包着所以收到的信号差好多。不知道这样解释对不对?只供您参考。
8、安装:倒V架设即可,也可放在鱼竿里水平、垂直、正V架设都可以。由于是小尺寸的天线,阳台安装也很方便,有条件、有需要的朋友不妨试试。
点击图片看大图
[ 此帖被bd1hp在2016-04-06 15:19重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线bd7iop
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-06
楼主做一个40米波段的看看如何
离线BD0AAI
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-06
巴伦处只连接75馈线的芯线, 末端芯线、皮线短路,在接200mm电线, 是这样吗?
de BDØAAI 73
离线bd1hp
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-06
回 bd7iop 的帖子
bd7iop:楼主做一个40米波段的看看如何 (2016-04-06 15:41)
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-06
回 BD0AAI 的帖子
BD0AAI:
完全正确,不同电缆的缩短率不一样,电缆长度最好实验决定。
BD1HP/刘和平
离线BG6MGD
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-06
齐柏林短波天线
离线bd7mxg
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-06
这个,缩短的原理是什么呢?
巴伦端只接芯线
那么接收信号的是外皮还是芯线呢
另外,这个是不是就造成了内芯和外皮形成电容
电容跟电感谐振,而成的LC谐振型的天线呢
求科普
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线bh4ouf
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-06
学习了
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
离线bg7ezy
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-07
有图有真相!!!不错赞一个!
QQ(WX):437161200
900M:13017174612
QTH:HuNan,HengYang
ANT:k8dx;渔轮倒V/PAC-12/GP4
QRP:KN-850/Super RM/X5105
离线qswc
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-07
等40米的实验报告
秋水望川
BG2Ho/1
GSM 900/1800: █
伊妹儿:bg2ho(a)126.com
生在松花江边的小镇,长在松花江边的县城里,读书在松花江边的省城里,工作在松花江边的地市里,直到30岁那年我下岗了流落在京..............
我现在一天天坐在电脑前的时间比电台前的时间多多了,十几年来在这里最大的感受就是跟帖到十楼准跑题
欢迎三江平原的HAM加入QQ群:2887621
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-07
刘老师的大作,收藏了!!
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线bd1hp
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-07
回 bg6mgd 的帖子
bg6mgd:齐柏林短波天线 (2016-04-06 21:31)
这天线是在齐柏林天线的基础上发展演变过来的。
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 12楼 发表于: 2016-04-07
回 bd7mxg 的帖子
bd7mxg:
这个,缩短的原理是什么呢?巴伦端只接芯线
那么接收信号的是外皮还是芯线呢
另外,这个是不是就造成了内芯和外皮形成电容电容跟电感谐振,而成的LC谐振型的天线呢
1、利用电线和利用电缆做 “天线振子” 都有一个缩短系数,利用电线做天线振子的缩短系数一般是0.95--0.96,电线粗细不同缩短系数不一样。利用电缆做天线振子的常用缩短系数一般为0.56--0.66左右,不同的电缆缩短系数也不一样,还有缩短系数是0.82的电缆我也见过。3、用电缆做天线振子与用电缆做TRAP的原理不太一样。第2个问题我已经说过了请看原贴。
裸线做天线缩短系数计算
用计算所得的天线长度,除以所用材料直径,查下表,得数与那个接近,即选用那个缩短系数。 注:在无限大空间,裸线。
倍数-----------缩短系数
20--------------0.925
40--------------0.944
80--------------0.955
100------------0.957
150------------0.96
200------------0.963
400------------0.968
1000----------0.97
10000--------0.978
由于条件限制(无限大空间或使用带外皮的电线)一般取0.95-0.96即可。在天线调试时,再加以修剪。
[ 此帖被bd1hp在2016-04-07 09:35重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线bg5cmp
只看该作者 13楼 发表于: 2016-04-07
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:
好天线。刘老师:假如向八木方向演变,有什么需要例外考虑的吗?
离线bd1hp
只看该作者 14楼 发表于: 2016-04-07
回 BA4II 的帖子
BA4II:刘老师的大作,收藏了!! (2016-04-07 09:13)
谢谢余老师,承蒙您夸奖!
不是什么大作,只是个实验记录。
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 15楼 发表于: 2016-04-07
回 bg5cmp 的帖子
bg5cmp:好天线。刘老师:假如向八木方向演变,有什么需要例外考虑的吗?
....... (2016-04-07 09:31)
先实验出主振子的长度,做4条相同的。如果加引向器,末端缩短4%,如果加反射器,末端增加6%。间距实验决定。
如做二单元的八木,建议加反射器,好处多多。
[ 此帖被bd1hp在2016-04-07 20:27重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线BA7BK
只看该作者 16楼 发表于: 2016-04-07
大家都可以实践验证一下
离线bg6qzj
只看该作者 17楼 发表于: 2016-04-07
这个天线的降噪原理和屏蔽环接收天线降噪原理应是一样的,尺寸缩短了不少,而效率挺高的,做成八木尺寸将缩小很多,不错的天线
离线蓝梦祥
只看该作者 18楼 发表于: 2016-04-07
低噪音的短波天线
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线bg7edd
只看该作者 19楼 发表于: 2016-04-08
自己做。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
