  • 3947阅读
  • 22回复
请教电容焊接问题 [复制链接]
离线hailong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-16
我们常见的铝电解电容,不过是贴片的封装,底部的引脚太短不太好焊接,用热风枪吹,这样的温度没问题吧
发现有一些有接地的脚要吹十几到二十秒才能将焊锡熔化焊接上
[ 此帖被hailong在2016-02-16 16:21重新编辑 ]
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-16
很好焊 为什么要吹呢?
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线shtsunwu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-16
能看到引脚的用烙铁就可以拆下来!焊接更容易啊
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-16
吹太久整个电容都受热,担心啊
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-16
很容易焊接
离线BG1DO
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-16
尖头烙铁焊就好了,一边焊盘上点锡,用镊子夹着电容往焊盘上一凑,顺势烙铁碰一下锡就焊上一边,另一边上点锡就好,很容易的。
离线BG1DO
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-16
无引脚的贴片阻容也这么焊,非常简单,焊上百八十个就比较熟练了。
在线永远的FM
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-16
我记得这种电容是只能过一次回流焊的,如果长时间吹小心爆掉
用烙铁两边脚加多点锡加热,慢慢搬起,小心别把焊盘撬掉
离线hailong
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-17
只是这些电容周围空间太小,用烙铁非常不方便,有的还要取下周边元件才能焊接
离线hailong
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-17
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:吹太久整个电容都受热,担心啊
内容来自[手机版]  (2016-02-16 19:54)
也是担心这个事情
离线hailong
只看该作者 10楼 发表于: 2016-02-17
永远的FM:我记得这种电容是只能过一次回流焊的,如果长时间吹小心爆掉
用烙铁两边脚加多点锡加热,慢慢搬起,小心别把焊盘撬掉 (2016-02-16 22:47)
这东西只能过一次回流焊啊,那真的要注意了
那就只好麻烦点,用烙铁慢慢焊吧
[ 此帖被hailong在2016-02-17 10:17重新编辑 ]
离线黄小江
只看该作者 11楼 发表于: 2016-02-17
回 hailong 的帖子
hailong:这东西只能过一次回流焊啊,那真的要注意了
那就只好麻烦点,用烙铁慢慢焊吧
 (2016-02-17 10:16)
用烙铁慢慢焊都会比吹的要快,实际耗时还是很低的。
离线bh6iyb
只看该作者 12楼 发表于: 2016-02-17
回 BG1DO 的帖子
BG1DO:尖头烙铁焊就好了,一边焊盘上点锡,用镊子夹着电容往焊盘上一凑,顺势烙铁碰一下锡就焊上一边,另一边上点锡就好,很容易的。 (2016-02-16 21:40)
不懂得如何操作
离线bg3nde
只看该作者 13楼 发表于: 2016-02-18
离线bg7ida
只看该作者 14楼 发表于: 2016-02-19
DIY一个U型烙铁头,两边脚同时加热
祖国大陆最南端。QQ:710703679 GSM: 13542069473(欢迎打进或短讯}bg7ida@126.com
QTH:www.qrz.cn
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2016-02-19
回 bg7ida 的帖子
bg7ida:DIY一个U型烙铁头,两边脚同时加热 (2016-02-19 12:54)
也可以试试用两把小烙铁,一起焊两个脚..............
离线bg7yi
只看该作者 16楼 发表于: 2016-02-19
发重复了,字数限制啊,呵呵呵
[ 此帖被bg7yi在2016-02-19 23:38重新编辑 ]
离线bg7yi
只看该作者 17楼 发表于: 2016-02-19
可以用热风枪进行焊接的,选好点的焊料,熔化温度要低点的,热风枪调到230摄氏度,使用焊油配合,尽快完成焊接就可以了,参见这里:
http://wenku.baidu.com/view/261c284cfe4733687e21aa02.html
离线bg7ida
只看该作者 18楼 发表于: 2016-02-22
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:也可以试试用两把小烙铁,一起焊两个脚.............. (2016-02-19 21:12)
是滴,我当年就是这样干滴,方便快捷,不过当年没有静电焊台,用的是220V黄花烙铁,怕回路都预热后拔了电源再焊的。。。
QTH:www.qrz.cn
离线Nemo_01
只看该作者 19楼 发表于: 2016-02-22
大量操作还是用电镊子吧
BI7ISS
