  • 36840阅读
  • 117回复
IC-7300电路分析 [复制链接]
离线bg8srq
只看该作者 80楼 发表于: 2016-04-05
坏淫,知道有,又不给用这种话就不要说了,说得人家小心肝一跳一跳的。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BD1CM
只看该作者 81楼 发表于: 2016-08-30
我最近又分析了下7300的瀑布图发现一个问题,这玩意不是FFT直接做的,而是与ICOM其他电台一样在做窄带扫频,只不过是在FPGA里做的罢了,结合ICOM放出的一些资料再次证实了此事,也就是说他不是实时频谱模式做的瀑布图。最简单的就是看短波上的宽带数传,目前有很多OFDM的,在实时频谱上看是并行的一些子载波在发送,在7300上看是斜着的点阵样子,充分证明了是扫频模式的。
QQ:63545177
离线我是伍亿
只看该作者 82楼 发表于: 2016-08-30
回  81楼(BD1CM)的帖子
第81楼BD1CM于2016-08-30 22:54发表的:
我最近又分析了下7300的瀑布图发现一个问题,这玩意不是FFT直接做的,而是与ICOM其他电台一样在做窄带扫频,只不过是在FPGA里做的罢了,结合ICOM放出 ..
不知道7310和7610会如何
在线BA7CK
只看该作者 83楼 发表于: 2016-08-31
回  81楼(BD1CM)的帖子
别说了,说多了会害死买7300的火腿。
只看该作者 84楼 发表于: 2016-08-31
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:别说了,说多了会害死买7300的火腿。 (2016-08-31 09:09)
没事,还是那句话,一分钱一分货而已.....
人家是厂家,出的东西肯定也通过考虑的成熟的,不像那些DIY产品的可以用最前沿的代码...
我读书少  不要骗我
离线BD8AAA
只看该作者 85楼 发表于: 2016-08-31
它这个构架,做窄带扫频不是更麻烦吗?
我觉得更合理的解释是:非连续FFT。两次FFT之间丢了很长一段数据,类似于HDSDR的机制。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG8NJW
只看该作者 86楼 发表于: 2016-08-31
兔爷功德无量!
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线BD1CM
只看该作者 87楼 发表于: 2016-09-01
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:它这个构架,做窄带扫频不是更麻烦吗?
我觉得更合理的解释是:非连续FFT。两次FFT之间丢了很长一段数据,类似于HDSDR的机制。 (2016-08-31 15:56)
这个已经和日本证实了,就是FPGA内部在扫描。两个DDC而已并不麻烦。FFT两次没有结合好不是这样的输出,是整体断线出现整频谱冲击。这个我还是比较熟悉的。
[ 此帖被BD1CM在2016-09-01 17:37重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 88楼 发表于: 2016-09-01
回 BA7CK 的帖子
QQ:63545177
离线BD8AAA
只看该作者 89楼 发表于: 2016-09-01
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:这个已经和日本证实了,就是FPGA内部在扫描。两个DDC而已并不麻烦。FFT两次没有结合好不是这样的输出,是整体断线出现整频谱冲击。[表情]这个我还是比较熟悉的。
 (2016-09-01 17:16)
这个设计还是比较奇怪的,浪费硬件性能。间断FFT不要吃进0或者异常值,效果就是HDSDR那种效果。每秒数万次FFT,没法在瀑布图上直接反映,需要取样或其它运算来压缩帧率。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG8NJW
只看该作者 90楼 发表于: 2016-09-02
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:这个设计还是比较奇怪的,浪费硬件性能。间断FFT不要吃进0或者异常值,效果就是HDSDR那种效果。每秒数万次FFT,没法在瀑布图上直接反映,需要取样或其它运算来压缩帧率。 (2016-09-01 17:48)
连续fft更容易些,不然泄漏更难处理,宁愿对fft结果抽帧或者平滑后再显示。
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线BD1CM
只看该作者 91楼 发表于: 2016-09-02
回 BD8AAA 的帖子
因为ICOM使用的所有算法显示部分是通用的,ICOM别的设备都是扫频的,所以7300也是扫频的,为啥7300还用了ARM+DSP,不用个新的高性能便宜的芯片代替呢?因为ICOM就不想换平台,至于更隐晦的问题过几年才能浮出水面。到那时候再想起我今天说的这个梗时可能就说对了。因为ICOM……此处省略n个字
[ 此帖被BD1CM在2016-09-02 14:02重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BI7LNQ
只看该作者 92楼 发表于: 2016-09-02
储备了技术但是不打算一次全拿出来吧。像intel一样,领先业界2代,但是新产品只是领先其他厂商一代。这样好弄钱。
离线BD8AAA
只看该作者 93楼 发表于: 2016-09-02
回 BG8NJW 的帖子
BG8NJW:连续fft更容易些,不然泄漏更难处理,宁愿对fft结果抽帧或者平滑后再显示。 (2016-09-02 10:10)
嗯?DFT本身就是有限长的呀。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 94楼 发表于: 2016-09-02
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:因为ICOM使用的所有算法显示部分是通用的,ICOM别的设备都是扫频的,所以7300也是扫频的,为啥7300还用了ARM+DSP,不用个新的高性能便宜的芯片代替呢?因为ICOM就不想换平台,至于更隐晦的问题过 .. (2016-09-02 14:01)
完全赞同,换平台的开发成本会上升。有的时候开发个新东西,是彻底重来,还是利用原有平台修修补补,需要纠结半天。ICOM在这个决策上,可能只是看到同类设备没有竞争,而忽视了新兴SDR厂商的压力。
[ 此帖被BD8AAA在2016-09-02 17:16重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD1CM
只看该作者 95楼 发表于: 2016-09-03
回 BI7LNQ 的帖子
BI7LNQ:储备了技术但是不打算一次全拿出来吧。像intel一样,领先业界2代,但是新产品只是领先其他厂商一代。这样好弄钱。 (2016-09-02 14:42)
IT企业可能是,但是从整体得到的消息ICOM并不是,日本三大厂也就建武的专业机比较追赶潮流,因为他的目标是MOT,ICOM确实有储备,但是真的不是很远。
QQ:63545177
离线BG6TSV
只看该作者 96楼 发表于: 2016-09-05
一头雾水
按某大佬的话,需要果断牌垃圾桶
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
在线BA7CK
只看该作者 97楼 发表于: 2016-09-05
回 BG6TSV 的帖子
BG6TSV:一头雾水
按某大佬的话,需要果断牌垃圾桶[表情] [表情] [表情]  (2016-09-05 10:52)
果断烟灰缸
离线BD1CM
只看该作者 98楼 发表于: 2016-09-07
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:果断烟灰缸 (2016-09-05 11:05)
等着看7610吧
QQ:63545177
离线汤圆
只看该作者 99楼 发表于: 2016-10-02
我这么认为------->
作为用户 我才不管是不是什么技术 我用的开心特别重要  我们明知道iphone的 cpu 内存都不高 价格很高 但是用起来舒服 省心            ////////////// 老专家自寻烦恼的节奏  他就是一台中端 或者说中低端的短波机  要什么自行车
大陆呼号:BG3MDO
英国呼号:M6IDO
OP: 王原
QTH: 英国 剑桥
剑桥大学集体台 G6UW 成员:www.g6uw.org
MDO MMDVM 和 HAM Pi 项目: bg3mdo.ts-ham.com
欢迎访问唐山业余无线电:www.ts-ham.com
曾经的约克:www.atyork.com
业余无线电技术群:416460403
