  • 6424阅读
  • 17回复
短波三线宽带天线驻波下不来是什么原因 [复制链接]
离线BA5TX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-06
参照资料制作了2副短波三线宽带天线,天线体线径3毫米,三线宽度约70厘米左右、长度约26米。
分别采用中部馈电和端馈的形式,阻抗中馈的是450欧、端馈的是200欧。
直接将巴仑和终端电阻连接,在很宽的频段内驻波比都不大于1.5,而实际连接到天线体上面驻波值显示就一塌糊涂了。
同样材料的巴仑和终端电阻做成倒V形宽带,就没有出现这种驻波下不来的情况。
哪位在三线宽带制作方面有经验,帮忙分析一下是什么原因造成驻波值下不来。
体谅Considerate、忠诚Loyal、进取Progressive、友爱Friendly、适度Balanced、爱国Patriotic
BA5TX 郑英俊 福建力佳股份有限公司质检部 0596-2392224
通信地址:363000福建漳州8号信箱
电子邮件:76934267@qq.com
漳州BR5TA、BR5TX中继当前频率:(亚音频均为88.5)
144.150MHz/146.650MHz;434.500MHz/439.500MHz。
吴田山中继:144.100MHz/147.900MHz; 439.425MHz/434.425MHz。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-06
楼主都很少上台勒
离线BG5JU
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-06
看看你的资料
离线BG6BB
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-08
不知楼主做的是那种三线式宽频天线?
我做的那种用的电阻是300欧的,驻波都在2以下。
呼号:BG6BB
地址:AnHui,China(中国·铜陵·244000)
设备:FT-897D、FT-450D、KG-UV920R
天线:LOOP天线、 温顿天线、U V  双段
常用软件:JT65、RTTY、SSTV、EasyPal、
数据通讯&网络电台交流群:71135658
离线BA5TX
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-08
回 BG6BB 的帖子
BG6BB:不知楼主做的是那种三线式宽频天线?
我做的那种用的电阻是300欧的,驻波都在2以下。 (2015-12-08 18:53)
加你QQ好像不是安徽的....
你的三线是宽度1.5米、长度28米那种么?
那应该是一样的,只是绝缘杆不够长,宽度做成70厘米左右。
阻抗实验过450欧和200欧,都不行。驻波比最小都有4以上。
通信地址:363000福建漳州8号信箱
离线BG6BB
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-09
我做的是长度30米,3线间隔0.5米,匹配电阻300欧,倒V架设
呼号:BG6BB
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-11
这种天线有什么好处?
离线BA5TX
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-12
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:这种天线有什么好处? (2015-12-11 19:33)
最大的特点就是宽带吧。
通信地址:363000福建漳州8号信箱
离线BG6BB
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-13
回 BA7KW 的帖子
最大优点:2000KM内无盲区稳定通信,不需要天调,1-30M内驻波不大于1.5
呼号:BG6BB
离线bl7ia
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-13
见好多鱼船用,
离线BG0ATE
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-13
我用过此成品天线(北京产),接收不错(12米高倒v),但在500-1000km范围通联始终比全尺寸倒v低2-3s,驻波都能调2.0之内,有得有失。
离线蓝梦祥
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-14
我们一个政府的楼上也有这样的天线。
离线BD8AAA
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-15
用短波电台上功率重新测试。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg1tcs
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-15
回 BG6BB 的帖子
BG6BB:最大优点:2000KM内无盲区稳定通信,不需要天调,1-30M内驻波不大于1.5 (2015-12-13 19:02)
呵呵,通过很多次6LX,怎么没有印象通过您啊?
离线BA5TX
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-22
用短波电台发射会出现功率上不来,只有十多瓦,应该是高驻波保护吧。
据说把三线宽度加大到1.5米,有很大改善(在距离我比较远的地方应用,我还没去现场看)。
通信地址:363000福建漳州8号信箱
离线BD8AAA
只看该作者 15楼 发表于: 2015-12-22
我开始感觉可能感应功率干扰了测试,如果上功率以后驻波仍高,就不是这个问题。
如果巴伦接负载驻波高,要考虑巴伦的形式,变压器型的可能存在这个问题。
0.7米的确太窄了,一般得有1.2-1.5米。但是,宽度并不显著影响驻波。
建议检查一下是不是哪里犯了小错误。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA5TX
只看该作者 16楼 发表于: 2015-12-23
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:我开始感觉可能感应功率干扰了测试,如果上功率以后驻波仍高,就不是这个问题。
0.7米的确太窄了,一般得有1.2- .. (2015-12-22 23:04)
终端电阻和巴仑之间靠得比较近,巴仑外壳用的是塑料防水盒,这个有影响么?
通信地址:363000福建漳州8号信箱
离线BD2RWR
只看该作者 17楼 发表于: 2015-12-24
回 bg1tcs 的帖子
bg1tcs:呵呵,通过很多次6LX,怎么没有印象通过您啊?
(2015-12-15 14:54)
没听到过宽带天线效果好的
[ 此帖被BD2RWR在2015-12-24 11:54重新编辑 ]
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
