电台:FLEX-6500
功放:ACOM-2000A
天线:Steppir DB18(10/15/20米波三单元,40米波两单元,10米高升降塔,安装在五楼楼顶,有一边靠楼梯间安装)、80米波段DP(6米水管安装在五楼楼顶)、AV-640(用来给SDR同时看多个波段的传播状况)
这次是在公司参加比赛,好处是离家里近,不到10分钟车程,刚好家里有事可以随时照应。缺点就是天线在五楼楼顶,除了北面和东北面是开阔的,其他方向都是20-30层高的建筑,距离最近的只有20米,欧洲方向受到一定的影响,从本次通联的电台区域比例可以看出,亚洲(日本)电台的比例明显多了,通日本电台的节奏,让我越做越困。平均分也没有超过2分,通常这些年在其他参加CQWW比赛,都能够做到2.2分以上。
抛开环境的影响,感觉这次的20米和10米都一般。10米和传播状况的整体下落有关,去年的CQWW CW也是SOAB,10米通了有1000个QSO,但这次没有对欧洲形成很大的PILEUP,通欧洲电台就像找字头系数一样。还好15米的传播挺好。20米的传播最差,简直是让人摸不着北!14、15过来的欧洲电台寥寥无几,我尝试回答过几个大台,发现他们抄收我的信号都有点困难。
整体传播的下降,高波段受到了影响,但低波段却变好了。我这次40米两单元的八木,一个晚上的QSO数量超过了400,而去年这个时候两个晚上才通了500个。临时架设的80米DP也让我感到惊喜,原来心想能通50个QSO、10个系数已经对得起它,结果是140个QSO和42个系数。到了星期天早上,80米和和40米的QSO数量竟然比20米还要多。不甘心20米的惨状,星期天花了些时间去做一下20米,心想能多通几个系数也好,但效率很低。星期天早上,20米在7点左右,美东开始开通,但信号过来都有很大的的回音,这个让我想起在2007年左右传播的低谷期,美东在20米和15米过来的信号也是这样,回响导致了信号混在一起,影响到抄收的效率。
160米:没有天线
80米:搞了不到3个小时,收了140多个QSO,满足了。
40米:一个晚上400+QSO,超出了预期
20米:让我有想死的感觉,严重打击了自信心
15米:我最喜欢的波段,这次依然没有让我失望
10米:没有办法,传播过去了,会越来越差
原来打算是通过一台FLEX-6500来做类似SO2V的操作,之前没有用6500这样玩过。但实际操作起来,发现还是有点麻烦,在主接收和其他副接收之间来回切换,需要鼠标点几次,比操作FTDX-5000、K3之类的双接收机器麻烦多了,后来只好放弃。即使这样,FLEX-6500的性能和频谱功能,较传统机器的玩法,还有有很大优势。首先是频谱功能,让我非常容易找到呼叫频率,看看瀑布图上的信号状况,频率上的空隙、临台的信号强度都很直观地看到,通过瀑布图上的信号密度,也可以了解到各波段的传播状况。其次是FLEX-6500的滤波特性,这次即使是使用400Hz的带宽,在7兆、21兆这种信号密度最大的波段,找准合适的频率,在操作过程中出现邻台QRM的情况不多。FLEX-6500这次不能很好地实现SO2V有些可惜,一个是等明年配套的操作面板上市,看看对这种操作有否帮助,另一方面,重新沿用原来的SO2R方案,用回两台机器,通过硬件方式切换。
这次感谢VR2KW和BD7KSF的帮助,帮我准备CW SKIMMER。原先我是打算把SKIMMER SERVER装在公司,还问BD4SX借了QS1R。但后来发现,吧QS1R的接收天线放在发射天线附近,虽然前端加了限幅器保护,但发射的时候,还是会对QS1R和SKIMMER SERVER产生影响,例如,常规情况下,SKIMMER SERVER显示有700个信号,但旁边有强信号发射之后,SKIMMER SERVER一下子显示扑捉到2000多个信号,并且还在不断地增加。实际影响的效果我不清楚,但可以肯定强信号的影响让SKIMMER SERVER扑捉到很多的垃圾信号,引起了解码效率的降低,最后我放弃了在公司架设SKIMMER SERVER的想法。
