  • 9465阅读
  • 35回复
请教鱼竿天线的制作 [复制链接]
离线zg0024030
只看该作者 20楼 发表于: 2015-11-19
回 bh1syn 的帖子
bh1syn:振子大约5米电气长度(4.8米铝管+20cm4平方铜线为了焊接馈线m头),根据天分目前驻波最低3.5频点14.200-14.270之间,电抗60以上,无法找到谐振点,即接近0电抗的纯电阻状态。求解 (2015-11-18 23:29)
我估计问题就出在这20cm的铜线上
离线bh1syn
只看该作者 21楼 发表于: 2015-11-19
回 zg0024030 的帖子
zg0024030:别只在这么窄的范围内找呀,要找驻波最低点在那,不要管他是在14m附近还是在那,找到了你才知道天线到底偏离了多远。才能针对性调整。 (2015-11-19 08:30)
我试过了 0-60都找了 14.270和58mhz最低 都在3.5左右
离线bh1syn
只看该作者 22楼 发表于: 2015-11-19
回 zg0024030 的帖子
zg0024030:有天分就好办,不管谐振点在那,都找出来,整个短波段内谐振点是怎么分布的?都看看,不要管理论上这幅天线是什么频段的,理论和实际架设时是有区别的,甚至区别很大。 (2015-11-19 08:44)
非常感谢您的建议与帮助 目前的问题是没有谐振点 电抗最低都60以上 0-60mhz内没有0电抗 估计是环境不好 天线长度已经调整过了 无论长度多少只是中心频点变化,但是都达不到低电抗的谐振,并且驻波最低也在2.5以上
离线kentwu
只看该作者 23楼 发表于: 2015-11-19
不知道天线离墙距离是多少?尽量远点试试看?我以前做过类似天线,离墙近的时候没办法调,离开远了,改变地网长度角度就有效果了。哈哈
业余电台,太精彩了。
13386281523
离线bh1syn
只看该作者 24楼 发表于: 2015-11-19
回 kentwu 的帖子
kentwu:不知道天线离墙距离是多少?尽量远点试试看?我以前做过类似天线,离墙近的时候没办法调,离开远了,改变地网长度角度就有效果了。哈哈 (2015-11-19 10:04)
离墙大约60cm,没办法再远了,不安全,伸出楼体已经接近6米了
离线bl7ia
只看该作者 25楼 发表于: 2015-11-19
可以这样 效果不错。
离线bg5jnt
只看该作者 26楼 发表于: 2015-11-19
这是我的鱼竿天线,长度7米,缠8.8米长的线,一端接FC-40天调,天调地线接栏杆,我的栏杆是接地的。再用50-5接FT-450D。目前效果满意,最远的阿根廷、巴西、乌克兰,英格兰、法国都通过,信号报告都在589、599的多,除非洲外,几大洲都通过。我的楼层是15楼,以前用过很多方法做鱼竿效果都不行,加了天调后,效果不知强哪去了。所以我认为加天调是鱼竿天线最好的解决方案,同时也能在各个波段收发,同时还解决了鱼竿天线一般只能在一个波段发射的问题。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线线路繁忙
只看该作者 27楼 发表于: 2015-11-19
修减振子长度没有进一步改善时
修剪地网长度,观察变化趋势。
改变地网放置形态,看变化趋势。
增加地网数量,其一螺旋缠绕到PPR管上,调整长度或间距,看变化
阳台架设环境各易,别人适合的方法不一定和您用,方法多多,调烦了就放下,有心情再调,细细修剪,耐心耐心,玩的就是这个过程。
嘿嘿
BG1QQT
QQ:850517764
离线bl7ia
只看该作者 28楼 发表于: 2015-11-19
是,可多波段发射 。效率不差,我也想加长几米,但要找较轻的鱼杆及,,用幼一奌的电线。放一个二十米的三角形  loop
离线bg5oe
只看该作者 29楼 发表于: 2015-11-19
多长的地网 几根 地网的关系吧!!
貌似我上次弄的1/4垂直架设 带宽很大很大
姓名:李洪庆  呼号:BG5OE
手机:腰587906久久久6        QQ:腰腰617988
离线bg5oe
只看该作者 30楼 发表于: 2015-11-19
姓名:李洪庆  呼号:BG5OE
离线bh1syn
只看该作者 31楼 发表于: 2015-11-19
谢谢楼上各位朋友,今天接到BD1HP刘老师的电话,指点我调整地网的方法,这几天下雨,过几天调整一下看看效果。
离线bh4oqa
只看该作者 32楼 发表于: 2015-11-20
回 bg5jnt 的帖子
bg5jnt:[图片]
这是我的鱼竿天线,长度7米,缠8.8米长的线,一端接FC-40天调,天调地线接栏杆,我的栏杆是接地的。再用50-5接FT-450D。目前效果满意,最远的阿根廷、 .. (2015-11-19 13:32)
模式和功率?
离线bg5jnt
只看该作者 33楼 发表于: 2015-11-20
回 bh4oqa 的帖子
bh4oqa:模式和功率? (2015-11-20 07:45)
CW PWR 100 W.
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bl7ia
只看该作者 34楼 发表于: 2015-11-20
最重要两边没有高楼大厦挡住
离线bg6fdb
只看该作者 35楼 发表于: 2015-11-21
我的窗台GP,直接将地网从五楼窗台垂下去,馈线绕圈,驻波良好,只要能收到,也能喊通
