  • 9385阅读
  • 18回复
成功接收紫丁香2号遥测数据 [复制链接]
离线刘文政
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-06
        9月20日,长征6号运载火箭成功发射一箭二十星,在这二十颗卫星里,由哈工大学生完全自主研制的紫丁香2号表现最为抢眼。不仅最先公开了卫星相关参数,建立了基于WEB的卫星遥测数据网站(http://lilacsat.hit.edu.cn/lilac_back/Dashboard.html),发布了开源的卫星遥测接收程序与LIVECD(http://lilacsat.hit.edu.cn/?page_id=257),介绍了简易接收方法(http://lilacsat.hit.edu.cn/?p=413#respond),还最先开放了业余频段转发器,供业余无线电爱好者通联使用。
        为了接收紫丁香2号的遥测数据,先后从某宝采购了BH7JYR的10单元八木U段天线、20dB低噪放、BA5SBA的RTL.SDR(经过改装的电视棒),外加一台笔记本电脑,搭建了一个简易SDR接收装置。前几次的接收并不顺利,有软件设置的问题(例如RTL.SDR要设置频偏、代理服务器要准确设置自己的位置信息、需要屏蔽前端模块中的存储波形block、需要调节软件中的增益设置等),也有天线指向不准的原因(引用哈工大胡超然语:卫星的跟踪可使用LiveCD中附带的gpredict,也可使用Orbitron、HRD等PC端软件,以及HamSatDroid、SatelliteAR(机器人)和GoSatWatch(水果)等手机软件。其中,SatelliteAR可以利用手机的GPS与加速度计辅助完成天线的指向,非常方便,但需要配合梯子使用。记得更新最新的TLE哦~),但最终确定前几次失败的主要原因是低噪放为宽带放大器,后端未接滤波器,导致RTL.SDR输入噪声过大(或饱和)造成软件无法解调数据。
        在卫星主要研制者BH2BHC(韦明川)的耐心指导下,经过多轮沟通,终于在今天早上,不使用低噪放的情况下,成功接收了9600bps遥测和4800bps遥测,兴奋之情溢于言表。分享一些经验如下:
1.        用LIVECD制作的U盘启动计算机;
2.        连接互联网(更新星历后断开,但会影响数据上传到WEB服务器);
3.        启动下行代理服务器,输入本地经纬高
4.        插入RTL.SDR接收机;
5.        启动命令行,输入sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu rtl2832回车,密码lilac(卸载错误驱动程序)
6.        启动命令行,输入gqrx,根据公共广播频率测出RTL.SDR的频偏(已知频偏的可省略此步);
7.        启动GRC,启动frontend_rx_rtl.grc、demod_node4_4k8.grc、demod_node1_bpsk_9k6.grc流程(目前是每周一三五入境时开启6分钟9600bps和4800bps遥测下行)或Demod_node1_fm _subaudio流程(目前是每二四六开启转发器模式,但有300bps的副载波遥测),禁用RTL流程中的存数据功能(RTL前端中的FileSink,防止一直存储波形数据内存溢出,在souce中更改RTL.SDR接收机的频偏(我自己的是64PPM,BA5SBA已给测好
8.        调节增益在35-40(根据天线增益、轨道及实际情况确定),调节技巧是从0逐步增大增益,直到瀑布图背景刚刚变颜色;
9.        解调出的遥测数据存储在home/public proxy中的.LOG文件中。
         希望有更多的爱好能成功接收紫丁香2号的遥测数据!下一步准备开展业余无线电转发通联! 感谢BH2BHC!!!!!
        PS:早晨5点多的日出真的很美丽!
[ 此帖被刘文政在2015-10-14 17:39重新编辑 ]
离线BG6LQZ
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-06
楼主写的很详细,稍后放上视频,对于频偏稍微差几个ppm问题也不大
离线刘文政
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-06
回 BG6LQZ 的帖子
BG6LQZ:楼主写的很详细,稍后放上视频,对于频偏稍微差几个ppm问题也不大 (2015-10-06 08:46)
向您学习!
离线刘文政
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-06
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-07
感受到楼主的兴奋和喜悦,恭喜!
离线刘文政
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-07
谢谢楼上~
[ 此帖被刘文政在2015-10-07 19:05重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-07
恭喜楼主,如果天线长期装室外,建议将两边的胶帽取下,这个画蛇添足的设计,将渗入管子里的水封在里面。
离线刘文政
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-07
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:恭喜楼主,如果天线长期装室外,建议将两边的胶帽取下,这个画蛇添足的设计,将渗入管子里的水封在里面。 (2015-10-07 19:14)
受教了,谢谢!
离线BG2BHC
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-08
刚看到帖子,折腾了好多天,终于收到了我也好开心
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线刘文政
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-08
回 BG2BHC 的帖子
BG2BHC:刚看到帖子,折腾了好多天,终于收到了我也好开心 [表情]  (2015-10-08 00:03)
有空了可以更新一下LiveCD,顺便把里面的说明书也更新一下,方便后来人使用,哈哈。
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-09
今天用虚拟机跑iso文件有问题,出不到瀑布图,后来做了一个启动U盘来用就可以了,速度和画面都好多了。调整了频差,我考,123个ppm,差得够多了,改日试试接收数据。
离线BG7KWM
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-09
学习了
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线刘文政
只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-09
用虚拟机必须分配足够的内存,我分配了4个G没问题。没有瀑布图可能是USB挂载没设置对,应该把SDR挂到虚拟机里面去,同时要用rmmod命令卸载错误驱动。我试了一下能用,但虚拟机显示界面太小,想调成全屏又需要安装啥工具包,特别麻烦,所以就一直用LiveCD收。
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2015-10-10
今早我也成功收到紫丁香2好的数据并上传了,使用电视棒,自制 LNA,13单元DK7ZB yagi,自动跟踪。U盘启动LINLUX系统·。
[ 此帖被BA7KW在2015-10-10 07:28重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线刘文政
只看该作者 14楼 发表于: 2015-10-14
您使用的LNA是多大增益,带宽多少?后面不接滤波器的话会不会使电视棒饱和?担心GSM信号也被放大进入电视棒。
离线BA7KW
只看该作者 15楼 发表于: 2015-10-14
回 刘文政 的帖子
刘文政:您使用的LNA是多大增益,带宽多少?后面不接滤波器的话会不会使电视棒饱和?担心GSM信号也被放大进入电视棒。 (2015-10-14 13:58)
大约20dB,自制的,AT54143 管子的YU1AW的设计。调节在435MHZ最高,其他频段也有放大。软件一般就设在35的增益。没有饱和。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg2vvc
只看该作者 16楼 发表于: 2016-01-19
学习中......
离线wallyzh
只看该作者 17楼 发表于: 2016-03-11
请教,遥测数据收到了解码出来是图像吗?有没有windows下用SDR+接收的解码程序,毕竟每次用光盘启动太麻烦了,Linux也不熟悉
呼号:BI7MBU
QQ:119551081
EMAIL:wallyzh@163.com
离线BG6LQZ
只看该作者 18楼 发表于: 2016-03-13
回 wallyzh 的帖子
wallyzh:请教,遥测数据收到了解码出来是图像吗?有没有windows下用SDR+接收的解码程序,毕竟每次用光盘启动太麻烦了,Linux也不熟悉 (2016-03-11 15:07)
不是的  就是一些数据,没有图像
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
