  • 11265阅读
  • 56回复
【1# 】灯泡盒子来啦!(接收机防过载保护器) [复制链接]
离线BG5TOX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-09-08
     漂亮的灯泡盒子来啦!
        本次推出的接收机防过载保护器为传统的灯泡方案,所以又叫它“灯泡盒子”。具体电路很简单,网络上可以搜索到(老外拿他配套QS1R、SDR-IQ等接收机)。
        在此基础上,这款产品增加了进口EPCOS大电流气体放电管、PCB上增加了多处放电间隙,并使用耐压1kV的隔直电容,显著改善了高电压防护能力。当然如果被雷公眷顾了,那就~~~~~~赶紧买彩票
        灯泡盒子采用铸铝外壳,拉丝表面,精确激光开孔,确保长期使用接口不易松动;接插件均为全铜材质,挑选了国内质量较好的厂家进行采购;螺丝、蝶形螺母均为304不锈钢材质。
       插入损耗: DC~50MHz   ≤1dB      (如需在更高频率上应用,敬请期待。
                                                        切勿通过此盒子进行任何发射操作!
        科普一下:该方案的原理是灯泡冷态电阻较低,小信号可以直接通过;当强信号来袭(e.g.近台大功率发射时),幅度超过二极管正向导通阈值,使电流流经灯泡后对地旁路,同时灯丝发热甚至发光,内阻大大增加,多数能量就以热量的形式耗散掉了,从而达到了保护接收机的目的。
以下价格均为包邮价(非偏远):
1) 灯泡盒子=148¥
2) 灯泡盒子+转接线= 158¥   (转接线为BNC转SMA,30CM,优质特氟龙馈线定制,可配合多种SDR接收机/电视棒
3) 灯泡盒子+转接头= 158¥   (提供 BNC公转SMA母、M公转BNC母)
在校学生在此基础上6.5折优惠(须有呼号 & 每人限购1件);前10位订购的友台可获赠备用小电珠1粒;不提供套件。
支付方式:
支付宝 327586364@qq.com   徐达
更多盒子来袭中
图片用手机拍摄,勿怪。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG5TOX
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-08
占个楼。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-08
怀疑它能起到保护作用!
灯泡灯丝有热惯性,没等到保护机器就over了。
离线BG5TOX
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-08
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:怀疑它能起到保护作用!
灯泡灯丝有热惯性,没等到保护机器就over了。 (2015-09-08 22:01)
您说的也没错,但可以看一下具体的电路,二极管导通可以形成钳位,不止灯泡参与保护哈。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线bg9gxm
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-08
要一个
我算在校学生吧
近期文章:
2024 CQWW WPX 伏直公路南线 房车公园 field day临时设台初体验
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
点我进入中国卡片局转卡系统
离线BG5TOX
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-08
回 bg9gxm 的帖子
bg9gxm:要一个
我算在校学生吧[表情]  (2015-09-08 22:40)
算~~~
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线bg9xe
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-09
我也算在校生吧
离线BG5TOX
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-09
回 bg9xe 的帖子
bg9xe:我也算在校生吧 (2015-09-09 00:01)
看论坛头像像是不良少年,哈哈。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG6LQZ
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-09
有意思,做工相当好,已经有了JJI的保护盒子mark下,期待楼主U段和V段的前置放大器
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-09
支持一下。对接收机多一重保护。
在线BA5CW
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-09
支持——年轻有为啊——买一个2号选项的。
建议可以开淘宝店了,楼主有不少DIY的作品都可以做成产品卖,相信很多人有需要。
只看该作者 11楼 发表于: 2015-09-09
灯泡也值钱
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2015-09-09
这种被动保护方式类似于防雷。要想合理运用,真正保护接收机,必须配合天线切换开关,进行物理隔离,且要有接地线。毕竟那么大个盒子,没有射频继电器在可惜。收发公用天线时,等二极管导通,高放也差不多了。另外输入、输出位置应设计为同轴方式。
离线BG5TOX
只看该作者 13楼 发表于: 2015-09-09
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:这种被动保护方式类似于防雷。要想合理运用,真正保护接收机,必须配合天线切换开关,进行物理隔离,且要有接地线。毕竟那么大个盒子,没有射频继电器在可惜。收发公用天线时,等二极管 .. (2015-09-09 09:21)
这个盒子存粹只是个传统的防过载保护,但是有一定的防高感应电压的能力,在一侧加装地线接线柱也是出于降低接地电阻的考虑。
不过即使有继电器物理隔离,一个直击雷劈下来也是灰飞烟灭,哈哈。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线bd2bh
只看该作者 14楼 发表于: 2015-09-09
直击雷一般的防雷措施是难以发挥保护作用的,它的作用只是当静电聚集到一定程度,达到击穿电压时,通过放电方式或断路器的简单保护设备。我想您现在设计的装置,是接收机过载保护,最可靠的方式当然是物理断开,比如利用继电器(手动天线切换器),同时,在断开物理接触的同时,必须将接收同轴电缆芯线对地短路!否则发射时射频感应电流足以让首发新机高防烧毁。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BD1CM
只看该作者 15楼 发表于: 2015-09-09
顶起来!
QQ:63545177
离线我是伍亿
只看该作者 16楼 发表于: 2015-09-09
BG2CTX大学生先占用一个名额
等RABBIT SDR到了就买一个
离线BD7MYM
只看该作者 17楼 发表于: 2015-09-09
伍亿帮我占一个名额.
BD7MYM
19902459973(有事先短信确认)
QQ:107704229
438.950
QTH:快乐之都-东莞欢迎您!
在线BA5CW
只看该作者 18楼 发表于: 2015-09-10
回 bd2bh 的帖子
很多SDR本身没有防过载电路,需要外接,不是所有应用都可以用继电器切换的,比如用skimmer服务做cluster之类的应用,sdr需要常开着。
离线BD3TX
只看该作者 19楼 发表于: 2015-09-10
貌似很不错的 ,那就定一个,我应该也算是在校学生吧?
BD3TX  EX BG3MKT
姓名:李晓亮
唐山DX集体电台:WWW.BD3RX.COM
                         WWW.BD3RX.CN
TEL :18131515898
