  • 8051阅读
  • 18回复
ARRL提倡 精准频率通联 10MhzExt外部时钟 GPSDO [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-09
http://www.b4h.net/fmt/fmtresults201504.php
ARRL的统计很有趣,看着心痒痒.....如上连接 都在用GPSDO做外频,连K3都不放过
[ 此帖被BG4DRL在2015-08-15 20:30重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-09
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-09
求成品网店
离线BG2RKH
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-09
离线bg8bin
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-09
http://www.id-elektronik.de/
粮站看看这里有没有成品
山岭野兔
离线bg8bin
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-09
Prices:
GPS-Stabilized 10 MHz Oscillator (complete):€ 468,00
Active GPS-antenna with SMA-jack:€ 28,00
Plug-in AC Adapter 12V / 1A with 12V-Plug for Oscillator:€ 12,00
鬼佬真有钱啊
山岭野兔
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-09
好东西,还有GPS受时,坐标定位。不过价格太高就觉得可有可无了。0.5ppm温补晶体稳定度一般来说够用了。
[ 此帖被bd2bh在2015-08-15 19:27重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
离线ahhui
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-09
买个二手的GPSDO几百块就可以了。这是我用dz98那个230的板子改造的GPSDO。
DE BA6IT AB9UX
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-09
PC的监控界面。
我的其它几只GPSDO,分别是HP的Z3801A, Z3815A和Trimble的ThunderBolt
[ 此帖被ahhui在2015-08-09 12:01重新编辑 ]
DE BA6IT AB9UX
离线bd2bh
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-15
GPSDO,GPS时钟,GPS钟,10M 10MHz 输出,比 原子钟 好;
才发现bg7tbl有成品开发哦。正好我的SDR有10M基准频率输入接口,有空搞一个试验一下。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.OxjUr9&id=42336500072&ns=1&abbucket=16#detail
BD2BH_SHE@163.COM
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-15
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:GPSDO,GPS时钟,GPS钟,10M 10MHz 输出,比 原子钟 好;
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.OxjUr9&id=423365000 .. (2015-08-15 19:29)
前些时候和店主聊过 基本只能是用在其他地方了。
QS1R的10Mhz口是缺陷设计,
最好的办法是10Mhz驱动倍频至125Mhz插才能用
倍频方法如下
The QS1R as supplied uses a 125 MHz clock for the ADC (Analogue to Digital
Converter).  The design actually allows for an external clock in the range
10-130 MHz (see QS1R FAQ page).
The principal supporting software assumes as sampling (clock) rate of 125 MHz,
so while you could use 10 MHz, EVEYTHING would be scaled wrong by 12.5:1 ,
and that includes any hardware filters.
To overcome this, you need a separate unit to generate 125 MHz from 10 MHz.
Such synthesiser units are quite common; most signal generators do it.
But there are PCB options.  Here is one:
  http://www.vk3hz.net/XRef/XRef_Home.html#XRef-Vx
很可惜 只能靠ini文件调整偏差值 也许有哪位大大做个OCXO的GPSDO 125Mhz的
将来内置在里面挂顶,现状SMA调整为GPS
热切的希望 中国北斗星GPSDO的本版的出现 首先报名购买一块...!
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-15
顶图的LCD GPSDO 拿到了一张 内部图 供参考
德国过来的报价如下
GPS-stabilized 10 MHz Oscillator complete     393,28 Euro without German VAT
Active GPS- Antenna with SMA-jack                 23,53 Euro   "            "        "
Plug-in AC Adapter 12V/1A                              10,08 Euro    "            "        "
Shipping cost to China                                     43,00 Euro    "           "         "
also complete                                                469,89 Euro
Our terms of payment are "cash with order"  with bank transfer.
离线BA7NQ
只看该作者 12楼 发表于: 2015-08-31
感谢各位老大提供的信息,必须搞一个!
离线BA7NQ
只看该作者 13楼 发表于: 2015-08-31
找BG7TBL搞了一套,一个GPSDO、一个分配器...
只看该作者 14楼 发表于: 2015-09-01
嘿嘿 6700内置的GNSS规格DO应该加  要么以后改用“北斗DO”
离线BA7NQ
只看该作者 15楼 发表于: 2015-09-01
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:嘿嘿 6700内置的GNSS规格DO应该加[表情]  要么以后改用“北斗DO”[表情]  (2015-09-01 07:43)
贵!舍不得买!
离线BD2VBB
只看该作者 16楼 发表于: 2015-09-01
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:找BG7TBL搞了一套,一个GPSDO、一个分配器...[表情]  (2015-08-31 11:53)
也准备搞一套,给接收机做基准源。
离线BD2VBB
只看该作者 17楼 发表于: 2015-09-01
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:前些时候和店主聊过 基本只能是用在其他地方了。
QS1R的10Mhz口是缺陷设计,
....... (2015-08-15 20:25)
为什么只能用在其他地方?详细说说,最近也在关注这个,很想了解。
只看该作者 18楼 发表于: 2015-09-04
直接买个带时钟输出的GNSS接收机板即可
便宜的百把块,贵的成千上万
新的几乎都支持GPS/BEIDOU
国防军事技术论坛---
盲目支持国货,等于间接坑害民族企业
