  • 15120阅读
  • 44回复
SUNSDR2 PRO使用手记 [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2015-06-29
接着嫂子的问题,我先说明一下SDR的一些和传统电台不同的思路。对于SUNSDR2这样面板上没有控制旋钮、按键的sdr来讲,SDR本身只是一个数据采集和发生的机器,所有的控制都由计算机软件来完成的,此时,对于用户来讲,sdr软件完成的功能则更像是我们平时接触的传统机器,对SUNSDR2来讲,其自带的EXPERTSDR2软件,就是相当于传统的电台外部显示、旋钮、按键以及其他必要的接口,log软件和电台的连接,就是log软件和expertsdr2软件的连接,所以你需要用第三方软件先建立1-2条虚拟串口线,我用的是com0com,sunsdr2支持两个通道,你可以把它看成是两台机器(如果你想监听其他波段,或用SO2R,就会用到两个串口读写频率),而这些串口除了可以和log软件交换频率模式等信息外,还可以用drt和rts来控制CW和PTT,这个和K3的串口很像,只不过在这里都是虚拟的。我们知道,计算机和电台的连接除了串口、ptt、cw以外,另外一个重要的部分就是音频连接,数据通信、计算机语音呼叫等功能都需要用到音频,对于SUNSDR2来讲,和log软件的音频交互也是通过虚拟音频线来完成的,可以通过VAC软件来建立一条或多条虚拟音频线,你可以在软件设置中想把他们“插”哪里就“插”哪里,你可以把他们插到计算机的硬件声卡上,直接用耳麦收发,也可以把他们插到相应的数据软件上,用来解调各种数据模式,当然还可以把他们插到cw skimmer上,用两条vac就可以给两个skimmer解调两个波段的cw信号。具体怎么连线,其实是根据你的需求,就像传统的电台和电脑连接,你需要知道你自己在干什么。理解了,再复杂的电路都不难。
这是一个相对完整的“软”连接示意图,你并不一定需要做这么复杂,但你需要了解它可以干这些事情。为了便于理解,计算机里的软件分成了三个主要部分,外加一个虚拟串口和虚拟音频的小软件做连接。左边一块是expertsdr2软件,它相当于普通电台的显示面板,旋钮以及对外的接口,右上角是cw skimmer软件(你可以不用,或者把这一路扩展成其他应用),skimmer通过虚拟音频线读取SDR的信号,又通过telnet服务,和电台(即expersdr2软件)交换频率信息,让skimmer的频率和电台同步。右下方是电台日志软件,图中以N1MM为例,N1MM软件通过两条虚拟串口线(例子中是PORT5-6,port7-8两对串口)和电台(EXPERTSDR2)连接,这完成了两个通道(相当于两个电台)的CAT/CW/PTT等控制,通过VAC2和VAC3两条虚拟音频线完成了SSB/FM/AM等声音的发送,用VAC9把SUNSDR2的硬件声卡的mic的信号转给N1MM作为message录音(这是N1MM的特别功能,其他软件可能用不到,另外也可以用电脑本身的mic录制MESSAGE,所以这个VAC9的用法也就是一种示意),而VAC8则是把电台播放的音频信号转给录音软件。这里没有画出来的是,expersdr2还和计算机的硬件声卡建立了一条通路,让你用计算机声卡连耳麦做音频收发。
关于这部分的连接的具体操作方法,请参考Interfacing diagram with SUN SDR2 CW Skimmer and a Logger Program,这个PDF可以找二爷要。
前几天有人发了这样一个醉人的连接图,两个OP可以同时操作一个SUNSDR2,作为多人比赛用。粗略看这连接很麻烦,但如果你理解了上一个连接图,再来看看现在这个图,就不难了,实际上本图的左边就是一个标准的单机连接,只是多用了一个显示器,EXPERTsdr2软件支持两个通道的频谱和控制显示到两个窗口,这样就可以把第二通道的数据放到第二个显示器给另外一个OP去看,这个op还需要通过一个外接控制器去控制频率、CW和PTT,这个控制器是连接在左边这台计算机上的,右边那台计算机其实除了运行log软件外,啥都没干。能实现这样的功能,最基本的条件就是SUNSDR2其实是一台全双工的机器,也就是相当于两个普通的电台,这也是提升SUNSDR2性价比的一个重要方面。
这是一个编码器,面板上的控制功能可以在expertsdr2软件里自定义,expertsdr可以支持连接两个这样的设备,这对多人操作一台机器提供了可能,作为单人用的话,我并不觉得这种东西是必须的,如果习惯了用鼠标选择信号,个人觉得比用转盘“转”信号来得更快更直观。原装的编码控制器还有点贵,200多美元,但远程出了一块核心电路板供DIY,只需要100美元不到就可买到了。
[ 此帖被BA5CW在2015-06-30 13:36重新编辑 ]
离线conjuring
只看该作者 21楼 发表于: 2015-06-29
sunsdr在用,这个品牌的东西不错。
QQ:2795 022三6
离线BA5CW
只看该作者 22楼 发表于: 2015-06-29
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:是不是装个专用软件就可以远程操控了?[表情]  (2015-06-29 13:23)
如果你带宽够宽,你可以把sdr软件装到任意地方,全功能使用sdr,如果带宽不够,那么只能用普通的遥控软件输出窄带音频,以及通过cat来遥控机器,sunsdr2用的是TS480的cat协议。
离线bd8uk
只看该作者 23楼 发表于: 2015-06-29
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:如果你带宽够宽,你可以把sdr软件装到任意地方,全功能使用sdr,如果带宽不够,那么只能用普通的遥控软件输出窄带音频,以及通过cat来遥控机器,sunsdr2用的是TS480的cat协议。 (2015-06-29 13:59)
嘿嘿,那么我现在要装啥子软件才可以远程听听您SUN SDR2 PRO过来的呻吟?
离线BA5CW
只看该作者 24楼 发表于: 2015-06-29
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:嘿嘿,那么我现在要装啥子软件才可以远程听听您SUN SDR2 PRO过来的呻吟?[表情] (2015-06-29 14:20)
太着急了,我收到这机器也没几天,慢慢玩。由于遥控开关机问题,我去买了一个微插座,用微信控制电源,这点似乎没有K3之类的方便。
离线bg8ah
只看该作者 25楼 发表于: 2015-06-29
SUNSDR2 PRO价格是多少??
E-mail: 379798120@qq.com
* 电话:135-5853-6856
* BG8AH :179:
* 邮编:635200
只看该作者 26楼 发表于: 2015-06-29
回 bg8ah 的帖子
bg8ah:SUNSDR2 PRO价格是多少?? (2015-06-29 19:44)
看这里,问二爷
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=342002
@bg8ah
@ba4tb
本帖提到的人: @BA4TB @bg8ah
只看该作者 27楼 发表于: 2015-06-29
换换 VAC4.14 控制面板的口味 估计有人会喜欢
离线刘荣
只看该作者 28楼 发表于: 2015-06-29
在哪儿可以买到 SUNSDR2 PRO
离线我是伍亿
只看该作者 29楼 发表于: 2015-06-30
回  28楼(刘荣)的帖子
第28楼刘荣于2015-06-29 22:40发表的:
在哪儿可以买到 SUNSDR2 PRO
联系BA4TB
只看该作者 30楼 发表于: 2015-06-30
回 bg8ah 的帖子
13000元
只看该作者 31楼 发表于: 2015-06-30
回 刘荣 的帖子
刘荣:在哪儿可以买到 SUNSDR2 PRO (2015-06-29 22:40)
离线bg4wen
只看该作者 32楼 发表于: 2015-06-30
好帖,收藏先,看来SDR是今后玩无线电的趋势啦!手中的传统电台要赶紧清仓了!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线BA5CW
只看该作者 33楼 发表于: 2015-07-01
再介绍一下SUNSDR2 PRO的收发性能情况,由于用的时间短,很难做出全面评价,只能谈谈这几天下来的使用体会。
为了能有直观的对比,我把R8天线输出到一个二分配器,分别给K3和SUNSDR2 PRO相同的信号,而且用了一个音频切换开关,可以切换收听任意一路音频,也可以左右声道同时听两个机器,对比下来两台机器实在没有太大差别,应该说都挺不错的。但正如我上面说到的,他们的真正差别应该体现在多人比赛的复杂环境下,这个需要等到7月的IARU B5HQ测试后才会有结果。
发射的测试我也只能简单的测试功率,详细的测试要等有空的时候接频谱仪,就目前直观的体会来讲,SUNSDR2 PRO不像有的资料说的那样是一台20瓦的电台,expert electronic自己的官方数据是比较正确的,各波段测试下来都在15W左右,V段暂时还没有测试,如果按照官方指标,应该是8w。
我这里讲一下,我买SUNSDR2 PRO的原因,首先是想与时俱进,SDR的很多参数都明显超过传统电台,没有理由不让自己早点习惯SDR电台的使用,第二,基于前期对SDR的分析,SDR更适合于平时DX,对于我来讲,遥控应用已经和可遥控的功放配合是一个考虑要点,而这个15w去推动一般的功放是远远不够的,为此研究了目前多个型号的功放,发现新的1.3Kfa用的是MRFE6VP61K25的管子,它的增益20多db,刨去输入输出电路,天调等损耗,20db应该能保证,理论上轻松用15w推动输出1500w,SUNSDR2 PRO可以说和1.3KFA是绝配。
这台1.3kfa是很久以前向站长订的货,可是1.3kfa一直缺货,直到今天才拿到手,用15w推动,正好可以达到功放满功率输出,见本帖图片。这才松了一口气,理论的推测没有错。
除了输出功率的情况外,我还测试了电脑发送CW和SSB语音的情况,CW的发射没有问题,而SSB的发射总会吃掉语音的后半秒钟的字,这很难理解,目前我还没找到问题所在,有待于我今后进一步探索。
离线BD4OS
只看该作者 34楼 发表于: 2015-07-02
将DSP或EXPERTSDR的TX Buffers减到最小试一下能不能解决吃ssb语音问题。
离线BA4TB
只看该作者 35楼 发表于: 2015-07-02
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:
郑总供电用的是几伏?
离线BA5CW
只看该作者 36楼 发表于: 2015-07-02
回 BA4TB 的帖子
BA4TB:郑总供电用的是几伏?
 (2015-07-02 08:08)
普通的电台电源,13.5v
离线bd7iwa
只看该作者 37楼 发表于: 2015-07-02
等二手价的出现。。。。
落伍已是既成事实,无需置疑。。。。
离线BA4TB
只看该作者 38楼 发表于: 2015-07-02
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:普通的电台电源,13.5v (2015-07-02 13:15)
那功率正常.
标称功率需要加15伏.
离线BA4TB
只看该作者 39楼 发表于: 2015-07-02
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:
郑总,延时的问题我看看是不是可以从以下几个方面试试解决?
1, 通用的Windows MME 声卡驱动一般有200-600毫秒的延时,换一个ASIO驱动(20-100毫秒) 看是否会改善.
2, 提高声卡的采样率应该也会减小延时,比如从48Khz提高到192Khz.
3,另外,适当减小声卡的Buffer size可能也会有帮助.
