第一次在公司玩,由于公司离家不到10分钟车程,所以比较方便。现在周六、日通常比上班还多事,只能抽空去去。周六晚上10点多过去搞了三小时,周日早上过去搞了三小时,周日晚上10点过去就一直呆到周一早上比赛结束,中间睡了一个多小时。
天线:HY-GAIN AV-640
收发机:FLEX-6500
功放:ACOM 600S
公司在市区,天线在五楼楼顶,除了0度-90度方向没有阻挡外,其他方向在50到100米开外都有二三十层的高楼阻挡。感觉传播还是挺好的,尤其是15米和20米,同时,欧洲方向的高楼阻挡造成的影响没有想象中环境恶略。从6500的频谱上看,传播就没有停过。但垂直天线的接收效果稍差,尤其过来的欧洲信号,由于受对面住宅小区的高楼阻挡,大部分电台都有点弱。但从频谱上看,信号到处都是。不过用垂直天线也好,不用管方向,欧洲、北美一个接一个地通联。不过南面的高楼实在有点近(据说是佛山最贵的写字楼),相距大约50米,因此这次通到的大洋洲,包括东南亚电台其少!下图是第一天晚上,大概11点左右14兆的情况。
最大的问题还是平时啊少玩,抄收反应慢了,经常听到一个呼号,要回想一下才能输入电脑,多几个信号pileup,就全乱套了。
6500拿回来后还没有真正用过比赛,因此这次也边比赛边测试一些功能。SDR给我们带来最大改变,就是操作习惯,随之也带来一些新的玩法。6500可以最大同时开4个频谱窗口,并且可以最大同时收听4个信号,可以分别让不同的频谱窗口显示不同的波段,这样,在比赛过程中,就可以及时看到其他波段的传播状况。第二天早上,就发现不到7点,10米就开通了。
通过频谱窗口的瀑布图,可以很容易找到空闲的主叫频率,同时,从瀑布图上可以看到所选择主叫频率的邻频电台的信号强度(通过颜色分辨),尽量不要选择邻频有强信号的频点作为主叫频率,因为旁边的强台可能对自己的接收造成QRM。
同时,除了看到波段的开通情况外,通过瀑布图的,也能够发现,在同一频段上,有些频率范围的底噪比较大,有些频率范围的底噪会少一些。当然,也能否发现频率上是否有一些强烈的干扰,例如下图的21兆频谱窗口,虽然传播很好,很多电台信号,但是,会出现一阵一阵的强干扰(那几段绿色的水平线)。
