  • 11737阅读
  • 61回复
icom7100无功率输出 [复制链接]
离线bg6bs
只看该作者 20楼 发表于: 2015-06-15
好的非常感谢iwa老师想问一下7000有没有电路图我参考下
bg6bs
离线bd7iwa
只看该作者 21楼 发表于: 2015-06-15
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:好的非常感谢iwa老师想问一下7000有没有电路图我参考下 (2015-06-15 10:14)
有,也一并邮件发给您了。。。。翻邮箱看看是否收到、。
只看该作者 22楼 发表于: 2015-06-15
发射时整机电流如何?
只看该作者 23楼 发表于: 2015-06-15
不会一下就烧掉吧?!
离线bg6bs
只看该作者 24楼 发表于: 2015-06-15
发射2A左右
bg6bs
离线bg6bs
只看该作者 25楼 发表于: 2015-06-15
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:不会一下就烧掉吧?!
内容来自[手机版]  (2015-06-15 12:02)
一下烧了接收肯定也不行了,现在接收正常
bg6bs
离线bd7iwa
只看该作者 26楼 发表于: 2015-06-15
收到电邮里的图了吗?
查看  《《《 SECTION 10 BLOCK DIAGRAM 》》》》   图。。。。。如接收没问题。。。。
专看黄色线的属于  TX      红色的是查电压。。。。。先看是否适应这类图?
其中  D801是收、发转换。。。。。先根据红色走线对相关功放器件的工作电压进行检测,看是否有正常的工作电压到位。。。
再就是在有正常的工作电压的情况下,是否有相应的功率被放大输出。。。无非就是怎么地折腾。。。。慢工、细活。。。
离线bg6bs
只看该作者 27楼 发表于: 2015-06-15
回 bd7iwa 的帖子
bd7iwa:收到电邮里的图了吗?
专看黄色线的属于  TX      红色的是查电压。 .. (2015-06-15 13:34)
非常感谢iwa老师的指导 我现在找到7100的图纸了 你帮我看看可以吗 指导一下 没有搞过电台
bg6bs
离线bg6bs
只看该作者 28楼 发表于: 2015-06-15
回 bd7iwa 的帖子
bd7iwa:收到电邮里的图了吗?
iwa老师我把7100的框图和工程模式发你邮箱了你帮我分析一下怎么下手 电台我真的没有维修过 谢谢
bg6bs
离线bg0ayy
只看该作者 29楼 发表于: 2015-06-15
关注7100
离线BD6RJ
只看该作者 30楼 发表于: 2015-06-15
7100还总是问题不断
问道武当山,养生太极湖
离线bd7iwa
只看该作者 31楼 发表于: 2015-06-15
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:iwa老师我把7100的框图和工程模式发你邮箱了你帮我分析一下怎么下手 电台我真的没有维修过 谢谢 (2015-06-15 14:43)
惭愧。。。我只是对您设备目前状况的大致理解。。。
此件设备我也没接触过。。。共同学习。。。
只看该作者 32楼 发表于: 2015-06-15
回  23楼(BG7MI)的帖子
第23楼BG7MI于2015-06-15 12:02发表的:
不会一下就烧掉吧?!
给个理由?
只看该作者 33楼 发表于: 2015-06-15
回  25楼(bg6bs)的帖子
第25楼bg6bs于2015-06-15 12:28发表的 回 BG7MI 的帖子 的帖子
BG7MI:不会一下就烧掉吧?!
内容来自[手机版]  (2015-06-15 12:02) [url=http://ww ..
给个理由?
离线bd7iwa
只看该作者 34楼 发表于: 2015-06-15
6bs老师
收到您发来的资料....字符太小....我明天回办公室抽空放大看一下...会给您一个建议......留意您的邮箱....
此套设备有点不好下手的地方就是板块上没有测(TP)试点.......有些设备有这类测试点对故障得判断会更直接方便......
图10-13     顶上右面有个保险丝的符合....字太小看不太清楚.....您可先想法找到这个器件确定是否还OK    ..
[ 此帖被bd7iwa在2015-06-15 21:37重新编辑 ]
离线bg3sfx
只看该作者 35楼 发表于: 2015-06-15
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:非常感谢iwa老师的指导 我现在找到7100的图纸了 你帮我看看可以吗 指导一下 没有搞过电台  (2015-06-15 14:33)
可以给我一份吗?我也学习一下
bg3sfx@126.com
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bg6bs
只看该作者 36楼 发表于: 2015-06-16
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:给个理由? (2015-06-15 21:06)
回ck老师 我感觉如果功率管烧了保险应该没有了 还有怎么会uv的没有了呢 不懂还是ck老师给指导
bg6bs
离线bg6bs
只看该作者 37楼 发表于: 2015-06-16
回 bd7iwa 的帖子
bd7iwa:6bs老师
此套设备有点不好下手的地方就是板块上没有测(TP)试点.......有些设备有这类测 .. (2015-06-15 21:18)
非常感谢 iwa老师 您辛苦了 早上我把另一台机子放边上 7100发射 另一台机子可以接收 估计推动没有问题
bg6bs
离线bd7iwa
只看该作者 38楼 发表于: 2015-06-16
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:非常感谢 iwa老师 您辛苦了 早上我把另一台机子放边上 7100发射 另一台机子可以接收 估计推动没有问题 (2015-06-16 09:04)
先尝试按电话里交流的方法检测。。。。
离线bg6bs
只看该作者 39楼 发表于: 2015-06-16
回 bd7iwa 的帖子
bd7iwa:先尝试按电话里交流的方法检测。。。。 (2015-06-16 10:02)
好的 谢谢
bg6bs
