  • 6853阅读
  • 28回复
无线电,我就是要和你反着来-说说我所了解的电线电缆 [复制链接]
离线BD4DLN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-06-11
电线,还是电缆?
鉴于水平有限、知识浅薄,为规避风险,本帖将大量复制网上的资源,
懒癌发作,可能要拖沓数年才能填楼完毕
[ 此帖被BD4DLN在2015-06-15 08:54重新编辑 ]
离线BD4DLN
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-11
电线和电缆有啥区别,百度说不明白。
一般来说:电缆结构复杂、电线结构简单;造电缆的能造电线,造电线的不一定造的了电缆。
电线电缆行业包括以下几个大的门类
1 裸线(如架空铝导线)
2 电磁线(绕变压器的漆包线)
3 电力电缆
4 通信电缆
5 特种电缆
电缆行业只造电缆么?不一定,同一条生产线上,可以造电缆,也可以编麻绳
上海的南浦大桥,一共使用了6种规格的拉索,全部180根拉索总重量达到1400余吨,内部全部为高强度镀锌钢丝。这是中国第一次采用工厂化生产的成品斜拉索,每根拉索使用一个钢制包装盘,其后的杨浦大桥从规格到数量都增加了不少,拉索总重更是达到了3000余吨。
拉索离我们太远,大桥也不是总上。身边用的多的是漆包线,虽然它们几乎不会出现在明处。
漆包线的诞生,注定是经历了无数的苦难才结出的果实。
一根直径接近10mm的铜杆,要经过大拉丝机-中拉丝机-联合拉丝机-退火-漆包这些充斥着撕裂伤和最高数千安的退火电流()的折磨才能成为成品漆包线。
拉制过程中,随着铜材直径的不断缩小,在其上施加的退火电流也不断减小,在后继的涂漆过程中,漆包炉的温度一般在500度左右。对于各个厂家来说,漆包线的最重要的因素,在于漆料的配方,不传之秘
电力电缆
电线电缆行业在2011年总产值既已超过10000亿,其后几年每年都有不少的增长,下面是网上搜的资料。
最近一两年电力电缆行业里比较能忽悠人的高科技,包括:高压直流电缆、石墨烯电缆、铝合金电缆,当然了这些和我们普通人的生活基本没啥关联。不管有电没电,没事不要凑合到旁边去,爆炸了也是很可怕的,表差异,这玩意真的会爆炸!
上面这个,叫做电缆结构图。电缆生产厂和用户除了签订商务购买合同,还要签订技术协议来约定产品的详细技术参数。因为电缆的纵向结构(沿线芯方向)都是一致的(中间分叉的不讨论),故大家均以电缆的横截面来说事。 上面这个图因为是国内某知名电缆厂的图,怕他们找我麻烦,所以隐去了厂名,同时具体的尺寸数据也隐去了。标注数据的话,一定要标注公差范围,否则的话,电缆厂宰你没商量。
下面的照片,是拿手机拍的,露出来的所有的手,都是本人的,享有版权不可随意复制!!!
常用高压电力电缆
上面
第一图国内某厂的500kV交联电缆,截面。。。大概是2500平方毫米。
第二图是带有外面铝护套的电缆,不是变形了,真实的高压电力电缆在任意位置横向切割都是那样的,因为电缆运输过程需要弯曲后绕在铁质电缆盘上,如果是直筒的金属护套,就会产生不可逆转的变形,而把铝护套做成螺旋形的就没这个问题啦!
大家在路上可能都看到过电缆盘,嗯,有木头的(有些电缆卖家简称大木轴)、有铁制的、还有塑料的,采用不同的质地,主要看卖家是否回收、买家是否要求,至于电缆盘的尺寸最大能做多大????这个是个问题,不过受到我国的铁路运输制约,电缆盘最大外径大概是4.2米(也可能是3.8米,反正就是线盘外径受运输限制)(十公里一根的海底电缆肿么想?后面再讲)
第三四图想让大家看的是线芯的变形,这个变形是加工过程中人为的(称之为紧压导体),有好处,但也会带来一些小麻烦,以后细讲。
上图最后一根是充油电缆,历史悠久,国内基本不用(上海等地极少数应用),但在中东以及一些英联邦国家还用一些。中间那个窟窿眼叫油道,正常时里面充满了可以流动的绝缘油(也叫电缆油),也是有好处有坏处,感兴趣的话后面细讲。 油道外面是铜线芯,线芯外面黑乎乎的一圈,是纸,正常时油道里的绝缘油可以渗出到纸的内部,进而使其具有足够的绝缘能力,再外面一圈是护套,圆吧,和前面的不一样吧?  ,它确实是圆的,而且还是直筒的,有人问了,为毛前面你说护套要用螺旋的,太扯淡了。  我真没扯淡,前面说的是护套,那话儿硬度高(相对)变形了真的很麻烦,但这个圆咕隆冬的是铅护套,软多了! 好了,自圆其说了
通信电缆(待续,新东西网上有的是,扯点历史上的。。。今天。6-19,赫然发现当年学的通信电缆教材不见了,擦擦擦擦擦擦
特种电缆
[ 此帖被BD4DLN在2015-10-30 14:10重新编辑 ]
离线BD4DLN
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-11
占           楼
材   料
问:影响话缆的最重要因素都有啥
答: 1绝缘材料(介电常数、损耗因数)
      2包带(铜箔、铝箔)
      3工艺
[ 此帖被BD4DLN在2015-06-16 10:01重新编辑 ]
离线BD4DLN
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-11
占           楼
生产工艺
问:电缆厂的技术人员整天都在忙着开发新产品么?
答:太扯蛋了,谁有那闲功夫,别人做出来了我们抄一下就可以了
问:配方和工艺你们不研究吗?
答:可以花钱挖人,人来了就能做
问:听说买到的电缆料总会有那么一点点的差异,所以每次开机都需要调整工艺,调好了就可以连续生产了,那技术人员其余时间干啥呢?
答:想尽办法省钱呗,因为达到同样的参数要求,可以通过结构调整来取得一个最佳平衡点(省钱大法☞1、2、3.。。)
又问:啥叫预扭
答:找个妹子,编个辫子
电缆做的好,张力来控制---贯穿于所有电线电缆生产全过程的一个重要因素!
[ 此帖被BD4DLN在2015-06-19 21:00重新编辑 ]
离线BD4DLN
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-11
占           楼
1脑袋进水了甩,电缆进水了怎么办?
谈电缆的防水及事后补救
2又粗又长的海缆
[ 此帖被BD4DLN在2015-06-16 11:01重新编辑 ]
离线BD4DLN
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-11
占           楼
经济规模
[ 此帖被BD4DLN在2015-06-16 10:59重新编辑 ]
离线BD4DLN
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-11
占           楼
高科技!  这玩意也有高科技么?
[ 此帖被BD4DLN在2015-06-16 11:00重新编辑 ]
离线BD4DLN
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-11
占           楼
http://tieba.baidu.com/p/1318463726#
说的挺有意思的
先放着
[ 此帖被BD4DLN在2015-06-19 20:53重新编辑 ]
离线BD4DLN
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-11
占           楼
最近忙着催账,前面有个表格,里面三家单位欠钱的
暂缓更新
2015 07 02
[ 此帖被BD4DLN在2015-07-02 09:40重新编辑 ]
离线BD4DLN
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-11
占           楼
[ 此帖被BD4DLN在2015-06-12 13:50重新编辑 ]
离线BD4DLN
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-11
占           楼
离线BD4DLN
只看该作者 11楼 发表于: 2015-06-11
占 楼 完 毕
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2015-06-11
楼主复读鸡模式启动
离线bd4jk
只看该作者 13楼 发表于: 2015-06-11
塑料多,金属少。属于芯细皮厚的结构
只看该作者 14楼 发表于: 2015-06-11
配方大家都知道,秘方是不是有所不同?!
离线bg5bdt
只看该作者 15楼 发表于: 2015-06-11
离线bd4jk
只看该作者 16楼 发表于: 2015-06-12
现在占楼也没用
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线BA7KW
只看该作者 17楼 发表于: 2015-06-13
刚卖了一批电缆。猜猜什么用的,有多粗?
离线bi4rmd
只看该作者 18楼 发表于: 2015-06-13
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:刚卖了一批电缆。猜猜什么用的,有多粗?[图片] (2015-06-13 08:52)
用在海里的?
离线BD4DLN
只看该作者 19楼 发表于: 2015-06-14
回 BA7KW 的帖子
110kV  240or300mm2  ??
前天收到某厂寄来的100kV 1*300mm2直流电缆,线芯看起来貌似比这个粗了一点
[ 此帖被BD4DLN在2015-06-14 07:38重新编辑 ]
