  • 67885阅读
  • 183回复
FT-991让我欢喜让我忧!!! [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 60楼 发表于: 2015-05-24
回 bg8il 的帖子
bg8il:貌似7100带UV驻波显示 (2015-05-24 22:47)
我说的是7000,不是7100
离线bg1uzj
只看该作者 61楼 发表于: 2015-05-24
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:不要对机器的NB报很大期望,哪怕是FTDX-5000,理由上面的 BA5CW 说了。
如果要发挥好本机NB的最好效果,需要根据脉冲的特征去即时调整,没有固定最佳模式。
 (2015-05-24 17:58)
站长大大好:
         首先感谢您的回帖。目前 手中能测试的几台机器480hx 7410 7600 这些机器nb打开后脉冲信号立即消失,但有时还会有细微的信号窜进来,但很微弱。如果nb等级调节到最大值还会降低2-3个s的底噪。调节到最小或者关闭脉冲信号干扰强烈。均关闭nr测试
     但是我这台991用同样电源和天,关闭nr打开nb不管怎么调节nb等级,和增益脉冲信号都在,而且还会无端的增加白底噪声,非常明显。不知道是nb功能不够强大,还是只是跟8x7一样基本不管用,但是手头的857音频dsp机器并没有脉冲信号窜进来。是不是并没有对nb升级?还是我使用方法不对?本人对电路白痴,只知道对比,如有不对请教诲!
离线BA7KW
只看该作者 62楼 发表于: 2015-05-25
支持七天无理由退款!
离线bh1scw
只看该作者 63楼 发表于: 2015-05-25
支持还原真相 正视问题
www.qrz.com/db/BH1SCW
qq 1925270737
离线bg1uzj
只看该作者 64楼 发表于: 2015-05-25
回 bh1scw 的帖子
bh1scw:支持还原真相 正视问题 (2015-05-25 02:25)
您指的真相是什么?
离线bg1uzj
只看该作者 65楼 发表于: 2015-05-25
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:支持七天无理由退款! (2015-05-25 02:16)
感谢您的回帖,不敢奢求无理由退货。新买第二天就发现问题,他们都不给退。
离线BA5DX
只看该作者 66楼 发表于: 2015-05-25
关于SWR,接个假负载试试
离线bh5hai
只看该作者 67楼 发表于: 2015-05-25
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:关于SWR,接个假负载试试 (2015-05-25 16:19)
接50欧假负载,机内显示1.5左右,驻波表显示1。前面我的跟贴有贴V段的,补充下U段的。
[ 此帖被bh5hai在2015-05-25 16:28重新编辑 ]
B1/BH5HAI
离线BA5DX
只看该作者 68楼 发表于: 2015-05-25
回 bh5hai 的帖子
bh5hai:接50欧假负载,机内显示1.5左右,驻波表显示1。前面我的跟贴有贴V段的,补充下U段的。
(2015-05-25 16:24)
其实UV段就不要指望怎么精确了,短波段咋样。另外机内显示的时候最好是单独测,就是拿掉串接的驻波表。
[ 此帖被BA5DX在2015-05-25 16:34重新编辑 ]
离线bh5hai
只看该作者 69楼 发表于: 2015-05-25
to BA5DX:
您所的对,确实没指望驻波显示有多高精度,能大致可参考就罢了。但现在它显示的驻波误差幅度和误差方向都是无规律的,比如实际驻波1.5,他可能显示3,也可能显示为1,毫无参考价值,即使是相邻很近的频点也有很大的差距。怕的是在天线严重失谐时,而它正好测量的是理想驻波1,而不能启动保护机制,不知是否对功放有危险。
在短波驻波显示还是正常的,但遇到过两次正在发射时驻波突增到无穷大高驻波告警而中断通联,而实际天线是好的驻波在1.5左右,再发射又是正常的。另一个HAM也有遇到两次。这个虽然出现概率不高,但出现了就很恼人的。
[ 此帖被bh5hai在2015-05-25 16:48重新编辑 ]
B1/BH5HAI
离线bg3uda
只看该作者 70楼 发表于: 2015-05-25
关注关注!
BG3UDA   醋都清徐欢迎你!
设备:ICOM-7300  FT-891  FT-1000mp   FT-8900  VEV-889   TH-F6A  FT3DR
天线:正V750   清徐中继:439.750-7.1(C4FM)  439.300-8 亚音88.5 (p25)
QQ:121457062   电话:18635586388
操作证:B000002081
地址:www.qrz.cn
离线BD2OB/7
只看该作者 71楼 发表于: 2015-05-25
回 bg1uzj 的帖子
bg1uzj:感谢您的回帖,不敢奢求无理由退货。新买第二天就发现问题,他们都不给退。 (2015-05-25 09:50)
按照最新的法律,网购的东西是必须要支持7天无理由退货,否则可以找工商局投诉。
我曾经在金海马网上店购买过家具,送过来质量很差(应该说是有质量问题),于是找他们要求退货,结果说要扣我一百多块送货费,我一怒之下在网上工商局投诉,结果很快他们装孙子来乖乖给我全额退款了。当然,投诉时候如果对质量问题有充分的理由,以视频、图片形式整理后处理的话会效率更高。不过投诉结果还与当地执法部门也有关系。
以前也听过苹果拒绝网络销售的开包装的手机退货,销售商的意思是苹果公司规定开包装就不能退货,就不明白一个公司的自己规定能在一个国家的法律之上?如果网络销售上不愿意执行7天无理由退货,那么他就不该在中国大陆做网络渠道销售,如果要做就要遵守,因为政府立了这个法。
QTH: 深圳
离线爱冷风
只看该作者 72楼 发表于: 2015-05-26
标题
楼主48楼的测量数据显示,这机显示驻波还行呀!误差当然是有点!像897的驻波表显示,一小格就1.5以上了,时间不用长,不对比,你根本无法确定897实际驻波是多少!嘿嘿,驻波是靠猜的!
[ 此帖被爱冷风在2015-05-26 07:22重新编辑 ]
李友
QQ:435019227                                                     手机 13968877798                                             QTH    QRZ.CN                                            :105:  :130:
离线bg4cgr
只看该作者 73楼 发表于: 2015-05-26
ft-991 还有一个问题,折腾psk31  ,一直没成功。用的是 hamradio 软件,选择 usb 模式,但是一发射 ,输入就切换到 麦克风,没有使用内置声卡 ,选择 rtty 模式,会正常,发射时切换到 内置声卡,但是接受时,很多声音频率被滤掉了,接受又不正常,请教各位,有无成功的,用什么软件
   查了手册,usb  模式默认发射源是麦克风, 数字模式是内置声卡
  驻波倒是没测,这个本身就是一参考,指望精确是不可能的,就是自动天调,某个固定频率,有时能调谐成功,有时就一秒钟内,跳到 swr high
调谐失败,还吃不准是天线原因还是机器问题 ,740 正 V 天线
离线BA5DX
只看该作者 74楼 发表于: 2015-05-26
回 bg4cgr 的帖子
bg4cgr:ft-991 还有一个问题,折腾psk31  ,一直没成功。用的是 hamradio 软件,选择 usb 模式,但是一发射 ,输入就切换到 麦克风,没有使用内置声卡 ,选择 rtty 模式,会正常,发射时切换到 内置声 .. (2015-05-26 10:29)
没用过这个机器,但是按照yaesu的习惯,应该有digital之类的模式。RTTY很窄是正常的
离线bg4cgr
只看该作者 75楼 发表于: 2015-05-26
谢谢答复,试过了,还有几种模式 ,date_L.  date_u ,都不行,接受太窄,很是困惑,请教各位有成功操作的吗
离线bg1uzj
只看该作者 76楼 发表于: 2015-05-26
回 bg4cgr 的帖子
bg4cgr:谢谢答复,试过了,还有几种模式 ,date_L.  date_u ,都不行,接受太窄,很是困惑,请教各位有成功操作的吗 (2015-05-26 20:25)
你的机器vu段驻波显示正常么?
关闭nr打开nb有干扰么?
离线BA5DX
只看该作者 77楼 发表于: 2015-05-27
回 bg4cgr 的帖子
窄么 可以调中频带宽啊 PSK31本来就比RTTY窄,默认中频带宽估计很窄。
[ 此帖被BA5DX在2015-05-27 09:30重新编辑 ]
离线bg4cgr
只看该作者 78楼 发表于: 2015-05-27
不是,是 输出到DM780  声音频谱大部分被切掉了,只留了很窄的波段,usb lsb 模式是无保留,没有滤掉任何部分,现在 psk 只能选数字模式,仅留了一个很窄的声音频谱波段,只有偶尔有人正好选了这个声音频率才能通讯
离线husy
只看该作者 79楼 发表于: 2015-05-27
回 bg4cgr 的帖子
bg4cgr:不是,是 输出到DM780  声音频谱大部分被切掉了,只留了很窄的波段,usb lsb 模式是无保留,没有滤掉任何部分,现在 psk 只能选数字模式,仅留了一个很窄的声音频谱波段,只有偶尔有人正 .. (2015-05-27 12:57)
它的说明书,刨够没有?
LOC:OL63na
