  • 5466阅读
  • 5回复
老鹰OUTB2000车载多波段天线测试心得 [复制链接]
离线bh4pys
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-05-17
安装方式:1、华鸿MB三角弹簧吸盘;2、普通吸盘
安装位置:1、引擎盖左侧;2、车顶位置
需要工具:天分 KVE60C 、盒尺
车辆:长城哈弗 H3
测试方法:
17M 调试 按照天线说明书 跨接线 1~2连接 上端天线长度 64.5CM。按照上述方式连接后,测试谐振点明显不在7050处。调整上部天线长度 65CM,中心谐振点 6.776MHZ;调整上部天线长度为64CM;中心谐振点为6.802MHZ; 得出天线缩短1CM,中心频点上升0.026MHZ;计算得知 7.050MHZ,上部天线长度为55CM左右;微调后,谐振点7.050MHZ ,天线上部长度为55.2CM。(测量方式:天线顶端至螺纹末端)
测试时曾经加上钻石地网,数据混乱,去掉后正常。
调整7050谐振后,驻波为1.5
FT-857D100W功率,在7050与山西长治的BG3SRX通联,给59的信号报告,抄收对方信号59。通联时,为车辆停止状态。
   对比测试:吸盘位置不同,驻波有变化;换用普通吸盘,驻波也有变化;
结论:
     1、该天线的适合安装方式为吸盘安装,建议安装在车顶;吸盘位置不同,对驻波会有影响;
     2、吸盘大小不同,数据也有不同;猜测吸盘大小不同,产生的电容不同;
     3、该天线调试比较复杂,在没有天分的情况下,很难调试到理想状态;厂家给出的调试数据仅供参考;
复制
[ 此帖被bh4pys在2015-05-18 09:09重新编辑 ]
离线bh1scw
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-17
非常不错的过程描述, 其他波段如何??
www.qrz.com/db/BH1SCW
qq 1925270737
离线bh4pys
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-18
回 bh1scw 的帖子
bh1scw:非常不错的过程描述, 其他波段如何?? (2015-05-17 19:59)
这款天线难调的就是低频波段。其他波段未做测试呢。
离线bg6fdb
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-18
看到这支笛子的绕线图,还想折腾成上节电动收缩的,图没画完,就没信心了
离线bg8dp
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-20
14.270兆,很容易就把驻波调到1.2~~~~
朱和平,BG8DP
手机:136~~016188 ( 不欢迎无重要事情的电话骚扰! )
北新大道大丰华美东街?????号一栋三单元五楼二号
机器设备:TS-440,FT-757,FT-817ND,FT-857D, IC-7000,~~
现在在成都荷花池附近打工上班赚钱,赚够了回老家(四川省乐至县劳动镇)去~~
离线BH4XCI
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-17
关键在于天线的地网,要和车体做好接地!我也多次折腾过,砖石的地网也不中,但在朋友的陆风车上做好和车体的接地后,西藏之行一路通联效果很好!
[ 此帖被BH4XCI在2015-09-17 16:37重新编辑 ]
呼号:BH4XCI  姓名:王泰康 KHC00051
手机:18705130007
QQ:419312020
邮箱:bh4xci@163.com
QTH:连云港市新浦区苍梧路10号
邮编:222006
