  • 7057阅读
  • 17回复
自制的SDR接收机,频率范围在2.5M-30M,工作正常,有感兴趣的吗 [复制链接]
离线范建飞
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-05-17
基于RXTX6.3+MOBO板做的SDR接收机,接收频率范围在2.5M-30M间,带有发射部分,发射电路完成度85%且测试工作正常,发射电路差的主要是最后的功放部分。接收部分实际测试效果良好,由于天线原因,50-3同轴简单绕的小环,只能收到7M 14M 的信号,其它频率是通过信号发生器+衰减器的方式测定的,接收优于-100db,具体还要看声卡。和MCHF对比了下接收效果,只优不差。
由于装了3台,有点多了,就问问同好们有没有感兴趣的,对外出售一台。
由于用的器件成本比较高,价格定在600元,含快递费用。同时提供软件代码与PCB文件,由于对上位机开发不是很懂,接收机还没有办法实现软件改写频率,不过留出了232的口,看看大家谁有能力继续开发下。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=341254,这个是其中一台的测试效果,准备出售的这个与引用文中的效果一致。
最后上几张图片,谢谢大家捧场
[ 此帖被范建飞在2015-05-19 07:49重新编辑 ]
FANFAN
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-17
离线范建飞
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-17
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:指标太差 (2015-05-17 08:06)
主要是声卡太渣,笔记本自带的
FANFAN
离线conjuring
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-17
一颗新星。。。。
QQ:2795 022三6
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-17
-100dBm也不错了吧
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-17
离线范建飞
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-17
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:-100dBm也不错了吧
内容来自[手机版]  (2015-05-17 15:05)
需要好的声卡支持,我这就一笔记本自带的声卡,也无专业的设备,还真没办法测测到底能到多少,就给了个声卡的最低值
FANFAN
离线范建飞
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-17
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:
http://wb5rvz.com/sdr/RXTX_V6_3/[表情]
就是这个,感觉很简单,就练习下,实际上对原理介绍 的最形象的是这个文档
http://wenku.baidu.com/view/f9fdb6c40c22590103029d01.html
FANFAN
离线zgj
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-18
我以为是可以脱机使用的。
本身带dsp处理的
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线范建飞
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-18
回 zgj 的帖子
zgj:我以为是可以脱机使用的。
本身带dsp处理的 (2015-05-18 09:26)
以前想这么搞下,近期兴趣转移,就不折腾了
FANFAN
离线bg0bec
只看该作者 10楼 发表于: 2015-05-18
挺感兴趣的,就是资料找不到,你说的那个BOMB板,是什么啊?前面那个RXTX倒能找到,你说是与MCHF对比过,对比的内容和结果能不能晒一下
离线范建飞
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-19
回 bg0bec 的帖子
bg0bec:挺感兴趣的,就是资料找不到,你说的那个BOMB板,是什么啊?前面那个RXTX倒能找到,你说是与MCHF对比过,对比的内容和结果能不能晒一下 (2015-05-18 21:20)
不好意识,写颠倒了,是mobo板,参考的链接是:
http://www.wb5rvz.com/sdr/mobo43/
由于天线限制住了,就是简单接收下CW的信号,等晚上有空录段小视频
FANFAN
离线范建飞
只看该作者 12楼 发表于: 2015-05-19
回 bg0bec 的帖子
录了几段小视频,拍摄水平很一般,请凑合的看看了,说下我听的感受,自制的设备与MCHF对比,噪声能低些,感觉主要归功于计算机较强的运算能力,其它的话,就是自制的设备一次可以看到很大一段的频谱,觉得这个比较实用,缺点是要配合计算机实用,无法便携。HDSDR的cw模式滤波器带宽是固定的,用SDR#听了下,在调小滤波带宽条件下,听的还能好些。
这几个视频录的是7.0385附近那个发F的CW信标,还有7.043和7.080的两个ssb信号。在14M频段随机找了一个CW信号,由于变化比较快,mchf调到频率的时候,已经没有了。
附上百度云的链接,文件比较大
http://pan.baidu.com/s/1pJsouL1
FANFAN
离线bg0bec
只看该作者 13楼 发表于: 2015-05-20
对这个很感兴趣,“发射电路完成度85%且测试工作正常,发射电路差的主要是最后的功放部分。“你的意思是说现在已经发射功能,但是发射的瓦数较小吗?这个东东原设计的是几瓦?要是外接功放的话,有没有相应的接口,有现成的功放可以接吗?
离线bg0bec
只看该作者 14楼 发表于: 2015-05-20
再有,你所用的RXTX+MOBO,国内用的人很少啊,查查也没发现什么论坛或群的,国外有人玩,现在成了什么状况,东东的各项参数和性能如何,能不能麻烦您讲一下,同时也做个普及贴,对国内HAM了解国外DIY产品也有很大的帮助,不甚感谢
离线范建飞
只看该作者 15楼 发表于: 2015-05-20
回 bg0bec 的帖子
bg0bec:
完成的部分包括混频与滤波,一级放大这些前段部分,声卡输出40%的强度,射频输出幅度大约在1.8Vpp,核算成功率是8mW  ??
这个是通过DAC+317的方式设定射频管子的偏置的,软件这块暂时还是设定为1.3V左右,即DAC输出为0V,我这里用的DAC是TLV5615,可以给偏置加到6.3V,但这是没有必要的。后部缺少功放管子与对应的磁环,可以参考电路自己绕,根据原作者的网站说明,输出功率是通过调节声卡输出幅度来调节的,由于没有后续的滤波,其推荐功率大约在SSB2-3W,CW允许适当失真,可以大于5W。我也后画了一个滤波板,带驻波检测的模块,这块的硬件有新的想法了,在修改硬件与软件。没有重新画板子,就是在原来板子的基础上修改。这个还是需要一定的电路功底的,作为练习来使用比较合适。
接收部分是没有问题了,可以直接使用了,发射部分还是需要动手焊接一些元件。
电路已经自带PTT输出了,结构大概是这样
[ 此帖被范建飞在2015-05-20 16:24重新编辑 ]
FANFAN
离线范建飞
只看该作者 16楼 发表于: 2015-05-20
回 bg0bec 的帖子
bg0bec:再有,你所用的RXTX+MOBO,国内用的人很少啊,查查也没发现什么论坛或群的,国外有人玩,现在成了什么状况,东东的各项参数和性能如何,能不能麻烦您讲一下,同时也做个普及贴,对国内HAM了解 .. (2015-05-20 11:49)
这个关注的也不是很多,有一个基于这个的独立应用,SDRCUBE,网址是:
http://sdr-cube.com/,主要是用dsp把电脑顶替掉了,增加了RXAMP,用了可爱的小盒子。
还有一个应用是在电子制作杂志某期刊出过的,比较早的一期,大约也是用DSP顶替掉电脑。、
以上应用没有更改原设计电路,工作在不同的波段时 ,需要更换输出的滤波模块。
不过softrock 的扩展性比较强,看个人的折腾程度了,看过有将基本模块,功放模块,滤波板,以及外置的声卡和在一起应用的,但没有看到具体的性能数据。
[ 此帖被范建飞在2015-05-20 16:20重新编辑 ]
FANFAN
离线范建飞
只看该作者 17楼 发表于: 2015-05-25
今天有空,用扫频仪输出信号,经过衰减器后加到接收机上,也不知道这样测量是不是科学,频谱显示出了期望输出的频率值外,还有其它谐波或者干扰成分在。听了下,对于设定的输出频率,调整到40米段,CW模式,可以在频谱上看到,能听到对应的信号,接收机的最小值大约在-120~-125之间,靠近设定中心频率的范围内,底噪会小些,在距离中心频率50KHZ的地方,底噪会大些,有些出乎意料,大概归结于输出音频部分有一定的放大吧
FANFAN
