  • 3342阅读
  • 10回复
请教老师们,两楼之间如何架设长天线。 [复制链接]
离线bg6fdj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-04-28
本人住在二楼,前面有一排5层高的楼房,想从前面楼顶拉两根长线到我住的二楼阳台上,不知需要拉多长的线子合适,两线夹角应该多少?一根当振子,一根接天调的地线上,不知如何。位置图随后发出。
离线David
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-28
能上对面楼顶估计也可以上自家楼顶,建议馈线送至自家楼顶,接室外天调,天调接两条天线至对面楼顶,两线夹角九十度,这样就是全向天馈,因天线水平架设,噪声较小,短波使用馈线要求不高,-5就可以
离线bd7ivq
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-28
为什么不直接在楼顶操作一个正V或GP或DP天线呢?费那么大事干啥?
离线bg6fdj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-28
两楼楼顶都是尖型,无法架设天线。
离线bg6ljj
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-28
离线BH6IFS
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-28
这个可以!就拉一根就行!就是地网你怎么解决?
热爱无线电!
河南郑州  QQ170665012  微信CL8586598
离线bg4xta
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-28
回 David 的帖子
David:能上对面楼顶估计也可以上自家楼顶,建议馈线送至自家楼顶,接室外天调,天调接两条天线至对面楼顶,两线夹角九十度,这样就是全向天馈,因天线水平架设,噪声较小,短波使用馈线要求不 .. (2015-04-28 09:44)
请教下。两条怎么接?我也想架个尝鲜。 谢谢。
离线bg6fdj
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-28
我参考这个才想到我的天线这样接的。http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=385899&extra=page%3D3
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-28
如图。
离线bg4qae
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-28
   上面这个LOOP弄好了基本可以大杀四方
    不过,住小区的很难搞定另一栋,我这进单元门、进电梯都要刷卡,尼玛
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
离线David
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-29
回  6楼(bg4xta)的帖子
第6楼bg4xta于2015-04-28 14:28发表的 回 David 的帖子 的帖子
David:能上对面楼顶估计也可以上自家楼顶,建议馈线送至自家楼顶,接室外天调,天调接 ..
两条线其中一条接天调输出,另一条接天调"地",另外建议馈线接天调前加一个1:1的巴伦,这样可以有效降低干扰。
还可以架设三角环天线,三角环是一个等边三角形每边长约7米(或其倍数),这样天调在整个系统中更多起到匹配器的作用,相当于功放匹配回路的延伸,即使每边只有7米,在20米以上波段是有一定增益的
