  • 60655阅读
  • 401回复
一个比mcHF还好玩的机器大家到底想不想要呢??!! [复制链接]
离线bi4rmd
只看该作者 80楼 发表于: 2015-04-25
回 bg7ipy 的帖子
bg7ipy:做成这样的,全模块化。自由选择各种配置 各种配件 各种频段功放  天调 低通。[图片]
 (2015-04-25 01:25)
这种模块化的机器不错
离线woodhead
只看该作者 81楼 发表于: 2015-04-26
用编软件的思想做电台,不错。
我是木头脑袋!;)
呼号:BG1AMZ
email:bg1amz(a)chinaham.org
只看该作者 82楼 发表于: 2015-04-26
屏幕可以不大,得省电、
离线BG9ADQ
只看该作者 83楼 发表于: 2015-04-26
WIFI/WLAN
不依规矩,无以成圆方。
KENWOOD G71A+ICOM IC-28A+IC-751A
离线bg9ud
只看该作者 84楼 发表于: 2015-04-26
我不觉得用手机当显示界面有多么好,有条件还是专业专用好
我们的原则:
体谅 Considerate
忠诚 Loyal
进取 Progressive
友爱 Friendly
适度 Balanced
爱国 Patriotic
离线BD1CM
只看该作者 85楼 发表于: 2015-04-26
回 bg9ud 的帖子
bg9ud:我不觉得用手机当显示界面有多么好,有条件还是专业专用好 (2015-04-26 21:46)
不是必须也不是没有专用UI模块,任选
QQ:63545177
离线bg3vl
只看该作者 86楼 发表于: 2015-04-28
标题
显示屏要大,ips硬屏。起码是六寸屏
内置天调,自动的
内置电池,安排个至少10a容量的仓位
功率可以扩展,起码自身可以到轻轻松松30瓦。通过外接模块达到100瓦
菜单中英文可以选择,菜单功能要丰富多彩
内置天线分析功能,分析要准确不敢有误差
机器体积可以比mchf适当大些。可以接受
这次一定要带uv段。平时还能当对讲机用,增加使用效率。
上面说了那么多,我表示我既然要求这么多了,那我绝不会要求机器多么省电,咱既然买了越野车,还能怕油耗大,不现实。我表示我会准备两个外挂20a电池做后备电源。
其余我慢慢补充。另外咱早就说好了。我排第一名。记得奥
[ 此帖被bg3vl在2015-04-28 06:39重新编辑 ]
BD3VL
miduo88@163.com
OQ:909979668
MSN:miduo88@163.com
TEL:18935088178
73
离线bg3vl
只看该作者 87楼 发表于: 2015-04-28
补充,功放管弄成水冷散热的
BD3VL
miduo88@163.com
OQ:909979668
MSN:miduo88@163.com
TEL:18935088178
73
离线charlesluzh
只看该作者 88楼 发表于: 2015-05-04
老哥呀,你不如买个手机算了,功率不要很大,通话距离可以极远,价格不到200就行
我是做高精密雕刻机的,有兴趣玩雕刻的话请登录:http://shop65252963.taobao.com/[/COLOR]
离线bg3vl
只看该作者 89楼 发表于: 2015-05-04
回 charlesluzh 的帖子
charlesluzh:老哥呀,你不如买个手机算了,功率不要很大,通话距离可以极远,价格不到200就行 (2015-05-04 13:15)
行,这样的手机你给我整个。我给你四百吧。哈哈
BD3VL
miduo88@163.com
OQ:909979668
MSN:miduo88@163.com
TEL:18935088178
73
离线bd7mxg
只看该作者 90楼 发表于: 2015-05-04
屏幕必须要有,可以独立使用,频谱也满实用的,可以看到旁边有没有台,如果用手机PC的话要带的东西多,但是可以通过usb,WIFI,网线连接手机PC,功放有没有数字功放?HF数字功放可以省好多电,减少散热器,减轻重量,电池仓可以不要,在主机边上做个槽,可以插电池模块,电池模块也有槽,插其他东西,或者再插一个电池只有槽是标准的,可以插N多东西,中间的连接另外考试插接件。暂停一下,下次想到再说
[ 此帖被bd7mxg在2015-05-04 22:57重新编辑 ]
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线bd7mxg
只看该作者 91楼 发表于: 2015-05-04
电池太多品种,就做一个电池盒,铝的,里面装什么电池看个人喜欢,到时候就有人出电池模块配件
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线bd7mxg
只看该作者 92楼 发表于: 2015-05-04
还有个必须要加上,显示时间,通联需要记录时间,
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线bg6fcj
只看该作者 93楼 发表于: 2015-05-05
高采样的RF收发模块,wifi、蓝牙、usb发到ios和android终端。就是廉价的、mini的b200/210,再加上wifi就哦了
话说gnuradio什么时候能有个ios版本呢?
离线BD1CM
只看该作者 94楼 发表于: 2015-05-23
QQ:63545177
离线BG6LQZ
只看该作者 95楼 发表于: 2015-05-23
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:一个比mcHF还好玩的机器大家到底想不想要呢??!
 (2015-05-23 13:05)
无图无真相
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG5EIB
只看该作者 96楼 发表于: 2015-05-23
回 BD1CM 的帖子
 (2015-05-23 13:05)
定一个
离线bd2fw
只看该作者 97楼 发表于: 2015-05-23
BD1CM:
Sdr热………要!!!
[ 此帖被bd2fw在2015-05-23 14:23重新编辑 ]
张东辉
bd2fw@126.com
离线bg2bg
只看该作者 98楼 发表于: 2015-05-23
想要-想要-想要
离线BD1CM
只看该作者 99楼 发表于: 2015-05-23
一个比mcHF还好玩的机器,大家想不想要呢?
1、具有外接高分辨率触摸屏,分辨率您想接多大就接多大
2、一个可以躺在床上拿着手机做短波QSO的机器,一个可以用电脑在单位做短波QSO的机器,一个可以在聚会上用手机3G/4G网络做短波QSO装13的机器……
3、带ATU模块
4、便携
5、ZIF/LIF 方案 模块化设计
6、10W 1.8-54M TRX
7、允许远程控制使用
8、带电池盒
9、全频段亚倍频滤波器组
10、公开设计图纸
11、公开软件接口资料
[ 此帖被BD1CM在2015-05-24 14:35重新编辑 ]
QQ:63545177
