  • 8854阅读
  • 21回复
苦心人天不负,磁环发热终解决 [复制链接]
离线bg4icc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-29
第一张照片,测量磁环电感,估算出用空心电感所需的匝数。
第二张照片,用塑料圈做骨架,绕52圈做电感。
第三张照片,连续100w发射10分钟,用手摸原来发热最明显位置才刚刚有一点热的感觉,成功!
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-29
磁环代替品,创意好
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线shtsunwu
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-29
空心线圈解决问题了吧
磁环发热还是和短路环,或者导磁率有关,(磁环短路肯定是要发热的)
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-29
用了低频磁环?
离线bg4icc
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-29
回  2楼(shtsunwu)的帖子
第2楼shtsunwu于2015-03-29 08:00发表的:
空心线圈解决问题了吧
不是短路的问题,做这个伽玛型天调磁环电感不短路是不行的。对于磁环绕制的电感来说,电感部分短路才能达到合适的电感值,部分短路和不短路电感值差很多,比如,原来外径45*内径26*高16的磁环上绕22匝,短路12匝测得电感10微H左右,不短路,10匝测得电感50多微H。一般伽玛型天调在40米波段电感值接近10微H时可以谐振,50多微H根本无法使天调在40米上谐振。
离线bg4icc
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-29
回  3楼(BD7IWW)的帖子
第3楼BD7IWW于2015-03-29 08:14发表的:
用了低频磁环?
不是低频磁环,是塑料环
离线bg4icc
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-29
回  4楼(bg4icc)的帖子
第4楼bg4icc于2015-03-29 08:59发表的 回  2楼(shtsunwu)的帖子 的帖子
空心线圈解决问题了吧
磁环发热还是和短路环,或者导磁率有关,(磁环短路肯定是要发热的)  不是短路 ..
这两幅照片测量位置是相同的,一个是部分短路,一个开路。
离线shtsunwu
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-29
回 bg4icc 的帖子
bg4icc:不是短路的问题,做这个伽玛型天调磁环电感不短路是不行的。对于磁环绕制的电感来说,电感部分短路才能达到合适的电感值,部分短路和不短路电感值差很多,比如,原来外径45*内径26*高16的 .. (2015-03-29 08:59)
那说明你的线圈绕多了
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线黄小江
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-31
回 bg4icc 的帖子
这个做做实验就好,用到工程上就是设置了一个BUG!
离线bg4icc
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-31
电感不用磁环绕制成空心环形,还可以防止电感自身的辐射损耗,一举两得
离线ysz007
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-31
顶一哈
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线BG7KWM
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-01
学习了
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线BH1NLT
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-03
没用磁环是吧
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线bg4icc
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-03
回  12楼(泰玉明)的帖子
第12楼泰玉明于2015-04-03 11:21发表的:
没用磁环是吧
是的,最后没用
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-05
那为什么所有的教材和天调都用磁环呢?很奇怪哦~
离线bh1orb
只看该作者 15楼 发表于: 2016-02-15
回 bg4icc 的帖子
知道为什么短路后电感量下降吗?短路后磁环磁通“饱和”了。所以有两种方法,一是不能短路、一是不用磁环。我做过多次试验,烧碎了两个磁环才想明白。
而且线圈直径太小,Q值太低,就算能把驻波拉下来发射效率也很低。所以再不用磁环也不做线圈直径小于30mm的线圈。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线bd7cv
只看该作者 16楼 发表于: 2016-02-16
跟材料有关,以前江南出的成品巴伦磁芯烟头大,线径0。5MM 100W也没有什么热量
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg6qzj
只看该作者 17楼 发表于: 2016-02-18
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:那为什么所有的教材和天调都用磁环呢?很奇怪哦~ (2015-04-05 10:33)
用磁环可增加电感量从而减小体积
离线bh6iyb
只看该作者 18楼 发表于: 2016-02-18
学习了不少东西。很开心
离线bh1orb
只看该作者 19楼 发表于: 2016-03-08
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:跟材料有关,以前江南出的成品巴伦磁芯烟头大,线径0。5MM 100W也没有什么热量 (2016-02-16 11:13)
做巴伦没问题,做天调试试就知道了。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
