  • 28006阅读
  • 160回复
【901S】正在接受公测机返回升级 [复制链接]
只看该作者 80楼 发表于: 2015-03-14
原来一直觉得矢网比频谱更高大上,现在矢网有了,反而rbw小速度快的频谱不易得(包括二手,lcd显示、rbw小些的也不多见),不知道哪位高手或者老虎在901s和903之后有没有这方面的打算?
RS的那个rbw可以 到1hz确实很吸引人,但价格和体积实在*()&%¥#@
(我私下里承认有些贪心,才...又...)
离线BD8AAA
只看该作者 81楼 发表于: 2015-03-14
回 BG8AQA FROM CD 的帖子
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:原来一直觉得矢网比频谱更高大上,现在矢网有了,反而rbw小速度快的频谱不易得(包括二手,lcd显示、rbw小些的也不多见),不知道哪位高手或者老虎在901s和903之后有没有这方面的打算? &nb .. (2015-03-14 00:59)
请使用兔头牌收音机
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg1cst
只看该作者 82楼 发表于: 2015-03-14
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:这几天貌似很多朋友“恐慌性”抛售901H,个人觉得没必要急的,901H和901S是两个不同层面的产品,901S的正式发售价不会对901H的价格产生显著影响。 (2015-03-13 12:20)
我也觉得有点恐慌了,砸到2800元了,我可是花了3100元买的二手啊,还好帮一个单位改两套4中继台的合路系统已经大大收回了成本,坐等正式版。
离线bh4ilp
只看该作者 83楼 发表于: 2015-03-14
频谱要带跟踪源才能充当标网 取代一部分矢网的作用,901系列的频谱功能rbw参数貌似一直没曝光…… 貌似要是不要跟踪源纯频谱 很多便宜的……
只看该作者 84楼 发表于: 2015-03-14
回 bh4ilp 的帖子
bh4ilp:频谱要带跟踪源才能充当标网 取代一部分矢网的作用,901系列的频谱功能rbw参数貌似一直没曝光…… 貌似要是不要跟踪源纯频谱 很多便宜的…… (2015-03-14 10:26)
901H的中频带宽15khz,rbw基本就是这个数。
我们用大多数时候是拿来调、观察滤波器之类的,还是要tg才好,如果看发射机输出没有tg都行。
离线bg3vx太原
只看该作者 85楼 发表于: 2015-03-14
顶顶顶。。。。。。。
离线bh4ilp
只看该作者 86楼 发表于: 2015-03-14
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:901H的中频带宽15khz,rbw基本就是这个数。
我们用大多数时候是拿来调、观察滤波器之类的,还是要tg才好,如果看发射机输出没有tg都行。 (2015-03-14 10:35)
能介绍一下原理么?rbw只有一个档位?如果是后端数字处理应该可以控制吧……iq数据用芯片算就行了 慢点不怕吧15k想看杂散就白扯了 弄到500hz就高级了
离线bh4ilp
只看该作者 87楼 发表于: 2015-03-14
如果是有iq数据的话 加上itu测量和解调 就完美了但是貌似处理量就很大了
只看该作者 88楼 发表于: 2015-03-14
回 bh4ilp 的帖子
bh4ilp:能介绍一下原理么?rbw只有一个档位?如果是后端数字处理应该可以控制吧……iq数据用芯片算就行了 慢点不怕吧15k想看杂散就白扯了 弄到500hz就高级了 (2015-03-14 20:47)
您是说什么原理?
我的理解是这样的:
如果观察信号特征(外部的、独立于频谱仪的信号),要观察细节就需要比较小的rbw;
但如果器件,比如滤波器的通频带,即使接收机带宽较大(rbw较大)但被测器件输入端加的信号相位噪声比较小、频谱比较纯的话,接收机带宽(或rbw)大一些影响也不大。因为这个时候输入信号(激励)和接收机是同步的。
您说的IQ信号输出再交给cpu基本就是sdr的概念,或者TG815之类的也是这样的吧,adc后再数字滤波。
商用频谱有不同档位rbw选择,还有视频带宽选择。
我昨天请教了vnwa群里的kevin,如果是TG+同步接收机方式看没问题(信号源和接收机同步、因为整个是闭合的,外部干扰电平低很多,频率步进也小好像901H可以到1hz吧),但如果看外部信号的的频谱rbw有可能需要更小——整个信号通道是闭合的,宽带检波方式也可以用——扫频信号源+检波器同样可以测滤波器幅频特性。
国外有个也是爱好者搞的频谱叫MSA您可以具体看看rbw是多少?怎么实现的。
不知是不是响应了您的问题?
离线aa8189
只看该作者 89楼 发表于: 2015-03-14
东西是好东西,价格是好价格。无奈口袋......
离线bh4ilp
只看该作者 90楼 发表于: 2015-03-14
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:您是说什么原理?
我的理解是这样的:
....... (2015-03-14 21:29)
不算完全响应吧,我说的原理是,例如接收机是几次变频的,中频信号是怎么处理的,是直接中频滤波后就检波了取出近dc电平adc处理,还是中频不检波直接adc了然后有了数字中频然后dsp处理……小rbw的意义在于看外部信号的时候可以可以分辨相邻比较近的信号,比如说ssb信号只占用3k带宽 那么如果在14.270'有一个信号 14.275有一个信号 14.280有一个信号,如果rbw取1k是完全能分清楚有三个信号的,但是如果rbw15k 那么看到的就是一个信号……更不要说测发射机杂散了……当然对于一个价格如此白菜的便携设备来说频谱功能已经属于赠送的大礼包了,不应该贪心哈……
只看该作者 91楼 发表于: 2015-03-15
回 bh4ilp 的帖子
bh4ilp:不算完全响应吧,我说的原理是,例如接收机是几次变频的,中频信号是怎么处理的,是直接中频滤波后就检波了取出近dc电平adc处理,还是中频不检波直接adc了然后有了数字中频然后dsp处理…… .. (2015-03-14 23:10)
科创有个版本的901H说明书上有系统框图,您找找。
离线bh4ilp
只看该作者 92楼 发表于: 2015-03-15
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:科创有个版本的901H说明书上有系统框图,您找找。 (2015-03-15 02:05)
901h和901s是一个结构的设计????
离线BA7IA
只看该作者 93楼 发表于: 2015-03-15
回  90楼(bh4ilp)的帖子
第90楼bh4ilp于2015-03-14 23:10发表的 回 BG8AQA FROM CD 的帖子 的帖子
我的理解是这样的:
如果观察信号特征(外部的、 ..
901H/S的频谱仪功能就是赠送的。
只看该作者 94楼 发表于: 2015-03-15
回 bh4ilp 的帖子
bh4ilp:901h和901s是一个结构的设计???? (2015-03-15 08:19)
我说的是901H。
s肯定有所不同,还没看到具体资料。
只看该作者 95楼 发表于: 2015-03-15
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:901H/S的频谱仪功能就是赠送的。 (2015-03-15 10:15)
对,赠送的,或者说实验性功能。并没有专门设计成频谱仪,但既然有了信号源和跟踪接收机,就顺便把简单频谱功能做上,但一则中频带宽不是很窄、二则扫描速度也不是很快(DDS的特点?),所以拿来测器件特性(就是说激励+响应这种方式)还是可以,拿来测信号特性(外部的)如果你要求的频率分辨率很高、速度也快就不一定合用,比如u段、v段FM发射台没没问题,但上面朋友提到的几个SSB信号就不一定适合
(变通的办法是先用比较大的span,定位信号所在频率后缩小span,可以相对地提高速度)。
离线BA7IA
只看该作者 96楼 发表于: 2015-03-15
回  95楼(BG8AQA FROM CD)的帖子
第95楼BG8AQA FROM CD于2015-03-15 11:49发表的 回 BA7IA 的帖子 的帖子
BA7IA:901H/S的频谱仪功能就是赠送的。 (2015-03-15 10:15) [url=http://www.hellocq.net/ ..
中频带宽不够窄,始终是硬伤,不能分辨信号频率成分的细节。
要认真地玩频谱,还是买个普源的频谱仪破解玩靠谱些。
离线BD8AAA
只看该作者 97楼 发表于: 2015-03-15
901H早期采用15K中频带宽。后来定制了滤波器,带宽改为7.5K,加低通预选器后用于监视短波还是可以的。901S仍采用7.5K的RBW。
但需注意,901是按网络分析的需要设计的,采用矩形滤波器,而专门的频谱多采用圆形滤波器。网络分析仪是离散扫描(通常可以设置扫描点数),而频谱一般是连续扫描,两者也有很大区别。用网分做频谱,可以做的样子像频谱,但遇到宽带ASK或者跳频信号就歇菜了。
目前9系列仪器只有903的监测接收机采用全数字方案,主要目的也不是看频谱,而是支持多种解调方式。兔头牌收音机可以解决各位的困扰
发展科技爱好,倡导科学理性
只看该作者 98楼 发表于: 2015-03-15
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:中频带宽不够窄,始终是硬伤,不能分辨信号频率成分的细节。
要认真地玩频谱,还是买个普源的频谱仪破解玩靠谱些。 (2015-03-15 14:34)
815TG可以破解成什么型号?
离线bg3vp
只看该作者 99楼 发表于: 2015-03-16
你好,,怎么没有淘宝拍付预定链接。这个最方便实用吧。
广泛结交无线电爱好者:cool:
火腿入门
www.qsl.net/bg3vp
bg3vp@163.com
54691151@qq.com
QQ:54691151
山西太原
