  • 28007阅读
  • 160回复
【901S】正在接受公测机返回升级 [复制链接]
离线BD8AAA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-12
2015-06-07新增内容:
从2015年6月8日起,接受公测机返厂升级。
升级的主要内容:添加远程升级功能。第一次升级后,以后的软件升级可以自己完成。
这次升级仅针对公测版,正式版已具备远程升级功能,无须返厂升级。公测版的升级会影响校准数据,升级过程中会重新进行出厂校准。
如有疑问可加KC901S技术群探讨:11302965。
请发顺丰陆运,不要拆卸电池。
收到机器以后10个工作日内发出。由于数量较多,为了提高效率,无法接受现场办理和加急业务。如果不升级,仪器仍可使用,因此建议等到不太急用的时候再发回升级。
发回时请务必留下记号方便区分。建议用不干胶写上呼号贴在机器上
以下是原帖内容
有点标题党,但是好像真的前无古人~
开门见山不卖关子,KC901S公测版的预售价格是****元,本价格仅在公测期间有效,过时不候。
将得到标配仪器一套,包括:主机、充电器、肩带、手册(草案)、4节电池,包国内快递。
采用18650电池,可自行安装,不含电池的价格减少100元。
预计发货时间:2015年4月10日以前。
生产数量与预购量有关。接受预购的时间是:2015年3月12日~19日。
预购资格:hellocq社区网友有业余电台呼号;科创会员有十步芳草以上,或学术分1分以上ID,或者有呼号。
预购期间不用询问“是否有货”等问题,只要成功预购就肯定有货。
预购以付款为准(我保留拒绝某些预购并退回款项的权力,接受银行卡和支付宝付款,请务必备注呼号或KCID
银行卡:工商银行成都沙河支行,6222024402024359477,户名,刘虎。
支付宝:bbs#kechuang.org ,(用@替代#)户名,刘虎。
提~~示:
1、公测版肯定有许多不完美的地方,如果希望更完美一些,建议稍等正式版。
2、我们会尽可能采纳公测期间的改进建议,意味着可能召回升级(当然您有不升级的权力)。
3、建议您在常去的社区或博客发布测评报告,或者晒晒图,也可用私信提出意见建议。如果您潜水,公测就没有意义了。
4、发货之前可以要求退款;如果我们不能完成作品,会主动退款。
5、有5套校准件将要送给参加公测的朋友,送出的方式待定。
6、为节省时间,请社区交流,以便我自行安排时间思考以后再回复,非急事请尽量不要打电话。
7、KC901A期货机善后事宜另发通知。
以下是介绍信息,如果您完全不知道KC901S是什么,请参考hellocq论坛上的相关帖子,例如http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=336332
KC901S支持单端口矢量网络分析和双端口标量网络分析,同时扩展了频谱、场强和信号发生器等功能,最大限度的增加了实用性。
KC901S与KC901H有什么不同
KC901H是一款标量网络分析仪产品,定型于三年前。三年以来,广大玩家提出了大量建议。
KC901S传承了KC901H的优点,关于KC901H的大部分建议在901S上都得到了积极响应。他们的主要不同是:
1、外观的明显区别,KC901S采用了更舒适的键盘,同时集成度提高,体积缩小,长度比KC901H减少近3厘米。
2、功能的区别,KC901S的S11功能全面支持矢量测试(S21仍然是标量的),反射测量的各项性能大幅提升,另外还增加了低频信号源功能。
3、频率范围的区别,KC901S的S11功能可以有效使用到低于300KHz的频率,KC901H的S11功能只能有效工作到1.5MHz。
4、数据接口的区别,KC901H没有数据接口,KC901S具有USB接口和microSD存储卡,可以方便的存取测量结果。
5、用户体验的区别,KC901S采用了FPGA协助处理,操作流畅度有根本性的提升;软件也更易使用。
6、续航时间更长,KC901S在最大功耗模式下,电池可续航5小时,不但没有因为增加电池而变重,还减轻了大约200克。
7、内置气压计/海拔高度表,对玩通信的人而言非常有用。
其它除个别指标外,均显著优于KC901H(参见技术参数表)。
KC901S技术参数表(初步指标,正式发布时可能有些会调高,有的会调低)
频率范围:
  传输测试 100kHz……3GHz
  反射测试 300kHz……3GHz
  音频信号 3Hz……10MHz
输出电平(典型值):
  +3dBm或2mW(射频1MHz—3GHz)
  内置射频可变衰减器:0—30dB
  0.05-1.5V(音频3Hz-1MHz)
输入灵敏度:
  优于-107dBm或1μV(100KHz—2GHz)
  优于-87dBm或10μV(2—2.8GHz)
损坏电平:
  所有射频端口DC10V,+20dBm
S21测试范围(典型值):
  100dB(1MHz—1GHz,在100KHz处约60dB,在435MHz处约110dB)
  80dB(1——3GHz)
分辨力:
  频率1Hz,电平0.01dB,相位0.01°,气压0.1hPa,高度0.1m。
电平不确定度(典型值,@25℃):
  ±1.5dB(频谱测试,REF=20dBm时),±3dB(频谱、场强模式)
  ±(0.5+0.05L)dB(S21测试,直通校准后,插损L≤60dB时)
  +1dB,-3dB(loss,矢量SOL校准,-3dB≥RL≥-25dB时)
绝对定向性(超过90%区间优于该值):
  18dB(3MHz—15MHz,2GHz——3GHz)
  20dB(15MHz—2GHz)
相对定向性(矢量SOL校准后,校准件回损优于48dB,90%区间)
  45dB(3MHz—2.5GHz)
  30dB(1MHz—3MHz,2.5GHz—3GHz)
  20dB(300KHz—1MHz)
相位相对不确定度(典型值,预热3分钟,连续运行模式)
  1°(3MHz—1GHz)
  5°(1GHz—2.5GHz,1MHz—3MHz)
  7°(2.5GHz—3GHz,300KHz—1MHz)
  20,45,50,100,750,1500MHz频率正负15kHz范围除外
阻抗测试
  Z和R范围:0-999Ω
  X范围:±0-999Ω
  可以显示1000-9999Ω的值,仅供参考
  不确定度(25-200Ω范围):±(2.5%+5)Ω
频率稳定度:
  ±1ppm/year@25℃
气压计
  气压范围 300-1100hPa
  气压不确定度 3hPa(0~45℃)
  海拔高度范围 -100—9000m
测量速度
  2ms/点,扫描一屏约需1秒(慢速,450pt)
  仪器可以设置更快的速度,但误差增大。用户可以根据对速度的需求和对准确度的需求权衡选择。
电源电压:
  11.5V……32V(外接电源);6.5……8.4V(电池)
  105V……230V,50/60Hz(电源适配器输入)
电池续航时间(满装电池,典型值,@15℃):
  7小时(频谱、场强、信号源);
  5小时(S21或S11,包括插损测试)
  20小时(STOP状态,显示屏亮度10%)
允许工作的温湿度范围:
  -40……65℃(外接电源时,电池供电时在该范围内取决于电池温度特性)
  10%……90%R.H.,无凝结
外形尺寸:
  200×114×46mm(长×宽×厚)
质量(包括电池):
  主机净质量:小于1.2kg
  包装总质量:约2.0kg
说明
  检验指标严于公布的技术参数;设计指标严于检验指标;不排除有少量异常点;
[ 此帖被BD8AAA在2015-06-08 04:45重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线VR2KW
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-12
预购一台
[ 此帖被VR2KW在2015-03-12 02:51重新编辑 ]
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-12
这个要顶
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-12
离线bg0gi
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-12
高大上的东西!
离线BA3OE
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-12
不错的,支持下
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-12
来了啊,恭喜发财
离线BG5FCH
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-12
预订一台,筹钱中。
[ 此帖被BG5FCH在2015-03-12 08:04重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG5TAI88
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-12
想要一台正式版的
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线梁春
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-12
顶老虎,4600块好多小钱钱啊,只能以后再看了
BG8KIH,造价狗
离线bg2ukx
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-12
仰望中
BG2UKX
QQ:7690416
离线BG5TOX
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-12
口水中。。。。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-12
赶紧卖掉901H去...
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.VlCDZc&id=44160748196
[ 此帖被爱不交租在2015-03-12 11:13重新编辑 ]
我读书少  不要骗我
离线BG2ISM
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-12
高大上……
整不起啊,帮顶顶吧
  BG2ISM
离线bd2dd
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-12
照片?
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-12
真心希望楼主的产品做的更好,正好我手头上还没有矢量测试仪器,我预订一台做白老鼠。谁要我的901H也可以跟我联系。
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-12
要一台,付款去了。
离线BG9CNF
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-12
这种高大上的东西,太牛逼了。
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-12
忘了备注呼号了,备注的是901s+cal kits
离线BD1CM
只看该作者 19楼 发表于: 2015-03-12
支持一台正式版,要么时间不够用,耽误名额
QQ:63545177
