  • 4422阅读
  • 14回复
求救!725a驻波一大于1.3功率立马就下来到20w了! [复制链接]
在线王雷生
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-27
老师们谁有解决的方法!咱的天线一般能到1.5-2.0以下就不错了!谢谢大家
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线BG5MVE
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-27
烧鸡      ,
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-27
加个天线调諧器,以1:1.0的驻波比把机器的功率骗出来。
离线bg6imj
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-27
驻波保护门限是可以调的,你的机器驻波保护值有点大了。
河南省洛阳市西工区凌宇犀地 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线BA3OE
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-27
离线webfch
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-27
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:加个天线调諧器,以1:1.0的驻波比把机器的功率骗出来。 (2014-12-27 13:41)
咱们继续就这个问题聊一聊。。
骗出来之后呢?一部分天调吃掉变成热量一部分天线辐射出去。还是说其它能流图?
在线王雷生
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-28
回 bg6imj 的帖子
bg6imj:驻波保护门限是可以调的,你的机器驻波保护值有点大了。 (2014-12-27 14:03)
老哥   在哪调节的???确实 调的有点大
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
在线王雷生
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-29
回 webfch 的帖子
webfch:咱们继续就这个问题聊一聊。。
骗出来之后呢?一部分天调吃掉变成热量一部分天线辐射出去。还是说其它能流图? (2014-12-27 18:38)
其实用 天调 就是 效率  高低的问题
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线bg6imj
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-29
对照图纸,找到反向驻波取样部分,适当调整(或加大取样控制电压),减小控制点范围。
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-30
反向功率保护启动点应该是可调的,找图纸看看调整一下,可能是参数不对。
在线王雷生
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-02
回 bg6imj 的帖子
bg6imj:对照图纸,找到反向驻波取样部分,适当调整(或加大取样控制电压),减小控制点范围。 (2014-12-29 21:12)
好吧  我找找 图纸
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
在线王雷生
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-02
明白了   看到那两个可调的电位器了 我去试试
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-02
别调太大,小心功放模块~
在线王雷生
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-03
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:别调太大,小心功放模块~ (2015-01-02 22:17)
恩 我的目标是 在驻波2.0一下能输出 100W就行      现在是一大于1.3  他就保护了  死活都不出来
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线xitonghan
只看该作者 14楼 发表于: 2015-10-08
回 王雷生 的帖子
王雷生:明白了   看到那两个可调的电位器了 我去试试 (2015-01-02 16:42)
调整下驻波检测电路的那个磁环的位置
也许就好了
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
