  • 12177阅读
  • 81回复
今天上午实验注塑机功放电路板。 [复制链接]
离线BA4II
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-15
7年前在网上买了块注塑机专用功放板,一直放在柜子里,前几天翻出来进行检修和调整。先将缺少的4只电阻焊上了,又焊上了输出、输入高频馈线及M座;购买了散热铝板并在台钻上打眼(固定10只SD2931高频功率管);装上两只散热风扇;做了低压12伏电源接头。今早在CW乐园通联到12位朋友后就开始折腾。先接上低压12伏供电,测试了整机电流。然后接上48伏直流高压,看看板子没有变化后。然后接好驻波功率表,用C810+小机器20瓦输出,一压键,妈呀!1000瓦功率表打表(估计有1500瓦输出),吓我一跳!怕烧坏我楼顶的巴伦(巴伦最高支持1000瓦)。立马换成IC-746PRO的5瓦推,功率表稳定的400瓦。立马在CW微信1群呼叫群友帮助听听声音,看看有否失真。试着用400瓦呼叫了一下,立马收到BA2IE和BH3AIP的录音,声音非常好听,看来没有失真。接着实验了14兆不错400瓦,21兆300瓦,28兆200瓦。回到7兆,将推功率加到10瓦,功率表达到680瓦,我连忙降到600瓦。因为没有加低通滤波板,也没有加收发转换,原则是试机,也没有加ALC检测和保护电路,不敢太大功率。结果746PRO居然能听到此时BG6MGK和BG3TZU在通联?我就分别和他俩通了CW。此时我摸了散热铝板,温度大概60度左右,长期工作温度应该是稳定的,两只风扇挺来劲。大家在微信群里也说了,功率强劲,声音正常。哈哈!实验结果:这款注塑机功放板只要加上低通、控制电路,收发转换,驻波检测等附件基本可以代用。请看我拍的相关照片:
[ 此帖被BA4II在2014-12-15 14:59重新编辑 ]
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-15
pp---------
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-15
PP2------------
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
在线BA5DX
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-15
沙发 居然
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-15
下一步选机箱,制作附属电路板,估计只要保护电路做好,工作在1000瓦一下是可靠的!
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BD3CG
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-15
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-15
看来这种退役下来注塑机专用功放板,用在业余无线电短波通信是可行的,我当年用900元买的这块板子。目前价格应该还差不多,大家可以在网上搜搜。业余无线电就是不断折腾,不断烧钱的!
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-15
对了!我原来为济南HAM基地制作了一个大功率的天调,正好放在它后面使用,省事了!!
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
在线BG6IYQ
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-15
余老师太厉害了!
在线bg8srq
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-15
不贵,一个波段配一个。
RIG:K3 ANT:K4GP
在线BA5DX
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-15
铝散热板和管子间没弄块铜板?
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-15
哈哈,老余呀,我就用这种10只2931的功放板。
48V供电,用了一个20米波段的低通。50W推它出1400W(PEP),电流在30~35A的样子。
板子与铝散热器间最好加一块8mm后的紫铜板散热。
开关电源淘宝有。
你看看我前段发的帖子,有照片。
离线bg3upa
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-15
有实用价值,如果有人开发就好了。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线BA4II
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-15
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:哈哈,老余呀,我就用这种10只2931的功放板。
开关电源淘宝有。
你看 .. (2014-12-15 16:30)
谢谢王老!原来您也用这个板子呀?!!
[ 此帖被BA4II在2014-12-15 17:36重新编辑 ]
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-15
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:铝散热板和管子间没弄块铜板?
 (2014-12-15 16:27)
我在做实验,实验成功后再弄。
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-15
回 BA4II 的帖子
BA4II:谢谢王老!!! (2014-12-15 17:33)
早上到14180听听声音您更有信心了。
离线BA4II
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-15
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:早上到14180听听声音您更有信心了。 (2014-12-15 17:36)
经常能在14180听到您,但不知您用的这个固态功放板!
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BA4II
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-15
回 BD7IWW 的帖子
开关电源淘宝有。
王老,看到您的帖子了!
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=335766
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BD7IWW
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-15
老于:
把输出变压器初级并联的两个云母电容拆一个,留个220pF的就行了。
3.5MHz/7MHz/14MHz都可出1200W,21MHz只有800W,28MHz仅600W的样子。
最好用有内置天调的机器来推它,不然就得在输入另配调谐电路。
离线BD7IWW
只看该作者 19楼 发表于: 2014-12-15
还有,输出端那两个黑云母电容拆去再配低通。
