  • 6615阅读
  • 24回复
R71接收机大家都非常熟悉 不知道还喜不喜欢再回顾一下 [复制链接]
离线曹植明
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-12
这个是RF板上的 Q7基极是来自第一本振,前面的频带过滤就不用说了 这个电路是不是除了Q8部分是单向的 其余电路是不是可以看作双向电路,我想把它改成可以发射  如果可以这段就不用改装 就从Q8切入第二中频信号 通过带通到发射放大电路 低通和带通开关对应 这样diy一块调制板和发射板 低通板就可以了 发射只利用第一本振和第二本振,调制取9.00MHZ 这样发射时第二本振要调整振荡频率 显示还是R71接收一样 现在只是说说 还没时间动手 大伙说说自己的观点 让我学习参考一下。
离线曹植明
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-12
这个是收发切换
[ 此帖被曹植明在2014-12-12 12:40重新编辑 ]
离线ccfx
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-12
不懂技术的支持  能把老军用接收机改改加上发射更好
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-12
这样改装来还不如买台80C,你要加要调的不止那一点点
离线bg5hwb
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-12
纯属折腾,闲的慌
离线曹植明
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-12
为啥都是泼冷水 假设一台r71 加个100来块本钱 得到输出30来w的全波段高性能收发机子 这难道不值么?呵呵!重在把这个老爷机活起来 初入门对80c还有一段距离
离线huizi
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-12
支持一百多元,能出30w的设想
BD3OKK
李 志 辉
河北保定
QQ:34081612
bd3okk@163.com
离线BA6QH/QRP
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-13
生命在于折腾,支持楼主,点个赞
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-13
支持楼主,搞成了那就是R71焕发第二次生命了
离线王洪波
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-13
绝对没有那么简单,如果可以,早有人搞过了,原件成本也许不高,但是手工绝对是个问题
离线lanniao
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-14
我的R71 RF板坏了,不能接受了
离线曹植明
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-15
回 王洪波 的帖子
王洪波:绝对没有那么简单,如果可以,早有人搞过了,原件成本也许不高,但是手工绝对是个问题 (2014-12-13 23:22)
我的思路是从原机取出第一本振和第二本振,原机只利用RF板,当作带通收发共用,其他的不做修改,调制电路和发射放大低通为新增电路,这样比其他DIY制作应该简单的多,调制元件已经具备,这段时间家里装修忙,没时间搭焊,到时试试效果,不成功也可以恢复原机电路。对原机破坏不大,不影响接收使用哈
离线曹植明
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-15
回 lanniao 的帖子
lanniao:我的R71 RF板坏了,不能接受了[表情]  (2014-12-14 07:48)
RF板我买了四块打算拆零件用哈哈,应该坏的可能性小,不会是电池掉电了,造成你以为RF板坏了
离线BG6BB
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-16
继续折腾,挺你!
呼号:BG6BB
地址:AnHui,China(中国·铜陵·244000)
设备:FT-897D、FT-450D、KG-UV920R
天线:LOOP天线、 温顿天线、U V  双段
常用软件:JT65、RTTY、SSTV、EasyPal、
数据通讯&网络电台交流群:71135658
离线ahhui
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-16
回 曹植明 的帖子
曹植明:我的思路是从原机取出第一本振和第二本振,原机只利用RF板,当作带通收发共用,其他的不做修改,调制电路和发射放大低通为新增电路,这样比其他DIY制作应该简单的多,调制元件已经具备, .. (2014-12-15 13:40)
接收机的带通作为发射用承受功率够吗?
DE BA6IT AB9UX
离线BG4-2-12747
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-16
呵呵,楼主这个改法基本适用所有纯粹的接收机
离线bd7cv
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-16
完全可以,只不过这样弄没有必要
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线ysz007
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-16
这个可以有啊??
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线BG2BHZ
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-17
顶你
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线BG0APD
只看该作者 19楼 发表于: 2014-12-17
找个收发信机电路图研究一下,哪怕80C或者725,掂量一下能解决困难的能力和程度,然后再说能不能加TX。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
