  • 8651阅读
  • 35回复
请教,一般手抄电码可以最快的大概可以抄多少WPM? [复制链接]
离线BA4II
只看该作者 20楼 发表于: 2014-11-16
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:想请教一下,报务员怎么保证抄收的内容准确呢?如果电文内容较长的话,感觉很难保证内容100%正确。业余通联,保证几个关键信息准确就可以了。业务通联,一份电报里面,不能预知哪些内容重 .. (2014-11-14 19:32)
在部队,一个合格的报务员起码的要求是一万组无差错。也就是大家常常提到的“万组无差错”,这是最基本的要求。往往因为抄错一字,意思可能完全相反,如果涉及战时部队的行动,也可能因为一个错字而打败仗。报务员抄收电报,如果因为某组不确定,会与对方再次确认或重复,交到机要部门的电报一定不能错,机要口也会因为某组怀疑要求重复的,他们更怕出错。部队报务训练队有很多学员,都是抄收达不到准确的要求而被淘汰的。至于玩业余无线电,抄收要求就没那么高了,抄错也没有大事。
[ 此帖被BA4II在2014-11-16 01:06重新编辑 ]
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线bg6mgk
只看该作者 21楼 发表于: 2014-11-16
以前都是用手键敲,没有多快的速度,毕业时字码过七十就合格了 ,短码就是120合格,混合码就还要低点!
50组不能出一点差错。否则成绩为零!抄不上不扣分,疑问的地方有标记也不扣分,(因为可以重来,重复
在线BD7IHN
只看该作者 22楼 发表于: 2014-11-16
回 BA4II 的帖子
BA4II:在部队,一个合格的报务员起码的要求是一万组无差错。也就是大家常常提到的“万组无差错”,这是最基本的要求。往往因为抄错一字,意思可能完全相反,如果涉及战时部队的行动,也可能因 .. (2014-11-16 01:02)
谢谢解答。“万组无差错”是真的要进行一万组字符的听抄测试吗?还是累计一万组,类似安全行车十万公里那样?这里说的组,是指四个数字一组吗?是一组字符对应一个汉字吗?平常工作中用到的速度一般是多快的?部队会不会作统一的规定?想看看要怎样的能力才能谋到一份报务员的工作。
[ 此帖被BD7IHN在2014-11-16 16:04重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BA4II
只看该作者 23楼 发表于: 2014-11-16
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:谢谢解答。“万组无差错”是真的要进行一万组字符的听抄测试吗?还是累计一万组,类似安全行车十万公里那样?这里说的组,是指四个数字一组吗?是一组字符对应一个汉字吗?平常工作中用 .. (2014-11-16 15:57)
总之,部队新报务员淘汰率非常高。抄报是个非常重要的技能,准确度是必须的,如果你老抄错,平时会被淘汰,战时就有可能......!
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线bg6mgk
只看该作者 24楼 发表于: 2014-11-16
回 BA4II 的帖子
BA4II:总之,部队新报务员淘汰率非常高。抄报是个非常重要的技能,准确度是必须的,如果你老抄错,平时会被淘汰,战时就有可能......! (2014-11-16 16:35)
宁掉不错
离线BD5XX
只看该作者 25楼 发表于: 2014-11-16
回 BD7IHN 的帖子
一般电文是只发一遍,不会发二遍以上,除非电文内容50%以上没有抄到,可以要求对方再次完整发送电文。
对于因各种原因没有抄收或者有疑问的地方,采取的做法是:先在有疑问的这组格子的右上角划一横杠,抄收到本行末尾的地方也划一横杠,组格子里的横杠提醒本组需要重复或者校对,行尾的横杠表示本行有某组需要重复。
电文全部抄收完毕,只要求对方重复、校对这些地方,不用再发送全部电文。
校对无误的组,在横杠上交叉划斜杠,表示本组已校对,本行存在问题的组校对完毕,在行尾横杠上也交叉划斜杠,表示本行已校对。就这样,逐步把存在问题的组、行全部校对,电文就完整了。
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
在线BD7IHN
只看该作者 26楼 发表于: 2014-11-17
看来要改变习惯,宁掉勿错
离线BA4II
只看该作者 27楼 发表于: 2014-11-17
回 BD5XX 的帖子
BD5XX:一般电文是只发一遍,不会发二遍以上,除非电文内容50%以上没有抄到,可以要求对方再次完整发送电文。
对于因各种原因没有抄收或者有疑问的地方,采取的做法是:先在有疑问的这组格子的 .. (2014-11-16 19:26)
完全正确!!
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BG7DCU
只看该作者 28楼 发表于: 2014-11-17
我是按bd1pdp老师的讲座录音学习的,最大的弯路是记了助记图害得我之后练习速度很难提高。练了很长时间到现在很少练习了。前两天用morsegem软件25wpm手抄报测试了一下,字母组五码一组一轮五分钟下来共100组500个字母。核对抄漏15,错12个。不会压码,容易把hs抄混。
活到老,学到老。玩到老,乐到老!qq:451160422
离线bh3aip
只看该作者 29楼 发表于: 2014-11-17
回 BG7DCU 的帖子
BG7DCU:我是按bd1pdp老师的讲座录音学习的,最大的弯路是记了助记图害得我之后练习速度很难提高。练了很长时间到现在很少练习了。前两天用morsegem软件25wpm手抄报测试了一下,字母组五码一组一轮五分 .. (2014-11-17 15:58)
和您握个手,我俩差不多
离线BG7DCU
只看该作者 30楼 发表于: 2014-11-18
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:和您握个手,我俩差不多 (2014-11-17 21:27)
哈哈,跟您通联过,优酷里常看您的通联视频,算得上您的粉丝了。
离线bh3aip
只看该作者 31楼 发表于: 2014-11-18
回 BG7DCU 的帖子
BG7DCU:哈哈,跟您通联过,优酷里常看您的通联视频,算得上您的粉丝了。[表情] (2014-11-18 03:42)
很高兴我也有粉丝了[握手]
离线bg3kg
只看该作者 32楼 发表于: 2020-11-18
回 BD7IHN 的帖子
数据冗余
离线BA1IO
只看该作者 33楼 发表于: 2021-01-07
7023自动键大长套,25WPM以下即可!听着比较平和
手键、扫拨键可随时调整速度,做到体谅即可!
de ba¹io 73's
离线BG5EDM
只看该作者 34楼 发表于: 2021-01-07
回 bg3kg 的帖子
bg3kg:数据冗余 (2020-11-18 09:04)
能参加战斗值班的报务员,不会抄错。要相信我军的训练水平。
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
离线bg3kg
只看该作者 35楼 发表于: 2021-01-08
网上看帖子说要求是100组漏一个扣2分,错一个扣40分。就是说100组有一个错的,直接就是及格分。如果错一个漏一个就不及格,错2个,就是不会。
[ 此帖被bg3kg在2021-01-08 11:41重新编辑 ]
