  • 5232阅读
  • 40回复
关于通联比赛当中的辅助台的若干疑问 [复制链接]
离线我是伍亿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-10-12
— 本帖被 BA7IO 执行加亮操作(2014-10-14) —
请问各位前辈
比赛当中的辅助台主要作用是什么?
使用的设备和主叫机有什么不同?
如何解决两台机器的相互干扰问题?
由于没有太多的经验
可能提的问题比较笼统或者模糊
希望各位前辈可以慷慨解答
哈尔滨体育学院
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
离线bh4lot
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-12
通过HIT,有集体台的卡片,但卡片给我写成收听了
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-12
好像不同比赛要求不同。你看看CQWW比赛规则就知道。
我们去年有一台系数台,主力台用GP,系数台在隔壁水平拉长线+天调,不用滤波器可以解决不同波段干扰问题。
如果都是同类天线,就要用滤波器。
离线BG7FBI
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-12
low hand自带板凳听大师讲座
Fidelity,Bravery,Integrity   忠诚  勇敢  正直
QTH:  PM01ob  /   OL68kf
Contact: CALLSIGN @ 163.com  /  ①⑧⑤ ②①⑦⓪ ⑦②⑤④
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-12
回 bh4lot 的帖子
bh4lot:通过HIT,有集体台的卡片,但卡片给我写成收听了 (2014-10-12 22:44)
>>比赛当中的辅助台主要作用是什么?
1)掌握传播状况,例如听听当前哪个波段开通、哪个波段传播最好
2)搜索频率上具有系数分的电台,并且告诉主叫台,有些比赛规则还允许辅助台直接去通联
>>使用的设备和主叫机有什么不同?
没有特别规定,根据你的自身条件而定,可以使用相同的机器,也可以使用不同的机器。在我的个人理解,辅助台也很重要,尽量使用和主叫台相同的机器,一来是具有很好的性能,二来,两台机器一样,可以使用相同的附件,便于相互替换,三来便于操作员熟悉操作。
>>如何解决两台机器的相互干扰问题?
采用BPF,band pass filter
离线BA5CW
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-12
在我的字典里,系数台是用来做主叫波段以外其他波段的系数的,根据比赛不同系数台的使用也不一样,大多数比赛MS组遵循10分钟规则,比如CQWW,至于10分钟是什么就不在这里展开了,这类比赛中,系数台一直可以不停做系数,也帮主叫台去发现和判断是否要切换主叫波段。有的比赛是每小时切换波段次数的规定,比如wpx比赛,大多数M2也是次数切换次数限制,这类比赛的系数台对系数的贡献相对小一些。
由于系数台和主叫台工作在不同波段,一般情况下,BPF就能够满足波段间干扰问题的解决,不算太难。
我的字典里辅助台是主叫台的帮手,和主叫台工作在同一个波段,主要责任是为主叫台所在的波段寻找系数,可以把找到的系数传递各主叫台,让主叫台自己决定做还是不做,更好的办法是用硬软件互锁,直接帮主叫台做系数,如果主叫台不是很忙,也可以打断主叫去做不是系数的QSO。在MM M2中辅助台的作用是比较大的,当然有条件的时候MS也可以用辅助台+系数台。
由于工作在同一个波段,对天线的分布就很讲究了,同波段的天线尽量拉开距离,甚至需要用高度差,利用地形互相阻隔才能做到同波段不干扰或者干扰比较小。目前BY5CD可以做到同波段辅助,但经常由于人员和设备问题,没有充分发挥同波段辅助的作用。BY5CD用的最好一次是去年的CQWW CW M2比赛,即便如此,由于功放的故障,最后只能一个辅助台(200W)去辅助两个主叫台,去年4个OP做M2本来人员就吃紧,所以辅助台也经常会没有人操作。
如果给每个波段都配上辅助台,电台和功放的数量都翻倍,对于M2 MM来讲,设备尤其是功放的数量经常不够用,辅助台的天线和功率也都不能太差了,因为要打断主叫,所以需要提高辅助效率,最好是找到QSO对象后一枪命中。另外一个问题是主叫和辅助op的需要有足够的经验,互相之间要配合默契,辅助台应该知道什么时候可以打断主叫台,什么时候需要等待,主叫台也要注意辅助台的意图,掌握好节奏让辅助台对自己的影响最小。
离线我是伍亿
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-13
回  5楼(BA4ALC)的帖子
第5楼BA4ALC于2014-10-12 23:59发表的:
在我的字典里,系数台是用来做主叫波段以外其他波段的系数的,根据比赛不同系数台的使用也不一样,大多数比赛MS组遵循10分钟规则,比如CQWW,至 ..
热烈鼓掌!我要仔细消化一下
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-13
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-13
离线7月7小雪
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-13
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-13
单人单机,与单人多机,多人单机等相比,辅助台就是备用或者监听其他频点、其他频段备份电台。主要设备出现问题随时替补,起到应急作用。因不可能同时呼叫,不会有同频段自燃扰问题。当然规则不同,辅助台也可能是有其他人帮助竞赛。
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-13
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:[图片]
 (2014-10-13 00:41)
阵容强大得无法直视。。。。
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-13
刚才想起一个问题,在操作系数台或MM时,每台机器有自己日志记录,最后是合并在一起吗?N1MM有没有这种功能?
离线BG4HRM
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-13
系数台和辅助台不一 码事?
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
离线BG4HRM
只看该作者 14楼 发表于: 2014-10-13
永远的FM:刚才想起一个问题,在操作系数台或MM时,每台机器有自己日志记录,最后是合并在一起吗?N1MM有没有这种功能? (2014-10-13 14:04)
据我的几次比赛经验,N1MM可以设置联网,日志会实时合并的。
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
只看该作者 15楼 发表于: 2014-10-13
正想请教这问题呢~
没到大台取过经,小地方打了几次酱油,实际操作也出现了一些问题被扣分。
先说主台吧,应该以摆摊为主,扫地应该是在辅助台标出的点一蹴而就,不主动去扫地,
辅助台呢以搜寻为主,我的理解应该是不发射的,帮主台在同一波段标出频段上大台和新系数台的摆摊点,spot传递给主台,确保主台“一点一脚”就能成交QSO,
再时不时看看不在用的波段哪个传播好哪个传播差,及时提醒主台转移阵地,
等主台抽烟休息吃饭喝水上厕所间隙扫一会儿地。
系数台正常应该就是在发射的,以扫地为己任,最好跟主台在同一波段,寻找新系数,也搞点QSO,对于那些信号不上不下的,直接QSO,不给主台添鸭梨,这样可以规避那些限制,不同波段操作的话容易犯规。
如上理解呢,一组就应该三个机位,一个主台,一个辅助,一个系数。机位或OP不足呢,就辅助和系数合一。
不知道这样理解有哪些问题。
离线BD4SVB
只看该作者 16楼 发表于: 2014-10-13
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:正想请教这问题呢~
....... (2014-10-13 18:09)
完全可以。
9.6分。
BD4WC
江苏张家港市百桥花园24幢602室
离线bh4cnn
只看该作者 17楼 发表于: 2014-10-13
继续学习
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线BA5CW
只看该作者 18楼 发表于: 2014-10-13
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:正想请教这问题呢~
正确。
但是辅助台是可以发射的,只要你有适合的互锁装置,保证同一波段同一时刻只有一个发射信号即可
离线BA5CW
只看该作者 19楼 发表于: 2014-10-13
[ 此帖被BA4ALC在2014-10-13 22:37重新编辑 ]
