  • 103361阅读
  • 801回复
X108正式订购贴、信息发布帖 [复制链接]
离线shtsunwu
只看该作者 720楼 发表于: 2014-12-01
回 吉利豪情 的帖子
吉利豪情:没有动手能力怎么办 (2014-12-01 12:37)
找附近的爱好者,有动手能力的帮助改!不是什么大事情!开台呼叫附近的爱好者,联系一下修改108,一定有人会热情的为你服务的!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg8ht
只看该作者 721楼 发表于: 2014-12-03
经过目前的这些改进,X108各个方面都比较完善了,可以稍微松口气
另外,手咪上的F-1和F-2这两个按键,在稍后发布的固件里,也可以自定义功能了。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线BG9OF
只看该作者 722楼 发表于: 2014-12-03
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:经过目前的这些改进,X108各个方面都比较完善了,可以稍微松口气[表情]
另外,手咪上的F-1和F-2这两个按键,在稍后发布的固件里,也可以自定义功能了。 (2014-12-03 10:26)
太棒了!
离线BG8TAE
只看该作者 723楼 发表于: 2014-12-03
回 bg8ht 的帖子
可以量产了吧!
PRE  f1
ATT  f2  对应的调一下吧!
补图说明
[ 此帖被BG8TAE在2014-12-03 21:37重新编辑 ]
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线shtsunwu
只看该作者 724楼 发表于: 2014-12-03
楼上说的对,屏幕显示和按钮 是憋着劲的,应该对调一下。很早就想说这个,用着需要反映一下。  把f1  f2  或者屏幕左上角的显示对调一下也可以。
[ 此帖被shtsunwu在2014-12-03 19:50重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线吉利豪情
只看该作者 725楼 发表于: 2014-12-03
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:可联系8IL,申请售后服务,由我们来给你改装[表情] (2014-12-01 12:48)
等出稳定终极版了再申请售后
离线shtsunwu
只看该作者 726楼 发表于: 2014-12-03
我的nB模块  ,也是在等待 终极板  才会返厂  修改!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线weed
只看该作者 727楼 发表于: 2014-12-03
要搞个像TS-590上的调谐发射键才好用,自动天调没它不行!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线shtsunwu
只看该作者 728楼 发表于: 2014-12-04
回 weed 的帖子
weed:要搞个像TS-590上的调谐发射键才好用,自动天调没它不行! (2014-12-03 21:19)
这个建议我支持,最好可以在系统菜单里设置所需要的功率,将来很适合推动龟之类的,调手动或自动天调  时 使用。
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG9OF
只看该作者 729楼 发表于: 2014-12-05
F1 F2自定义不是更好吗,满足不同要求
离线bd6av
只看该作者 730楼 发表于: 2014-12-05
我的X108开机就复位了,AGC关,功率条全灰为零,频率复位,还要分别重调一遍,是不是记忆电池没电了?
离线BG8TAE
只看该作者 731楼 发表于: 2014-12-06
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:F1 F2自定义不是更好吗,满足不同要求 (2014-12-05 10:59)
这里指的是,手咪上可以自定义,
不知道周末了,出新固件不?
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线bg8ht
只看该作者 732楼 发表于: 2014-12-06
回 bd6av 的帖子
bd6av:我的X108开机就复位了,AGC关,功率条全灰为零,频率复位,还要分别重调一遍,是不是记忆电池没电了?[表情]  (2014-12-05 14:35)
记忆电池只负责时间的运行,跟其他无关。
出现这种情况,一般是非正常关机、突然掉电,才会出现。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 733楼 发表于: 2014-12-06
回 BG8TAE 的帖子
BG8TAE:这里指的是,手咪上可以自定义,
不知道周末了,出新固件不? (2014-12-06 00:34)
还在测试中啊
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线BG9OF
只看该作者 734楼 发表于: 2014-12-06
回 BG8TAE 的帖子
我的意思是比如在工程菜单里加上关于F1和F2按钮的功能定义选项,像什么衰减、前置放大、功率、自动增益、语音压缩这些都可以自由定义在两个按钮上。
离线bg8ht
只看该作者 735楼 发表于: 2014-12-06
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:我的意思是比如在工程菜单里加上关于F1和F2按钮的功能定义选项,像什么衰减、前置放大、功率、自动增益、语音压缩这些都可以自由定义在两个按钮上。 (2014-12-06 11:29)
正是如此
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线BG9OF
只看该作者 736楼 发表于: 2014-12-06
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:正是如此 (2014-12-06 11:37)
离线bd6av
只看该作者 737楼 发表于: 2014-12-06
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:记忆电池只负责时间的运行,跟其他无关。
出现这种情况,一般是非正常关机、突然掉电,才会出现。 (2014-12-06 10:27)
我的现在是:关机后,开机就都复位了,关机开机就是复位,时钟变00:00 一点都不记忆了。
[ 此帖被bd6av在2014-12-06 14:16重新编辑 ]
离线bd6av
只看该作者 738楼 发表于: 2014-12-06
是哪里问题呀?
离线bg8ht
只看该作者 739楼 发表于: 2014-12-06
回 bd6av 的帖子
bd6av:我的现在是:关机后,开机就都复位了,关机开机就是复位,时钟变00:00 一点都不记忆了。
 (2014-12-06 14:05)
最近动过机器?
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
