  • 103334阅读
  • 801回复
X108正式订购贴、信息发布帖 [复制链接]
离线weed
只看该作者 700楼 发表于: 2014-11-24
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:嗯,此方法今天下午已验证了,照此改就能解决这个问题,将PTT检测线上感应的射频信号到地,状态也就稳定了。 (2014-11-24 21:44)
OK了,验证通过!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bh4wox
只看该作者 701楼 发表于: 2014-11-24
不会自己折腾的傻眼。
离线bd6av
只看该作者 702楼 发表于: 2014-11-24
回 bg8ht 的帖子
哈哈,看来我的判断还是正确的,这是发射机特有的分布串扰造成的,没想到这0.001的电容的灵丹妙药,在短波发射中也有效,30年前,我研制电视发射机时,解决电视画面网纹干扰就用的它,在每一级的功放输入输出端都用它,这可是我搞电视发射的绝招。这也是原设计电路没有的,后经实验后加上去的,不知8HT有没有在功放部分运用此电容,或许也有用。另外8HT,你是否实验在电路加了104电容后,不用改手咪也能解决问题。
离线bg8ht
只看该作者 703楼 发表于: 2014-11-24
回 bd6av 的帖子
bd6av:哈哈,看来我的判断还是正确的,这是发射机特有的分布串扰造成的,没想到这0.001的电容的灵丹妙药,在短波发射中也有效,30年前,我研制电视发射机时,解决电视画面网纹干扰就用的它,在 .. (2014-11-24 22:33)
我认为,这是外部串扰,并非内部造成。电台发射的信号,经过手咪线感应出来后,进入了机器内部。因为先前手咪是使用数据信号,走的是数据比较器,并未使用目前的这根备用线,所以,这根备用线上退藕处理不够,就导致了改成硬件PTT后,部分机器或频段会出现这个状况。加上104对地电容后,加大将感应出的射频信号对地,单片机引脚上的PTT检测也就稳定了。
至于本机内部传导或辐射效应,目前暂未发现有对主机造成明显的影响。
[ 此帖被bg8ht在2014-11-24 22:54重新编辑 ]
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线bd6av
只看该作者 704楼 发表于: 2014-11-24
通过多年观察研究,去偶电容的运用,不光在发射电路,在很多振荡电路,传输电路,放大电路等的输出输入端都有运用,就是起着去除偶合失真,偶合串扰,偶合倚变的作用,当然,去偶电容的容量,要视电路的频率范围,带通范围,电路的分布电容电感量而定,以不改变原电路功能,又达到去偶效果为最好。当然,大家也可以通俗的理解为:用它对地泄放某些不要的东西或是称滤除杂波也未尝不可。当然,这和滤波电路有相通之处和分不清之处,但一个是刻意设计,一个是解决意外,分工还是不同的,当然,设计电路时和成品后是两回事,电路到板路到壳路后,都是要改进的,这是常理。但积累的经验是笔财富。
[ 此帖被bd6av在2014-11-24 23:41重新编辑 ]
离线bg8ht
只看该作者 705楼 发表于: 2014-11-24
哈哈,还没休息啊。这里这根备用线,本来没想到会用上,RLC就没太在意,没想到排上用场了,呵呵
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bd6av
只看该作者 706楼 发表于: 2014-11-25
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:我认为,这是外部串扰,并非内部造成。电台发射的信号,经过手咪线感应出来后,进入了机器内部。因为先前手咪是使用数据信号,走的是数据比较器,并未使用目前的这根备用线,所以,这根 .. (2014-11-24 22:51)
外部串扰的可能性是有的,我也拿不准,所以还没有改,你经实验改手咪成功,我也敢改了。我对短波电路从未涉及,可以说是不懂,只是想和大家探讨下技术,希望对你有所帮助。
离线bg8ht
只看该作者 707楼 发表于: 2014-11-25
回 bd6av 的帖子
bd6av:外部串扰的可能性是有的,我也拿不准,所以还没有改,你经实验改手咪成功,我也敢改了。我对短波电路从未涉及,可以说是不懂,只是想和大家探讨下技术,希望对你有所帮助。 (2014-11-25 00:15)
您客气了,这些都是宝贵的经验,值得学习的。也向你和朋友们致敬,正因为有大家的不断测试和研究,X108也日趋完善,这都离不开大家的帮助的
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线BG9OF
只看该作者 708楼 发表于: 2014-11-25
昨晚改了手咪和固件,(没有上网所以没有看到增加104电容的内容)但是还会有干扰,这个104的电容加在手咪里应该也可以,如图
[ 此帖被BG9OF在2014-11-25 12:26重新编辑 ]
离线bg8ht
只看该作者 709楼 发表于: 2014-11-25
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:昨晚改了手咪和固件,(没有上网所以没有看到增加104电容的内容)但是还会有干扰,这个104的电容加在手咪里应该也可以,如图
[attachmen .. (2014-11-25 12:21)
最好是加在主机端。两个地方所起到的作用有所不同哦。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线shtsunwu
只看该作者 710楼 发表于: 2014-11-28
回 BG9OF 的帖子
必须加到主机这端  否则  咪线上的干扰是没法退掉的。  如果实在不想拆机,你可以重新压水晶头,同时把瓷片电容的两条腿也压进去就ok了
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG8TAE
只看该作者 711楼 发表于: 2014-11-28
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:必须加到主机这端  否则  咪线上的干扰是没法退掉的。  如果实在不想拆机,你可以重新压水晶头,同时把瓷片电容的两条腿也压进去就ok了
 (2014-11-28 18:57)
压在那两脚?
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线shtsunwu
只看该作者 712楼 发表于: 2014-11-29
回 BG8TAE 的帖子
BG8TAE:压在那两脚? (2014-11-28 23:53)
我对照了一下照片,应该是1脚地线5脚是ptt。最好问问8ht  最把握!呵呵!  压错了也没啥问题不会损坏机器,顶多浪费一个水晶头。最贵的头也就1元钱 便宜的几分钱!
[ 此帖被shtsunwu在2014-11-29 09:21重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG9OF
只看该作者 713楼 发表于: 2014-11-30
回 shtsunwu 的帖子
 (2014-11-28 18:57)
已经弄好了,瓷片的104得加在两片PCB中间,贴片的104只用在PCB上刮出焊点贴上104就可以所以直接贴在PCB上了,再没有干扰的问题,就算是用像K8DX这样的端馈天线也没有问题。
离线BG9OF
只看该作者 714楼 发表于: 2014-11-30
不过另外一台还没有改,保持“原装”状态,不知道在不改动手咪和固件的情况下仅仅加上104能不能解决问题。
离线bg8ht
只看该作者 715楼 发表于: 2014-11-30
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:不过另外一台还没有改,保持“原装”状态,不知道在不改动手咪和固件的情况下仅仅加上104能不能解决问题。 (2014-11-30 11:43)
得改。目前的方式是改成模拟开关量的PTT形式,104电容也得加。
改完后,记得刷新程序哦
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线BG8TAE
只看该作者 716楼 发表于: 2014-11-30
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:我对照了一下照片,应该是1脚地线5脚是ptt。最好问问8ht  最把握!呵呵!  压错了也没啥问题不会损坏机器,顶多浪费一个水晶头。最贵的头也就1元钱 便宜的几分钱!
 (2014-11-29 09:19)
收以,谢谢!今天中午还是在机内加了104
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线李边疆
只看该作者 717楼 发表于: 2014-12-01
各位老师,水晶头需要怎么压谢谢
离线吉利豪情
只看该作者 718楼 发表于: 2014-12-01
没有动手能力怎么办
离线bg8ht
只看该作者 719楼 发表于: 2014-12-01
回 吉利豪情 的帖子
吉利豪情:没有动手能力怎么办 (2014-12-01 12:37)
可联系8IL,申请售后服务,由我们来给你改装
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
