  • 7674阅读
  • 18回复
【求助】求QJ1830线性电源线路图 [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-09-05
各位老大,不知道有没有人有QJ1830求精通讯的30A线性电源线路图?前段时间我的QJ1830烧了。检查了一下,发现一边的整流二极管发现虚焊,另一边线路板有个电阻烧了。如下图:
1、烧坏的电阻:
2、线路板上电阻的位置:
跪求线路板上的R10电阻阻值……
现象:
发现只有电压输出,接电台可以开机,但是一旦按PTT发射,立马没电……
呼号:BD4EPV
绰号:BD4EP
CSKC-404
Email:bd4epv(a)chinaham.org
离线7月7小雪
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-05
求精30安的那个电源??
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-05
不是一个原件的问题,要看整体的线路,不过小电阻烧坏问题可能不是特别大
离线BD4EP
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-05
回 7月7小雪 的帖子
7月7小雪:求精30安的那个电源?? (2014-09-05 16:44)
是的,用了好多年了。就是去年用的时候突然出了问题。
呼号:BD4EPV
绰号:BD4EP
CSKC-404
离线BD4EP
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-05
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:不是一个原件的问题,要看整体的线路,不过小电阻烧坏问题可能不是特别大
内容来自[手机版] (2014-09-05 17:11)
是啊。要看整体。我看整流二极管处的虚焊可能是引起问题的主要原因。另外,其它地方表明没看到有烧灼的痕迹。当时开机冒烟应该就是R10这个电阻。
虽然我大学是学电子的,这方面基本功还是不扎实。有线路图再进一步排查问题,可能就比较容易了。
有谁有这个电源的如果能拍一下这个地方电阻的高清照片,也许可以看出阻值来……
[ 此帖被BD4EP在2014-09-05 17:28重新编辑 ]
呼号:BD4EPV
绰号:BD4EP
CSKC-404
离线hailong
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-05
     300欧     这种电源这东西就爱坏
[ 此帖被hailong在2014-09-05 19:46重新编辑 ]
离线周富才
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-05
离线7月7小雪
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-06
离线BA5DX
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-06
回 周富才 的帖子
周富才:[图片] (2014-09-05 20:14)
上高清吧
离线BD3CG
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-06
是这个吗?
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
离线周富才
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-06
回 BD3CG 的帖子
BD3CG:是这个吗?[图片]
 (2014-09-06 15:04)
是的是的
离线BH1NGG
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-06
通病了。有好几台换过。
BH1NGG
757665659@qq.com.
离线BH1EBF
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-27
我的也坏了,输出只有10V
离线BH1EBF
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-27
谁知道是什么毛病呀?
离线711028
只看该作者 14楼 发表于: 2014-09-29
我的也是这个毛病。检修时发现调整管2n3055有2个坏了。换了还是不行。一带负载电压就跌落。那个 电阻是220欧的。。。
张世喜
手机:13814174108QQ:895431241
江苏南京市浦口区泰山街道浦东路88号明发基地43号楼
专业调试生产CTC换位导线 :130:
离线BH1EBF
只看该作者 15楼 发表于: 2014-10-11
回 711028 的帖子
711028:我的也是这个毛病。检修时发现调整管2n3055有2个坏了。换了还是不行。一带负载电压就跌落。那个 电阻是220欧的。。。 (2014-09-29 15:35)
这个是通病吧?我是修不好了。。。
离线bg6rii
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-22
    我的也是这个毛病。检修时发现调整管2n3055有1个坏了!断开坏的2n3055后工作正常!
只看该作者 17楼 发表于: 2015-05-22
看样子是通病了,我的也出现这毛病了,空载正常,一开机就没电压了~估计还是3055设计得不合理~
离线bg3maa
只看该作者 18楼 发表于: 2019-02-12
[v16   3055 坏
