  • 7514阅读
  • 32回复
cw的QRPP小玩意 [复制链接]
离线yyh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-16
网上找的,有兴趣可以试试
[ 此帖被yyh在2014-08-16 13:26重新编辑 ]
BG8BAL
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-16
一个简单的单音频震荡器
离线yyh
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-16
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:一个简单的单音频震荡器
内容来自[手机版]  (2014-08-16 13:10)
可以收发的哦
BG8BAL
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-16
不错!改成7兆40米段的就好了!
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线yyh
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-16
回 BA4II 的帖子
BA4II:不错!改成7兆40米段的就好了! (2014-08-16 13:58)
正有此意,用8050三极管需要改偏置电阻吗
BG8BAL
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-16
回 yyh 的帖子
yyh:正有此意,用8050三极管需要改偏置电阻吗 (2014-08-16 13:59)
每种晶体管的特性曲线都不一样,应该需要调整偏流的。
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线yyh
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-16
就是不知道该如何下手
BG8BAL
离线bh7kev
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-16
断开集电极,串进电流表,改变控基电压的电阻(看图……),使集电极电流符合要求…………
累了就在风里休息
离线bg6iw
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-16
楼主试试。越简单越好啊。
把晶振换成7023,管子换成8050,调偏流。
离线bh3aip
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-17
这个小玩意是收发同频的,需要把频率调偏一点才能通连
离线yyh
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-18
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:这个小玩意是收发同频的,需要把频率调偏一点才能通连 (2014-08-17 22:22)
S1开关就是起这个作用的,发射的时候合上就是晶体频率,接收断开后通过小电容将晶体拉偏,实现拍频
BG8BAL
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-18
疯了,2个晶体管收发机。。。。有没有疯子做个出来试用?
离线bh3aip
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-18
回 yyh 的帖子
yyh:S1开关就是起这个作用的,发射的时候合上就是晶体频率,接收断开后通过小电容将晶体拉偏,实现拍频 (2014-08-18 08:55)
是的是的,我看图不认真,领教了
在线ahhui
只看该作者 13楼 发表于: 2014-08-19
发射不改也可以,这个电路可以出到120mW。主要是接收灵敏度低了些,估计传播好的时候配合不太差的天线,通联附近的省份应该是可能的。
DE BA6IT AB9UX
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2014-08-20
回 ahhui 的帖子
ahhui:发射不改也可以,这个电路可以出到120mW。主要是接收灵敏度低了些,估计传播好的时候配合不太差的天线,通联附近的省份应该是可能的。 (2014-08-19 23:41)
谢谢张先生!!
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线bd4igh
只看该作者 15楼 发表于: 2014-08-20
都在纸上谈兵,不怕麻烦的就试试吧。
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线BG6IYQ
只看该作者 16楼 发表于: 2014-08-20
这小玩意儿,可以一试!
离线yyh
只看该作者 17楼 发表于: 2014-08-20
回 bd4igh 的帖子
bd4igh:都在纸上谈兵,不怕麻烦的就试试吧。 (2014-08-20 08:57)
昨晚已实验,电阻参数不变,手上只有2N5551和9018管,实验了本振没有问题,其实就是个皮尔兹振荡电路,但发射停振,估计三极管参数不对,不能简单替换2N3904
BG8BAL
离线yyh
只看该作者 18楼 发表于: 2014-08-20
这电路广播干扰是肯定的,目前有个想法是加个晶体滤波器在集电极上面,接收应该能抑制广播但是发射的话晶体能通过100毫瓦以上的功率吗
BG8BAL
离线bd4igh
只看该作者 19楼 发表于: 2014-08-21
回 yyh 的帖子
yyh:昨晚已实验,电阻参数不变,手上只有2N5551和9018管,实验了本振没有问题,其实就是个皮尔兹振荡电路,但发射停振,估计三极管参数不对,不能简单替换2N3904 (2014-08-20 10:38)
看样子需要适当加大R3才能不停振。.
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
