一个铁心电感,体积如鸡蛋大,线径有0.6毫米左右,线圈直流电阻1.9欧姆,匝数未知,电感量未知
想知道他的电感量是多少的,和10欧姆电阻串联,然后接入7V变压器。
用500型指针表测量电阻上的电压是3V,串联电路中,电流处处相等,用欧姆定律算出电流为:3V/10欧姆=0.3A,总阻抗为:7V/0.3A=23.33欧姆,感抗为:总阻抗-10欧姆电阻-1.9欧姆内阻=23.33-10-1.9=11.43欧姆。
把10欧姆电阻换成24欧姆电阻再测一次,24欧姆电阻上压降为4.6V。用欧姆定律算出电流为:4.6V/24欧姆=0.1916A,总阻抗为:7V/0.1916A=36.53欧姆,感抗为:总阻抗-24欧姆电阻-1.9欧姆内阻=36.53-24-1.9=10.63欧姆。
对不对?
[ 此帖被songxiang在2014-05-29 21:41重新编辑 ]
