  • 5786阅读
  • 17回复
尝试:定长20米端馈振子 [复制链接]
离线bg5cmp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-01-25
离线bg5cmp
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-25
离线bg5cmp
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-25
离线bg1gyx
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-25
回 bg5cmp 的帖子
bg5cmp:[图片] (2014-01-25 17:12)
效率怎么样,应该错不了。7兆都1/2波长了往下增益应该会更高如果在屏蔽网上加上几根地网平衡一下天线,应该效率会更好点吧。
离线bg2jad
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-25
上个电路图,大家学习一下
离线bh4jvk
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-25
40m半波20m一个波长
山东省德州市 微信BH4JVK
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-25
我试过21米长的,斜拉不如倒v架设效果好,不知是不是个案。
离线BG3MKZ
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-25
电台在楼上?用了天调了吗?放在哪里?
离线bg9mql
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-25
学习了!
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-26
下端2米低一点
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-26
进来看看跟长线啥区别~~
离线bg5cmp
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-26
试验一:天分测试与上机发射不一致。
    天分调后上机,小功率驻波小,加功率后驻波大增。
而上机直接调整到位后,功率大小驻波变化微小。上
机调好后,再用天分测试,驻波达2.4。
    当然,天分测试也非一无所用,可知微功率时天线
的基本状况。
                                                      (仅供参考)
离线pjcs
只看该作者 12楼 发表于: 2014-01-26
求匹配盒电路及元件组成。
匹配盒里加上 驻波显示系统,就是成品了。
BG2QNA
离线bg2ano
只看该作者 13楼 发表于: 2014-01-26
用的什么天分?
mini SW2013      BA6300
离线bh3bwh
只看该作者 14楼 发表于: 2014-01-26
看看效果怎么样
离线bd3mv
只看该作者 15楼 发表于: 2014-01-26
回 pjcs 的帖子
pjcs:求匹配盒电路及元件组成。
匹配盒里加上 驻波显示系统,就是成品了。 (2014-01-26 12:58)
同问!想看看匹配盒的详情
离线bg5cmp
只看该作者 16楼 发表于: 2014-01-29
试验二:防雷钢筋接地有问题。
      将屋顶的防雷钢筋作为接地点很方便,上机后驻波调整到位,40
米段工作也正常,但发现20及10米段底噪出奇的低,且发射异常。
     分析时,突想起地网长度一般为1/4波长的常规概念,判断可能是
防雷地网跨度大,对40米段无所谓,而20米等波段就显得过长。于是,
试将约10米长电线代之,症状减弱,再对折成5米,症状消失。
      当然,拖根线的办法仅为试验,还要设法考究些。
        (仅供参考)
离线bg5cmp
只看该作者 17楼 发表于: 2014-01-29
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:同问!想看看匹配盒的详情 (2014-01-26 22:37)
匹配盒很简单,可变 线圈 波段开关各一,L型接法,可以做得很小巧。但为下步做小环天线,可变买个片距大一点的,所以显得大了。便宜,仅化50-60元。一点点钱试验两副天线,值!
