  • 7038阅读
  • 14回复
TotalTerminalNumber=5 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-03
输入shell 后回车
输入 grep telecomadmin /mnt/jffs2/hw_ctree.xml 回车
获得
<X_HW_WebUserInfoInstance InstanceID="2" UserName="telecomadmin" Password="telecomadmin1234565" UserLevel="0" Enable="1"/>
其中的username/pssword等号后的内容即为超级用户的帐号密码
输入 vi /mnt/jffs2/hw_ctree.xml 回车
修改其中TotalTerminalNumber=5 中的5 为你要的数字比如说100之类的
改好后 按下Esc键
然后输入:wq 保存退出
最后一步,重启你的光猫,体验多人分享的光速下载吧~
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-03
这个只是适用于部分华为的光猫。
我家里的就是这么改的。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-03
应该进去了,
开始下载配置文件,
地址栏输入:
http://192.168.1.1/backupsettings.conf
<URL>http://devacs.edatahome.com:9090/ACS-server/ACS</URL>
<URL>http://devacs.edatahome.com.disable:9090/ACS-server/ACS</URL>
,使得无法连接远程
管理服务器,然后找到
<TotalTerminalNumber>5</TotalTerminalNumber>
,把
5
改成一个比较
大的数字用以解除光猫接入设备数量限制。保存文档!
http://192.168.1.1/updatesettings.html
出现
上传界面,选择刚刚修改过的
backupsettings.conf
文件上传就可以了
[ 此帖被BG4DRL在2013-11-03 15:20重新编辑 ]
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-03
根本不是TotalTerminalNumber而是<LANDeviceNumberOfEntries>1</LANDeviceNumberOfEntries>
    <WANDeviceNumberOfEntries>1</WANDeviceNumberOfEntries>
   最好两个都改掉
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-03
<FilterNumberOfEntries>6</FilterNumberOfEntries>
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-03
<Layer2Bridging>
      <BridgeNumberOfEntries>1</BridgeNumberOfEntries>
      <MarkingNumberOfEntries>0</MarkingNumberOfEntries>
      <AvailableInterfaceNumberOfEntries>6</AvailableInterfaceNumberOfEntries>
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-03
日完了软
上海电信没有=5的限制 但有时候会发生不能上网现象!
很是奇怪
还更改不了小域名的“HOME”域和DNS(DNS可改)
搞了半天 百思不可欺姐
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-03
哎 挂后的TC路由又不能双NAT
泥煤啊
这不是把桥接都晒给电信看    被你限 被你M
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-03
不得欺姐的路由器
DHCP租赁时间根本不起作用 好惨哦 就这样的路由器,万姓们都在用 坑爹
离线okstar
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-03
我一向是在后面再接一个无线路由,现在的水星便宜好用,何必去折腾破解?
离线BG4FQD
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-04
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:日完了软
很是奇怪
....... (2013-11-03 16:19)
上海光线有这个限制,至少浦东和宝山都有这个限制。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-04
FQD谢谢回复
但在config里解析不到题名的这个限制项目内容,
上图的9台机子虽然显示在客户端显示这里,确实碰到限制问题,
昨天搞了好久还是无果+无望
因光纤过来Voip了一门电话在用,没能彻底更换这个RG201O-CA的F!!K鸟蛋
估计还是五楼项的<Layer2Bridging>的设置,没能取得L2 层面的客户端交换吧
有时间再去折腾
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-04
双NAT可以解决 但苹果的胶囊开启不了桥接OFF模式
扯蛋啊 EA6500又偷偷的出rev2版本
wifi5Ghz不给力而且发生公司层面问题
要用好wifi真不容易,FLAC数据实在是太大....
离线BG4FQD
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-04
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:FQD谢谢回复
昨天搞了好久还是无果+无望
....... (2013-11-04 15:22)
我用另外一个路由器,采用桥接模式,十几个设备也没问题。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-06
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:我用另外一个路由器,采用桥接模式,十几个设备也没问题。 (2013-11-04 19:07)
嗯 我也下挂了两台,一台是NAT的 也就是双nat
没问题
而一台是苹果TC新版 不可以用NAT模式 771版本
非桥接的肯定不成问题
今天搞定电信猫 终于解放      “越狱”咯
上行还提升 嘿 赞
