  • 7392阅读
  • 17回复
IC-706MKIIG连接HRD软件及通联日志请教 [复制链接]
离线bd7nj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-09-20
各位好,昨天使用IC706MKIIG,在网上买了CIV-17数据线,用手提电脑WIN 7系统,安装了HRD5.24版本,安装软件后,正常连接706和软件。
问题:发现HRD软件连接后,鼠标按TX,机器没有反映,RX正常用!在此请教:是我没有对HRD软件没有设置好,还是要我的706的开机菜单中没有设置好?
求连接机器和HRD软件的说明,最好是有图!
另外:也想连接电台日志,望推荐用什么软件可以软HRD一起使用?
DE BD7NJ
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-20
706这么老的机器,不支持hrd发射控制,仅能控制频率和模式,s表和功率驻波大小都不能显示。我的703就可以控制很多,音量,功率,s表,压缩量,基本所有功能都可以控制和显示。
离线bd4reb
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-20
楼上不对哦,HRD完全可以控制706所有功能,楼主再检查一下设置。
BA4REB(EX:BD4REB  BG4REB)
JSROA 民间社团工作人员
职称:前南京民间业余无线电安装队民工甲
http://blog.sina.com.cn/bd4reb
QTH:aprs.fi
bg4reb@163.com
江苏无协网站
离线BG6IF
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-22
HRD就有电台日志,功能还挺强的。
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线bd7nj
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-22
十分感谢以上各位的解答!
现在还没不能控制TX,不知是否是设置或机器的设置没有搞对,请指教!
DE BD7NJ
离线bd7nj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-22
BD4RED:
请教:请说明一下706MKIIG 和HRD软件分别要如何设置?
离线bd7nj
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-26
继续求教设置!
离线bd7nj
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-29
继续求教设置!
离线bd7nj
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-07
试了好多次,还是不能控制TX.
离线bg8tdi
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-17
楼主只有civ线还是连link也买了?前者做到同步机器电脑,后者才是发射接收关键
离线bg8tdi
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-17
抱歉,楼主是想直接tx的话就不太清楚了
离线bd7nj
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-30
今天买了个原装的CT-17回来,发现在用25针转9针才可以用在电脑上,不知接上后是否有TX,估计还是不行!在此求助,没有办法实现TX,要如何办?
离线bd7nj
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-31
想请问各位,如果当年的706连接CT-17,那当年是用什么软件?
当然了,要求是可以连电脑并成功控制TX及其他功能!
请问有哪位知道的,望指教!
离线会员109036
只看该作者 13楼 发表于: 2014-11-28
回 bd7nj 的帖子
bd7nj:想请问各位,如果当年的706连接CT-17,那当年是用什么软件?
请问有哪位知道的,望指教! (2014-07-31 09:03)
706 用电脑控制PTT发射应该是没问题的 。以下是我摘录马工的一段话,希望对你有帮助。
4a、我使用HRD软件,FT-897D电台,已经可以正确显示频率,用DM780软件,PSK31、SSTV等可以接收,但无法发射,如何设置?
答:DM780软件有2种方式控制PTT发射,一种是命令模式(需电台支持),一种是RTS信号控制方式。软件默认是命令模式。
1)命令模式控制电台PTT,前提是电台已在HRD起始界面中显示频率了,并且电台支持命令控制PTT。
在DM780中按F8,左侧列表选PTT,右侧选中间项HRD,并设置好,设置完毕会有TX图标显示。
2) HRD默认使用命令控制电台PTT,如果电台不支持命令模式,则可选择RTS信号控制PTT发射。
在HRD频率操作主界面,按F8,左侧列表选COM PROT TX,右侧COM PROT PIN 选RTS。
呼   号 BG6RDO
地   点 湖北武汉
[/COLOR][/SIZE]
离线bd7nj
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-03
回 会员109036 的帖子
会员109036:706 用电脑控制PTT发射应该是没问题的 。以下是我摘录马工的一段话,希望对你有帮助。
....... (2014-11-28 12:04)
谢谢您好的回复!
因为我没有买马工的产品,所以只用其他的连接,再接HRD,只有RX,和控制频率!看来,还是要买一个马工的产口!706这种旧机器,还是要折腾!
离线bg7rff
只看该作者 15楼 发表于: 2023-10-15
刚买到马工盒
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BG4RFB
只看该作者 16楼 发表于: 02-09
请教连接上了吗?我也买了马工的盒子还是无法连接上
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
离线bg7rff
只看该作者 17楼 发表于: 02-29
回 BG4RFB 的帖子
BG4RFB:请教连接上了吗?我也买了马工的盒子还是无法连接上 (2024-02-09 15:33)
链接上了啊,要认真检查各种设置!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
