  • 32460阅读
  • 70回复
Morse koch (IZ2UUF)安卓汉化版本软件 [复制链接]
离线hxw9974
只看该作者 20楼 发表于: 2014-09-07
离线BD7IHN
只看该作者 21楼 发表于: 2014-09-12
下载了,好用,谢谢。可以练习一下听特殊字符了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 22楼 发表于: 2014-09-13
其实只要掌握,.?/这四个特殊字符就能满足大部分的需要。其中后面两个以前就掌握,还要熟悉前两个。现在就混着听写四个字符。这是个好用的软件。
离线ba2ba
只看该作者 23楼 发表于: 2014-09-14
13楼的软件速度不能调整
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BD7IHN
只看该作者 24楼 发表于: 2014-09-14
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:13楼的软件速度不能调整 (2014-09-14 17:40)
可以的。
用手势拖动滑块到新的位置,长按一会儿才放手,就能调整。放手太快,滑块就会回到原来的位置。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 25楼 发表于: 2014-09-30
这两天用这个软件做了一下听抄练习。发现听抄(听后写在纸上)和听敲(听后敲键盘录入电脑)之间有不同,还需要训练去适应。我练习5字符组模式(26个字母加10个数字),每次20组。最高在17wpm速度下做到过正确率100%。多数情况下,总要错那么几个。我用小写字母记录英文字母,数字写高一点,降低和字母混淆的机会。为此,我用英语簿做记录,它上面每行有四条线。写数字的时候,我总是从第一条线开始起笔。这样,数字就总能比字母高一点。不过,不时还有提笔忘字的情形出现。
离线BD7IHN
只看该作者 26楼 发表于: 2014-10-04
现在19WPM也做到过全对了。虽然这个练习没有模拟各种干扰,但我觉得它比起MR来要难一点,难在要求集中注意力的时间更长,电文没有规律性,瞬间一次就过了,没得重复的,边听还要边记录。所以近期目标保守一点,练到熟练掌握23WPM吧。因为用笔抄写记录,需要大脑同时处理更多信息,信号在神经系统里导来导去,写字速度要跟上。感觉到25WPM,和23WPM差别很大,写不了那么快的字。
[ 此帖被BD7IHN在2014-10-04 00:06重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 27楼 发表于: 2014-10-08
到了23WPM才真正遇到阻力。用23WPM,目前正确率上90%还是低概率的事情。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线ba2ba
只看该作者 28楼 发表于: 2014-10-08
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:可以的。
用手势拖动滑块到新的位置,长按一会儿才放手,就能调整。放手太快,滑块就会回到原来的位置。 (2014-09-14 20:36)
试验N次没有实现,能否把调整的过程拍成照片?
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bg3ssa
只看该作者 29楼 发表于: 2014-10-08
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:试验N次没有实现,能否把调整的过程拍成照片? (2014-10-08 18:14)
也是一样的问题,不知道如何调整速度。
设备:IC7410,FT897D,PAC-12,K-730
QQ:  10376684
邮箱:jiaojiangyu@126.com
离线BD7IHN
只看该作者 30楼 发表于: 2014-10-08
回  28楼(ba2ba)的帖子
第28楼ba2ba于2014-10-08 18:14发表的 回 BD7IHN 的帖子 的帖子
BD7IHN:可以的。
用手势拖动滑块到新的位置,长按一会儿才放手,就能调整。放手太快, ..
过程用照片不容易描述。不知你是否已经找到设置速度的地方。我打开这个软件后,按手机左下角的按钮,屏幕会弹出一个菜单;点击其中的“设置”选项,就能进入一个新的界面,可进行多项设置,其中一项是“速度”;我用手指按着対应的滑块,就可以拖动它来调整速度;到了我需要的速度,手指按着两三秒不动;然后放手,速度就改好了。你先试一下调整幅度大一点,例如从15调到40,感觉一下调整的过程。小幅度的调整,可能因为手指粗,出现偏差。
如果实在还是改不了,不知道是否和你的手机和操作系统有关系。
离线BD7IHN
只看该作者 31楼 发表于: 2014-10-08
回  28楼(ba2ba)的帖子
BD7IHN:可以的。
离线bg5buk
只看该作者 32楼 发表于: 2014-10-08
“打开这个软件后,点手机左下角的按钮,屏幕会弹出一个菜单”这一步很关键
学会CW,从此说话不用嘴
离线BD7IHN
只看该作者 33楼 发表于: 2014-10-08
今晚把字符间隔改成5dots,用23wpm,正确率就都超过90%了
离线BD7IHN
只看该作者 34楼 发表于: 2014-10-13
今天,我增加了每次练习听抄的字符数量。英语本的每张纸,我都是折六折,以便每行分成六栏。听抄的时候,每栏写一组五个字符。每页11行,最多可听抄330个字符。我测算过,用20wpm的速度,五分钟,软件大概可以播320-330个字符。今天每次听抄这么多,练习了8次,正确率平均大概98%左右。没做到过全对的,最好也只是99%。
离线BD7IHN
只看该作者 35楼 发表于: 2014-10-15
今晚继续用20wpm的速度练习,每次330个字符。如果只听字母和数字,平均正确率约为98%。然后加入“.,/?”这四个标点符号,练了2次。正确率是90%和91%
离线ba2ba
只看该作者 36楼 发表于: 2014-10-15
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:过程用照片不容易描述。不知你是否已经找到设置速度的地方。我打开这个软件后,按手机左下角的按钮,屏幕会弹出一个菜单;点击其中的“设置”选项,就能进入一个新的界面,可进行多项设 .. (2014-10-08 20:54)
谢谢!设置完成了。其实,就差点击手机左下角按钮这步,上面的所有帖子都没有说明这个问题。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BD7IHN
只看该作者 37楼 发表于: 2014-10-16
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:谢谢!设置完成了。其实,就差点击手机左下角按钮这步,上面的所有帖子都没有说明这个问题。 (2014-10-15 18:12)
不客气。我的手机小米2S:左下角按钮标示着三横,一般用作菜单键;中间的按钮标示着一个房子,用于返回桌面;右下角按钮标示一个掉头的箭头,用于“回退”操作。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd3mv
只看该作者 38楼 发表于: 2014-12-04
三星手机不能下载
离线BG2KTQ
只看该作者 39楼 发表于: 2014-12-04
回  38楼(bd3mv)的帖子
第38楼bd3mv于2014-12-04 21:39发表的:
三星手机不能下载
用电脑下载,放到手机上,12楼的软件好用
