  • 27408阅读
  • 102回复
做个调查,你希望野外通联移动电源多大容量?及新款移动电源意见征询 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2013-10-01
离线BG9DW
只看该作者 61楼 发表于: 2013-10-01
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:上市了嘛? (2013-10-01 09:31)
没这么快撒锅儿,结构件打样中,这个周期比较长,电路同步调试中。工程量比较大,进度相对较慢。
B7/BG9DW
QQ:29-000-3293    TEL:189-2815-9208
专注做点东西,至少对得起光阴岁月。
光影日记
离线陈建强
只看该作者 62楼 发表于: 2013-10-02
俺的三轮车上有100AH电瓶
离线BG9CMG
只看该作者 63楼 发表于: 2013-10-03
9DW,真的不能带上“13.8V20A的DC-DC模块”吗?电流小一些也行呀!
离线bd8uk
只看该作者 64楼 发表于: 2013-10-04
回 BG9CMG 的帖子
BG9CMG:9DW,真的不能带上“13.8V20A的DC-DC模块”吗?电流小一些也行呀! (2013-10-03 13:51)
为什么一定要13.8V/20A的输出呢?难道您是功率控?
貌似在实际通联中,50W和100W的输出不是天差地别吧?
莫非您的电台低于12V就不工作了?
离线bd8uk
只看该作者 65楼 发表于: 2013-10-04
回 BG9DW 的帖子
BG9DW:对,磷酸铁锂的能量密度是没有聚合物锂电高的,单位瓦时的重量和体积都比聚合物大一些。严格来说这两者是优势互补的电芯,对方的优点刚好是自己的缺点。或许未来会考虑使用磷酸铁的。 (2013-09-30 16:24)
这个可以有,期待有两种版本的BOX出售!
离线BG9DW
只看该作者 66楼 发表于: 2013-10-04
回 BG9CMG 的帖子
CMG你好!现在设计方案已经定版,不准备把这个大功率DC-DC模块作为标准配置,当然,这个建议很好,或许未来可作为一个选配件出现。我个人的理解是这个功能对一些朋友而言必要但不必须。
个人拙见是以电池供电的野外通联,有两样东西最珍贵:电池电量、天线增益。所以我个人更加倾向于使用全尺寸天线,以及一个尽可能低的发射功率,这应该能获得更好的通联体验。当然,休闲式的野外通联活动可以忽略这些哈。
[ 此帖被BG9DW在2013-10-04 22:40重新编辑 ]
B7/BG9DW
专注做点东西,至少对得起光阴岁月。
光影日记
离线bg2wrj
只看该作者 67楼 发表于: 2013-10-06
等你的20AH  俺用857  野外  QRP
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线BG9CMG
只看该作者 68楼 发表于: 2013-10-07
感谢9DW的回复。我手上今年初买的两块XX“20AH野外通联锂电”(不是LZ的),经过两次的试用得出的结论是:鸡肋!设备ic7200(电压门限10.5v)纯守听可达到5小时,三分之一比例10w发射的话,能坚持2个小时就不错了。。。。。锂电池我不了解,只是感觉带了满满一壶水出去,而只能喝50%。。。。按照价格、电池能力、携带等因素来评估,真还不如带两个电瓶来的好,如果有个大电流DC升压模块(也不是真的需要20A,我只是把53楼的话拷贝了一下),我想一壶水就能喝到80%了吧?64楼划搅咱是“功率控”!哪敢呀!只是想在这里找到一点希望呀。看来又落空了。。。。。
[ 此帖被BG9CMG在2013-10-07 01:59重新编辑 ]
离线BG9DW
只看该作者 69楼 发表于: 2013-10-07
回 BG9CMG 的帖子
BG9CMG:感谢9DW的回复。我手上今年初买的两块XX“20AH野外通联锂电”(不是LZ的),经过两次的试用得出的结论是:鸡肋!设备ic7200(电压门限10.5v)纯守听可达到5小时,三分之一比例10w发射的话,能坚 .. (2013-10-07 01:35)
ICOM的设备低压门限的确是比较高,而且待机电流也比较大。这是我当初选择YAESU的重要原因之一。新款P-BOX也属于紧凑型的,宽度、高度和FT-817相当,深度和FT-857相当,不具备增加这个扩展电路的空间。迟点研究下看能否做个外置选配件吧。
B7/BG9DW
专注做点东西,至少对得起光阴岁月。
光影日记
离线BD7OXR
只看该作者 70楼 发表于: 2013-10-09
30-40安时,这样野外玩放心!
呼号:BD7OXR (EX  BH7OXR)
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn
Q Q:1885639
邮箱:bd7oxr@126.com
离线bd8uk
只看该作者 71楼 发表于: 2013-10-11
10.5-13.8V都能正常工作的垃圾电台用户表示没有任何压力,情绪很稳定。
离线xzxdf
只看该作者 72楼 发表于: 2013-10-11
今天在旺信上与楼主交流过
离线BG9DW
只看该作者 73楼 发表于: 2013-10-12
回 BD7OXR 的帖子
BD7OXR:30-40安时,这样野外玩放心! (2013-10-09 15:34)
老哥,你开着奥德赛出去,两个40AH都无压力啊
B7/BG9DW
专注做点东西,至少对得起光阴岁月。
光影日记
离线bg6ado
只看该作者 74楼 发表于: 2013-10-13
使用857,在关注!
JRC JST-245
KENWOOD TS-50S
e-mail:bg6ado@qq.com
微信号=呼号
只看该作者 75楼 发表于: 2013-10-16
我一块容量13AH的锂电池,用了一个升压模块,升到13.8V工作,817用5W CW坐台DX从早上8点搞到晚上8点 还有11.3V的电压。
后面再搞到10点多,还没有降到11V以下。。
离线haog131
只看该作者 76楼 发表于: 2013-10-17
看过9DW的新款电池的创意图,很赞!
起到精工出细活,早日出货!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线haog131
只看该作者 77楼 发表于: 2013-10-17
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:我一块容量13AH的锂电池,用了一个升压模块,升到13.8V工作,817用5W CW坐台DX从早上8点搞到晚上8点 还有11.3V的电压。[表情]
 (2013-10-16 20:20)
求10--16V转13.8V的升压模块,10A最好
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BA6QH/QRP
只看该作者 78楼 发表于: 2013-10-17
Re:做个调查,你希望野外通联移动电源多大容量?及新款移动电源意见征 ..
七公原来配的外接锂电已经寿终正寝,感谢楼主的817机内锂电池解决七公的燃眉之急,助七公QRP成功通联马约特岛远征台TO2TT!!!
期待楼主新版锂电池!!!
[ 此帖被BA6QH/QRP在2013-10-17 16:17重新编辑 ]
只看该作者 79楼 发表于: 2013-10-22
回 haog131 的帖子
haog131:求10--16V转13.8V的升压模块,10A最好 (2013-10-17 10:48)
已经微信发给你了
