  • 9082阅读
  • 41回复
IC-738咸鱼翻身记 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 20楼 发表于: 2022-12-26
精彩,学习了。
QQ:58822205
离线bd2dp
只看该作者 21楼 发表于: 2022-12-26
机器到了,屏碎了,机器惨不忍睹,功放管坏了,推动两个管子拆除了。开机指针打表,没有噪音。眼前一黑四脚朝天
离线bd2dp
只看该作者 22楼 发表于: 2022-12-26
还能修吗?
离线bh4iuu
只看该作者 23楼 发表于: 2022-12-27
高手啊,佩服
只看该作者 24楼 发表于: 2022-12-27
回 bd2dp 的帖子
bd2dp:还能修吗? (2022-12-26 20:37)
锈得太厉害,还是拆件吧。海里捞起来的多半有风湿之类问题
离线bh4peu
只看该作者 25楼 发表于: 2022-12-28
可以可以,着实佩服
离线沈培泳
只看该作者 26楼 发表于: 2023-01-05
这都能修好,膜拜,高手呀!
离线wj8787
只看该作者 27楼 发表于: 2023-01-05
楼主 可以介绍一下怎样判断单片机工作与否吗 帖子里提到的CPU电平什么的  这个需要专门仪器吗
我的呼号Bg8byd 好好活着
只看该作者 28楼 发表于: 2023-01-06
回 wj8787 的帖子
wj8787:
不用特殊仪器,对付一般单片机有普通数字示波器就行。近代电台基本上是单片机+内置ROM+RAM(高级一点机器可能是外置FLASH启动),这种只要判断晶振是否起振,电源电压是否正常,复位信号是否OK就行,这三个条件都满足,单片机想不工作都难(有一种情况是程序需要检测外部一些设备,例如EEPROM数据,RTC,DSP是否正常工作,如果没工作则判断外设错误,可能程序启动到一半会卡住,但机器不会有任何提示,这种稍微麻烦一点,如果有提示错误就按维修手册说明来修)
老式机器很多是单片机+外置ROM+外置RAM+IO扩展芯片(例如楼主这个机器,整个CPU方案被很多老式日系电台采用),判断CPU有没有工作,除了看上面三个信号之外,就是看ROM芯片有没有OE,RD脉冲,如果有说明单片机已经对ROM寻址需要提取程序来运行,只要ROM没有问题,总线没有故障,程序就能提出出来。然后就是看RAM有没有WR RD OE信号,再用示波器抓一下RAM地址和数据总线(有很大概率ROM和RAM是共用数据和部分地址信号,通过高位地址合成出ROM和RAM片选)
类似楼主位的问题,IO扩展芯片,ROM,RAM都是单片机外设,任意一个挂了都启动不了,当时思路基本就是按上面的来,电源---时钟---复位---ROM寻址---发现ROM挂了,换---RAM寻址---外设IO芯片寻址---发现IO芯片片选没有信号---更换修复
每个机器设计思路可能不一样,具体问题要具体分析
[ 此帖被永远的FM在2023-01-06 11:14重新编辑 ]
离线wj8787
只看该作者 29楼 发表于: 2023-01-07
前段时间修国产老接收机 开机显示88888 晶振有信号 复位也有 就是不工作 用编程器能正常读出27c512rom里面的内容 ram62256也更换过 被搞晕了     再用示波器抓一下RAM地址和数据总线 这句话的意思 是用示波器看有没有脉冲吗 对单片机外行 问题有点多 见谅了
我的呼号Bg8byd 好好活着
只看该作者 30楼 发表于: 2023-01-10
回 wj8787 的帖子
wj8787:前段时间修国产老接收机 开机显示88888 晶振有信号 复位也有 就是不工作 用编程器能正常读出27c512rom里面的内容 ram62256也更换过 被搞晕了[表情] [表情] [表情]    再用示波器抓一下RAM地 .. (2023-01-07 18:31)
看一下显示屏是用什么IC驱动的,顺着这个IC摸一下单片机过来的各驱动控制信号有没有(大概率是没有),然后还要查一下其他单片机扩展功能用的外设片子,有没有工作起来,特别是像楼主位这种,就是其中一个外设IO扩展片子没工作,而单片机一直在等这个外设启动,导致程序卡在某个地方走不下去。
离线bd2dp
只看该作者 31楼 发表于: 2023-01-10
我的机器屏是碎的指针打表,功放中的管子已拆除。指针打表的问题已解决,-5V电感断-5V已恢复。还是没有噪音。(眼前一黑四脚朝天)是不是跟楼主的机器一样机头挂掉了?
只看该作者 32楼 发表于: 2023-01-12
回 bd2dp 的帖子
bd2dp:我的机器屏是碎的指针打表,功放中的管子已拆除。指针打表的问题已解决,-5V电感断-5V已恢复。还是没有噪音。(眼前一黑四脚朝天)是不是跟楼主的机器一样机头挂掉了? (2023-01-10 16:12)
屏幕显示如何?有没有按键音?如果有那还不用四脚朝天,说明CPU没挂,查查别的通道
离线bd2dp
只看该作者 33楼 发表于: 2023-01-25
屏碎了没有任何显示没有按键音。
离线bd2dp
只看该作者 34楼 发表于: 2023-01-25
哪位老师有二手屏有偿求购,修机用。
离线bh3fkh
只看该作者 35楼 发表于: 2023-02-15
折腾万岁
离线BD6ADB
只看该作者 36楼 发表于: 2023-02-15
可以按下面板左边的功能按键,对应的灯亮起说明CPU已经工作了。可以用CIV接口接到电脑上看到状态和频率,再接着修。
长期出售FT-857/D代用屏
              FT-897/D国产代用屏(可以显示完美)
BG6ADB
TAOYUE2001@163.COM
离线BD6ADB
只看该作者 37楼 发表于: 2023-02-15
我有ROM程序和芯片
长期出售FT-857/D代用屏
BG6ADB
TAOYUE2001@163.COM
只看该作者 38楼 发表于: 2023-02-15
离线李立斌
只看该作者 39楼 发表于: 2023-02-18
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
