  • 8371阅读
  • 23回复
连着修复了两只HP功率计探头(据说从没有人能做到过) [复制链接]
离线梭鱼
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-18
自己赞一下:连着修复了两只HP功率计探头(据说从没有人能做到过)。廉价买了两台HP436A功率计,又超低价买了HP8481A和8481D两只坏的功率探头。现已将8481A修复成 - 10~-50dBm (1MHz~10GHz),将8481D修复至原动态范围(10MHz~6GHz),都没能(也不可能)完全恢复至18GHz,这样其实已经足够了!
淘宝店址:https://shop70232146.taobao.com
NMRF微波工作室
雷击保护器,限幅器,检波器,天线放大器(LNA),滤波器
手机: 139-0451-3971
Email:stanana@sina.com
在线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-18
楼主,我这个衰减器的10、20、70dB三个档的坏了,能否帮忙修复?这东西以后绝对不能借人了。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=169137
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线梭鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-18
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:楼主,我这个衰减器的10、20、70dB三个档的坏了,能否帮忙修复?这东西以后绝对不能借人了。[表情]
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=169137 (2013-04-18 18:22)
俺不是职业维修的啊!!!这两个探头是买来研究着玩,顺便修好了自己用的!!手里有一台R&S的NRS功率计,可这家伙太大,动态范围又窄,而且是计量级的设备,不舍得总用。所以才弄HP436A+8481玩。好使的8481 太贵,所以才买了两个坏的修着玩。
NMRF微波工作室
手机: 139-0451-3971
离线菠萝蜜
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-18
你总得讲讲是怎么修好的吧?
科创,全民族的希望;刘虎,未来的救世主!
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-18
刚知道,原来楼主也是混38的。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线saul
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-18
好像38的人很多
姓名:胡申
呼号:BG4CLO
会员证编号:42654
联系地址:上海市平型关路500/15/101
联系电话:13361999920
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-18
回 BD7JAC 的帖子
我以前经常借万用表给别人
用电流档测电压
然后烧了
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线梭鱼
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-19
简单介绍一下修复过程,从8481A开始:
8481A是热偶传感器型功率探头,动态范围+20~-30dBm,最高工作频率18GHz。其热偶传感器在输入功率1mW(0dBm)时输出电压大约100uV。
这个传感器很容易过载损坏,绝大部分损坏的探头都是热偶烧毁,而后面的电路全都完好。幸运的是,这个热偶传感器的底片很大,足够装下一个二极管。
但二极管的检波灵敏度要比热偶高得多,大概是20~80mV/mW,足足高了数百倍;而且二极管可用的线性范围与热偶也大不相同,所以还要对探头内部的电路进行调整才行。
在上面8481A的电路中,大家可以看到:探头尾座的K上标有 Mount Resistor,这个电阻就是负责标识探头测量范围的。HP436A功率计的动态范围是50dB,可以根据探头上的Mount Resistor而自动设置成不同的测量范围。8481A显然是848x系列功率探头的老大,这个Mount的电阻的值是0,可将功率计主机的测量范围设定为+20~-30dBm,此时100uV可大约对应1mW(此值可由主机面板上的校准螺丝进行相当范围的调节),正对应热偶传感器的输出。
以下是设定值的列表:
Mount -Resistor     测量范围       100uV对应功率值
0               +20~-30dBm       1mW
1~2k          +30~-20dBm      10mW
3~4k          +40~-10dBm      100mW
5~8k          +50~0dBm         1W
9~12k        -20~-70dBm       100nW
13~18k      -10~-60dBm       1uW
19~28k      0~-50dBm          10uW
30~50k      +10~-40dBm      100uW
NMRF微波工作室
手机: 139-0451-3971
离线菠萝蜜
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-19
牛人啊!!!
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-19
厉害啊!我也有坏的探头想修,给个电路图资料好吗。电邮:xmcaihw@189.cn
地址:福建省厦门市
邮编:361003
姓名:蔡慧文
电话:18906023533
呼号:BG5QCX
厦门V段中继:上行:144.050 (88.5) ,下行:147.950
厦门U段中继:上行:434.250 (88.5) ,下行:439.250
离线BG4-2-12747
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-19
佩服之余,求解释:这么小的功率为何不用频谱测测?只是因为高频率的频谱太贵么?
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-19
采用什么样的二极管合适呢?如何接线?
地址:福建省厦门市
邮编:361003
姓名:蔡慧文
电话:18906023533
呼号:BG5QCX
离线刺猬
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-20
ct1dmk也是将热电偶替换成二极管,见下链接:
http://www.qsl.net/ct1dmk/mm.html
n/a
离线songxiang
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-20
我以为用四粒0603的200欧姆电阻要比用两粒0805的100欧姆电阻好
离线老干部
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-20
原来老的8480系列好像有个微功率就是用二极管平方率检波检功率的。斩波电路有些不同,识别电阻也不同。
BD4AQR KF5GSV
离线梭鱼
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-20
8481A 的电路图在上面啊!
频谱仪代替不了功率计,就像频谱仪代替同样不了频率计一样,各有所长。
8481D、8485D和8487D都是二极管型的。
剩下的具体改装细节我周一再讲,上周太忙活,周末得休息了!!
NMRF微波工作室
手机: 139-0451-3971
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-20
期待楼主的细节!热偶探头的基板被4个很小的内六角螺丝固定住,怎么拆啊?哪去找那么小的内六角螺丝刀呢?
地址:福建省厦门市
邮编:361003
姓名:蔡慧文
电话:18906023533
呼号:BG5QCX
离线李剑
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-22
楼主高手.
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线梭鱼
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-22
回 caihuiwen1968 的帖子
caihuiwen1968:期待楼主的细节!热偶探头的基板被4个很小的内六角螺丝固定住,怎么拆啊?哪去找那么小的内六角螺丝刀呢? (2013-04-20 19:49)
那四个螺丝不是内六角的,而是十字花的。我是拿着它到电子市场,挨个买工具的问、试,终于在最后一家找到合适的工具,当即买下。
NMRF微波工作室
手机: 139-0451-3971
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-22
能发张工具的图片看看吗?淘宝可有?
地址:福建省厦门市
邮编:361003
姓名:蔡慧文
电话:18906023533
呼号:BG5QCX
