  • 19283阅读
  • 63回复
请教BA7IA\BA5EA以及诸位高手,IC-706MKIIG无法开机了 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-28
故障现象:
接上电源后RL591一直在循环地吸合、松开、吸合、松开(滴答滴答响),没拆出来的时候,试过用手轻掰扶继电器试过能吸住,然后按开机键开机正常,在开机后,无论大功率发射还是接收都是正常,但时间不长就自动关机变成继电器又在自动循环吸合-松开的状态。目前将继电器已经拆出,用12V通电,吸合正常,是否继电器问题还是电路其他器件的问题?在出现此故障的之前,曾试过偶尔有此现象,开始以为是电源插针氧化或者变细接触不好,这次试过直接用电源夹都是这状况才想到是里面的问题。
因这里找不到现成可代换的继电器,所以请教各位有经验的大佬、老大帮忙判断故障点。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-28
测量下这个点的电压是否也随着继电器跳变,再看开机瞬间的电流,是否因为过大而保护。
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-28
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:测量下这个点的电压是否也随着继电器跳变,再看开机瞬间的电流,是否因为过大而保护。
[图片] (2012-12-28 13:12)
谢谢IGX,可能与开机无关,未开机插上电源就出现故障,把面板拆掉也一样。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg9hh
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-28
可以肯定是继电器没有坏,只是继电器达不到稳定吸和的条件,有个元件性能已经变坏,我记得好像是有个CPU的5V电压不稳定,就会导致这个问题
长期销售:处方药,非处方药,保健品,特效药,价格从优。
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
离线bg9hh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-28
你吧Q591和D591换了看看
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
离线bg9hh
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-28
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=278264要是还搞不定,你就把图纸发给我,我研究一下,你来修
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-28
CPU送出来的开机锁定电压正不正常,按照机子的开机程序,先产生5V电压,等到CPU走完了开始程序,再输出一个稳定的电压来驱动继电器吸合。另外有其他保护电路,比如低电压关机,电压检测有问题,也会自动保护了。
离线bg9hh
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-28
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:CPU送出来的开机锁定电压正不正常,按照机子的开机程序,先产生5V电压,等到CPU走完了开始程序,再输出一个稳定的电压来驱动继电器吸合。另外有其他保护电路,比如低电压关机,电压检测有问 .. (2012-12-28 16:17)
我说的也是这个意思,CPU应该给出一个5V开机电压,如果这个5V不正常,其他的都是没有的
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-28
706维修必杀绝技:把所有的排线全部换晒佢啦
我读书少  不要骗我
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-29
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:谢谢IGX,可能与开机无关,未开机插上电源就出现故障,把面板拆掉也一样。 (2012-12-28 13:41)
如果是这样的话,估计和继电器关系不大,个人认为是排线的问题,引起某个电压不稳定所致。
我这边收快递不方便,你把机器奇到BA7JG公司吧。
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-29
哈哈,是否是电源问题?前两天接了个蓄电瓶,开机也是这样,量电压,空载12.2V,开机时只有8.4V。
换13.8V电源,一切正常。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bg9hh
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-29
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:哈哈,是否是电源问题?前两天接了个蓄电瓶,开机也是这样,量电压,空载12.2V,开机时只有8.4V。
换13.8V电源,一切正常。 (2012-12-29 09:45)
JAC的电源很高档的,应该不会
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-29
看楼主贴子是用12V电源,为什么不用13.8V大电流电源试试,机器开机自检,电流很大。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-29
没有用12V电源试机,12V是维修电源测试继电器。706分別接过PS-30、65A电池以及线性电源试过,开始还以为电源插座插针的问题。
EX:BG7JAC、XX9TJC
在线BA7CK
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-30
检查保险座了嘛?检查开机后机器插座处的电压了嘛。
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-30
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:检查保险座了嘛?检查开机后机器插座处的电压了嘛。 (2012-12-30 20:39)
跟插座和保险无关,看一楼,继电器在跳呢,保险管两边都有13.82V,估计是这两块排线的问题,有次插回去的时候,故障短暂消失可以开机,一会就自动关机,继电器继续嘀嗒嘀嗒地循环吸合、放开,我对贴片的东西有恐惧症,为了避免扩大问题,已经寄给IA大佬,有空时再帮忙诊治。
EX:BG7JAC、XX9TJC
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-31
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:跟插座和保险无关,看一楼,继电器在跳呢,保险管两边都有13.82V,估计是这两块排线的问题,有次插回去的时候,故障短暂消失可以开机,一会就自动关机,继电器继续嘀嗒嘀嗒地循环吸合、放 .. (2012-12-30 21:16)
估计某人给你的结论是3块钱搞掂
我读书少  不要骗我
离线晨雾太阳
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-31
估计又有戏看。
请发电邮至:dgybh@126.com与我联系。 :179:
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-31
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:[表情]估计某人给你的结论是3块钱搞掂 (2012-12-31 11:05)
关键是俺这地方想买排线试都买不到,淘宝上都是间隔0.5的。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BG4SCX
只看该作者 19楼 发表于: 2013-01-01
重点检查继电器驱动管基极电压,可以直接把驱动管集电极对地,再测基极电压,应该有个稳定的电压。
呼号;BG4SCX,姓名;陆云根;
电话;13806205809.65621191.长期提供71A银膜键盘。
喜欢捣鼓,无线电,机电设备,工控电器,汽车电器,
短波。IC-756P3-C4S,IC-736-A4DX,IC-M802-端馈 ,IC-706/M.
