  • 7858阅读
  • 27回复
沮丧中,国产电子管让我欢喜让我忧~ [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-10
我那台老古董TS-820X,前段时间搬出来通电驱潮气,发现有故障了。跟头把势的修好以后,觉得末级功率管6146B老化的快不行了,14MHz以下只能输出70几瓦了。于是就在淘宝上买了两只全新的曙光FU46,收到后一看居然是J级管子。
正好,前几天在14MHz碰到BD7PUZ,聊起这事情,PUZ很热心的赠送了2只RCA的旧管子6146B,前几天也收到了。
刚才分别把这两对管子装到TS820X上试机器,原本想全新的FU46肯定会完胜PUZ的那对老管子,结果却正好相反,一直郁闷到现在。
14MHz以下功率都能达到足足的100瓦,21MHz的时候FU46勉强算是100瓦,6146B足100瓦没问题。
到了28MHz,问题出来了。RCA的那对旧管子可以输出55瓦,而这对全新的J品FU46却死活只能输出35瓦,无论如何是调不上去了。
沮丧万分!
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-10
真有这么大差距吗? 曙光厂的电子管,按说不能这样子吧?
13九6537779三
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-10
曙光现在出的这些管子都是供给HIFI烧友用的吧,估计材料和工艺上有所不同。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-10
回 BG6QBY 的帖子
BG6QBY:曙光现在出的这些管子都是供给HIFI烧友用的吧,估计材料和工艺上有所不同。 (2012-12-10 21:00)
我买的管子上标的是77年生产的。
13九6537779三
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-10
呵呵,那就是国产不行啦。以前不行,现在也不行。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-10
本地一哥们的老爷车丰田皇冠,几十年了,里面的电子设备基本都好用,国产的车呢,开几天就出问题。
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-10
不稀奇,正常。
把FU46换成FU50就不会如此了。
离线BG5TOX
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-10
这么多年的管子真空度可能下降了好几个数量级~~~     工艺问题吧
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-11
奇怪的是从21MHz还可以输出100瓦,到了28MHz功率就锐减至30多瓦。现在吃不准是机器还有故障,或是管子本身的问题。
管子看起来似乎也没什么明显的不对,吸气剂的亮层看起来也很清晰,不象是有漏气的样子。
再研究一下图纸看看吧。
13九6537779三
离线bd7qj
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-11
我TS830的电路,在28M时6146的3脚通过波段开串接入18K电阻,输出降低。
我用 新 的S2001A代替旧的6146B,输出功率反而略低
离线bd7qj
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-11
S2001也是淘宝的
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-11
回 bd7qj 的帖子
bd7qj:我TS830的电路,在28M时6146的3脚通过波段开串接入18K电阻,输出降低。
我用 新 的S2001A代替旧的6146B,输出功率反而略低 (2012-12-11 12:54)
您的意思是电路设计的时候就是故意在28MHz波段降低输出功率?
这个我倒没注意,晚上回去研究一下电路图。
13九6537779三
离线BG7YMX
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-11
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BG5TOX
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-11
玻壳是透气的
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线bg2rgv
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-11
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:您的意思是电路设计的时候就是故意在28MHz波段降低输出功率?
这个我倒没注意,晚上回去研究一下电路图。 (2012-12-11 15:32)
老师是在研发电子管收发套件?
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-11
回 bd7qj 的帖子
仔细查看了TS820的电路图,波段开关是一个4联开关,但是电路图上并没有您说的28M时候串入18K电阻的地方。也许是820和830电路不一样吧?
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-11
回 BG7YMX 的帖子
BG7YMX:老师,你那个电子管的电台非常耗电,至少不下300W的灯泡在电灯 (2012-12-11 16:22)
应该还好吧,如果只接收,它的耗电量和普通的半导体电台差不多,因为是纯模拟电路,也许还要略小点。发射等待的时候由于3个电子管灯丝大约要消耗2A电流,所以功耗稍大。但是发射的时候,由于电子管效率远比晶体管要高,所以此时的功耗又要低于普通100瓦晶体管电台了。
我测算过,接收的时候,消耗功率大约为10瓦左右,基本和小型电台比如857等差不多。
如果电子管的HEATER(灯丝加热)打开,大约增加20瓦左右功率,此时功耗就比很多晶体管电台高了。
实测100瓦发射的时候,电子管阳极电压800V降到750V左右,电流大约为220mA。此时输入直流功率大约在150~160瓦,算上前级30瓦左右的功率,整机输入功率在200瓦以内。如果是半导体电台,此时输入的功率大约在200~240瓦左右。所以,正经发射的时候这种电子管末级电台的功耗实际上是小于半导体电台的。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-11
回 bg2rgv 的帖子
bg2rgv:老师是在研发电子管收发套件? (2012-12-11 17:50)
没有,只是在折腾我的一堆古董电台罢了,呵呵。
13九6537779三
离线bg2rgv
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-11
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:没有,只是在折腾我的一堆古董电台罢了,呵呵。 (2012-12-11 20:18)
应该研发一套DDS+电子管SSB收发机,没玩过,不知啥感觉,
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2012-12-11
回 bg2rgv 的帖子
bg2rgv:应该研发一套DDS+电子管SSB收发机,没玩过,不知啥感觉,[表情] (2012-12-11 20:35)
啥感觉?
被电的乱蹦的感觉,呵呵。
13九6537779三
