  • 7730阅读
  • 23回复
液晶显示器折腾记 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-05
BA7JG大佬有个24寸液晶显示屏坏了让我帮修理,检查发现是由于面板上漏装了一块绝缘隔离,造成电源与面板的屏蔽短路而烧坏。
本来开关电源烧坏也不难搞,但是偏偏这个电源去买了新的集成块回来装上去都不行,以为是买到假货,到城市的另一边卖来集成块还是不行,邪乎了!
修到没有了办法,突然想起这种旧液晶屏内部空间比较大,干脆用成品开关电源放进去代替原来的电源部分。于是到垃圾街掏了一个12V一个24V的笔记本电脑电源,试了一下,放进去位置还是合适的。接线安装好以后试机,发现原来主电路板也烧坏了,中间的核心处理芯片NT68564短路引起电源保护。
以为买一个芯片换上就可以,结果还是不行!后来才知道原来芯片里有微程序,要根据不同的面板写入不同的程序参数,这是后话。
这是损坏的主电路板
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-05
想买一块主板到处都说没有,外国网站上有一样的,但是奇贵。
这么大的液晶屏就这样废掉挺可惜的,但又没有什么办法。
那天跟BA7IS说起,他介绍我到天河的金桥电脑城碰碰运气,那边有很多液晶维修档,可以拿着面板去让店员给你试好再给钱。
于是把液晶面板拆下来,就去买驱动板。按照BA7IS的介绍找到那家档口。果然很快就把面板点亮了,于是交了56块钱就回来安装。
在档口看着店员操作才知道原来那块处理芯片是需要根据不同的面板写驱动码的,怪不得我单换芯片不行呢!
新配的这块驱动板比原来的接口还多,有VGA、DVI、HDMI。还有音频输入和耳机输出,并且可以接喇叭!
可谓功能齐全,国货万岁!
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-05
但是。新版的安装位置就和原机板大不相同了。需要对原机壳进行一些小加工,根据新版的位置重新开孔等。
很快,就把机壳加工好,把新买的电路板安装到机壳里了。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-05
然后,根据新版的连接头定义重新改变接头,和原来液晶屏的电源、高压板、按键板以及喇叭等进行连接。
所有接线都连接完成核对无误,就加电试机,很快屏幕就点亮了,测试从各不同接口输入都均能正常显示了。
于是就正式装箱。
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-05
整机安装完成之后,就接上电脑开机,电脑自动调整到1920x1080@60Hz的分辨率。
试着调整熟悉显示屏的各种菜单,发现屏幕是能正确点亮,但是亮度、对比度和色温等与通常的液晶显示屏还是有很大的距离。
经过仔细的调整,初步解决色温问题。但是无论怎么调整,发现显示屏层次还是不够,画面感觉比较淡,兼且屏幕亮度比较暗。
后来发现启用“动态对比度”,画面的层次和亮度都很好,跟产品显示屏正常的显示差不多了。
但是遗憾的是不知道为什么,屏幕背光有闪动,而且用了半个小时,背光电路就保护了。
只有又把它设置回正常模式。
下来就要探究为何进入“动态对比度”模式后背光电路会保护呢?
我想再折腾解决了这个问题,这个屏应该就能正常使用了。
离线BG7OLJ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-05
非常羡慕有如此折腾能力,收徒弟不?
地址:广东佛山
QQ:402025709
离线husy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-05
围观被升级成“BA7IS”的鹏鹏。
LOC:OL63na
离线bd7ibx
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-05
一看原板就是组装货,大佬没找对地方了,有店连挡板都有得配的。。。。
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-06
回 bd7ibx 的帖子
bd7ibx:一看原板就是组装货,大佬没找对地方了,有店连挡板都有得配的。。。。 (2012-12-05 23:14)
还请大佬你明示在哪里能找到原板?或者你帮我买到后,我再给钱你交收。
原版型号是:FP24W-S1H,谢谢!
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-06
万能修理博士
我读书少  不要骗我
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-06
今天早上忍不住又把显示器拆开折腾,主要是寻找在动态对比度模式下背光电路保护的原因。
经过用万用表测量对比,发现是驱动板控制背光板亮度的电压太极端引起的。
在普通模式下是5V,在动态对比度模式下是1.5V,之间相差的太悬殊。
于是找了一个50K的多圈电位器,接到12V电源,调整中心输出至4V左右,接到背光板的亮度控制输入端。在点亮显示屏的状态下,一边调整多圈电位器,一边观察屏幕的亮度变化。寻找最佳点。估计调整到2V左右时,感觉效果已经很不错了,就把电位器固定好,重新装外壳。
在正常使用状态下,再调整屏幕菜单。发现背光亮度提高之后,无论在什么模式下,图像都非常好了,层次丰满,色彩艳丽,亮度足够。已经可以和一般产品显示器的效果相媲美了。
故此,究其原因乃是新买的驱动板所输出的背光亮度调整电压不适应这个显示屏的背光板要求所致。通过测量确认该驱动板无论是调整亮度或者对比度等,输出到背光板的亮度电压都是不变的,仅调整到动态对比度模式时才控制该电压有所改变。因此,接上一个电位器固定控制该电压,并不影响使用。为了方便日后进行调整,我还把电位器固定在机壳边上,随时可以用螺丝刀进行调整之。至此,已经大功告成。
BD7IBX不用跟我买旧板了,这个板已经用的很好了!
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-06
又减少了GDP
我读书少  不要骗我
离线BG2UTJ
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-04
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:想买一块主板到处都说没有,外国网站上有一样的,但是奇贵。
那天跟BA7IS说起,他介绍我到天河的金桥电脑城碰碰运气,那边有很多液 .. (2012-12-05 15:48)
这才是内行看门道
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-10
过目,御览!
离线bg4xwr
只看该作者 14楼 发表于: 2013-06-25
佩服!
离线棉花糖One
只看该作者 15楼 发表于: 2013-07-21
牛人啊。其实液晶只要屏不坏,在广州几呼都能配到驱动板
地址:珠海
QQ:7371198
只看该作者 16楼 发表于: 2013-08-11
换Nanao的艺卓  其他都不能用
离线bh1rar
只看该作者 17楼 发表于: 2013-08-11
离线bh3blp
只看该作者 18楼 发表于: 2013-09-10
修理博士
姓名 姚秋利。BH3BLP.守候频率;439.450. 147.750. 50.050
设备;IC-7200.FT-80C.FT-8800.FT-60R.88S.PCS-7500H.
QTH;天津市红桥区本溪路16号。QQ;1820394965.
离线bg4hfy
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-14
以前有台明基的24寸的显示器坏了,最后只能300元出了!
