  • 13583阅读
  • 60回复
如何把PANDA 2 PRO改造成30W [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-02
PANDA 2 PRO功放采用了2只专业发射管RD15HVF1,12.5V可提供大约20W的发射功率。有的用户觉得不过瘾,自己动手,买了RD30HVF1,取代了RD15HVF1,没有更改任何元件,10.6V供电在40米可达32W。但是20米、15米、10米段功率大致在18 - 20W。用户发过来,请我看看为什么功率不均匀。我抽了一点时间,拆开观察了一下,发现RD30的封装不同,用户是把管子安装在散热板上,用短捷的引线把管子引脚焊接在PCB的焊盘上,只是漏极线有点细,焊接略粗糙一点,这部分无太大问题。观察完毕,我进行了以下打磨:
1、把套件附带的2根从电源管理板到PA板的电线换成粗一些的。测量表明,较大电流下,原配的电线压降达1V(在发射管漏极处测量,发射时12.5V跌落到11V左右)。
2、把PA板的R1(10欧姆)改为56欧姆。
     注意:早一些版本的P2P无此电阻,是个跳线。我曾经让大家在T1并联10欧姆电阻提高抗看绕能力,这个并在T1的电阻可以拆除或者换成56欧姆。
3、PA板T3的初级并联了一个220P大瓷片电容,根据需要,可以再并联一只220P银云母电容。
4、此时,有可能功率调节范围过小,最小功率也有10W。不必惊慌,把主板的R98(470欧姆)减小到330欧,最小功率可以限制到4W了。
    再通电,每个波段都在30W以上了,改造结束,频谱依然很好。
    P2P的功率输出变压器、LPF磁环都是进口磁环,承受富裕量是有的,不过RD30HVF1价格较高,每只约85元。口袋富裕的用户,如果喜欢大功率,不妨试试。
[ 此帖被BD6RA在2012-12-04 09:07重新编辑 ]
BD6RA的博客
http://bd6ra.blog.163.com
2波段手持机PANDA 1 PRO技术讨论QQ群:190785149
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-02
上图,那个管子封装完全不一样,还有,散热板能扛得住吗?
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-02
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:上图,那个管子封装完全不一样,还有,散热板能扛得住吗? (2012-12-02 18:24)
上图是要经费的。封装不同,把管子固定在散热板上,用短引线连接到原来管子的焊盘。散热板比较厚实,不是很热,够用
BD6RA的博客
离线bg3upa
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-02
坏了,没得机器折腾啦。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-02
回 bg3upa 的帖子
bg3upa:坏了,没得机器折腾啦。[表情]  (2012-12-02 21:24)
收购二手机器
离线VR2XLQ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-03
趙老師,會不會出upgrade kit + 圖紙給用戶升級呢,我都有興趣攪攪!
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-03
回 VR2XLQ 的帖子
VR2XLQ:趙老師,會不會出upgrade kit + 圖紙給用戶升級呢,我都有興趣攪攪![表情]  (2012-12-03 10:54)
图纸在说明书第三部分有,没有保密。P2P目前没有升级,就是换了一对功率管,提高了发射功率。
BD6RA的博客
离线VR2XLQ
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-03
喔,我的意思是團購功放管,整合那個電阻、電容更換等等,因我以前也好像看過怎樣調功放部份以更強發射表現,你可想想有沒有可能。
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-03
P1P的单纯换管能否提高呢?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-04
回 VR2XLQ 的帖子
VR2XLQ:喔,我的意思是團購功放管,整合那個電阻、電容更換等等,因我以前也好像看過怎樣調功放部份以更強發射表現,你可想想有沒有可能。[表情]  (2012-12-03 20:07)
管子较贵,估计愿意参与的人不多。团购不起来。如果对加大功率,感兴趣你可通过淘宝购买这个管子。
BD6RA的博客
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-04
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:P1P的单纯换管能否提高呢? (2012-12-03 23:56)
P1P体积较小,提高功率对散热不利。应该在5W左右。
BD6RA的博客
离线BG1PLA
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-06
按楼主的方法,折腾P2P,成功实现35W,上硬道理。
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-06
其实铝板就是地啦
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-06
“其实铝板就是地啦” -- 元方,你怎么看?
BD6RA的博客
离线BG4-2-12747
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-06
几天没来今天才发现这个好消息,黄金功率。
离线BD6RA
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-07
回 BG4-2-12747 的帖子
BG4-2-12747:几天没来今天才发现这个好消息,黄金功率。 (2012-12-06 21:39)
的确是黄金功率,管子价格也好,但是40 - 10米,功率是一样的,很均匀,缺点是贵了。
BD6RA的博客
离线BG1PLA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-07
再上硬道理,看35W的P2P:
[ 此帖被王朝辉在2012-12-07 19:02重新编辑 ]
离线BD6RA
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-07
都折腾到35W了
BD6RA的博客
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-07
你们就疯吧。。。。
离线bg3upa
只看该作者 19楼 发表于: 2012-12-07
支持折腾
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
