  • 21563阅读
  • 91回复
MSR-8000-老机新用 [复制链接]
离线3da1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-11-19
朋友进了一批MSR-8000,虽然二十多年了,由于是库存的东西,看起来还是象新的一样,不管怎么说,拿一台再说,反正也就是破铜烂铁价。
东西没到前,学习了“EI”及“维修工”的经验,东西一到,赶快统计下电容数量,淘宝。
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          黄山脚下、太平湖畔、九华山隔壁、长江岸边
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
          QQ群:44079031  电台-频率-交流
          1#中继:439.500  -5   88.5     2#中继:439.950  -8   88.5
          APRS(WX):BY6ATL-13     APRS:BD6AX-10
离线3da1
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-19
赶快更换电容,不管好坏。
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线3da1
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-19
电容一会就换好了,没有什么技术含量。
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线3da1
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-19
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线3da1
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-19
昨天正好是星期天,用了下,由于电源不给力,15V的调整到20V\10A的,功率大概是80W左右,在14.270、7.050、3.850上试了一下机器,感觉还可以,朋友给的音质报告还马马虎虎能用。
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线BG2ISM
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-19
漂亮的数码管和面板。
喜欢
  BG2ISM
离线bd6va
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-19
6AX又有好东西玩了~!
呼号:BH6XXR  BG6UVF  BD6VA
地址:湖北省浠水县广播电视局
农行金穗卡:95599 8162 99318 34613
手机:13597586705
QQ:85126921
离线小鹰
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-19
破铜烂铁价给我弄一台吧
离线BG6IJA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-19
全新的请也帮俺弄一台收藏!
呼 号:BG6IJA
邮 箱:37162608@qq.com
地 址:郑州市金水区东风路
离线bg6cxt
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-19
很好,东西你还满意吧,不满意下次咱再换别的
离线3da1
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-19
回 bg6cxt 的帖子
bg6cxt:很好,东西你还满意吧,不满意下次咱再换别的 (2012-11-19 15:13)
如果有好东西,照单收。满意非常的满意,成色收藏使用均不错。
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线3da1
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-19
正好看见TK8100上的话筒不错,改了下插头。看起来还不错,晚上使用下看看效果。
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线3da1
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-19
做了一个转换头,这样就不破坏原来的水晶头了
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线3da1
只看该作者 13楼 发表于: 2012-11-20
由于需要更换的电容比较多,仔细检查不能出错,万一人为因素造成故障,还是比较麻烦的,所以事前检查仔细是必须的,杜绝电容没有换完就通电、电容更换后没有检查+-极就通电的现象发生的情况,按照网上介绍,其他问题好像不多见,为防止人为因素,检查检查再检查,咱们不忙在提前几天通电。当然容量的准确性也有关系,千万不能随便更换不同容量的电容,1、10、22、47还是容易换错的。
电源插头比较古怪,看清楚接线的逻辑关系再动手。
1:仔细检查。2:注意电容的+-极。3:确认后没有错误,先通个15V电,老化一些时间,毕竟20多年没有通电了。4:观察LOSS灯是否点亮了,如果是这样,按照原理图调整下可调电容位置,当然调整前记录好原来的位置,使LOSS灯不亮,否则还原可调电容的位置。(由于年代久远,怕容量的变化)。
[ 此帖被3da1在2012-11-20 08:50重新编辑 ]
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线bg4lrz
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-22
机器让您打理的很棒,恭喜加入msr8000折腾一族。
BG4LRZ     刘 伟    13854312150
离线3da1
只看该作者 15楼 发表于: 2012-11-22
电源昨天本地的邮电系统的朋友送到了,50A的配合8000非常合适,昨天功率达到了说明书的要求,一切正常。在这里感谢本地的朋友提供了非常好的开关电源,感谢BA7EI,维修工等朋友的资料,感谢BD5CNA的帮助以及频率上的朋友测试。当然还有本论坛呵呵
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线分析化学
只看该作者 16楼 发表于: 2012-11-22
同喜,可俺的电容还没有换!!!
离线3da1
只看该作者 17楼 发表于: 2012-11-22
回 bg4lrz 的帖子
bg4lrz:机器让您打理的很棒,恭喜加入msr8000折腾一族。 (2012-11-22 09:48)
都是你惹的吧,LRZ老师,嘻嘻
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
离线BG5CNA
只看该作者 18楼 发表于: 2012-11-22
祝贺孙师傅搞了台好设备成色有好,信号强度又强59+15音质好,是台不错机器.
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BA7EI
只看该作者 19楼 发表于: 2012-11-22
这台原装板天津组装的MSR-8000很新
祝贺孙老师拥有了可以淋雨的户外台式机.
此机有个重要缺陷是在设计时考虑了维修工程,机器坏了比日本业余机容易修,对于喜欢折腾的高手而言缺少了维修乐趣
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
