  • 40386阅读
  • 281回复
第二批TRPIO电键预定确认 [复制链接]
离线bd3ml
只看该作者 200楼 发表于: 2013-01-16
电键还有吗?
在线BG1TRP
只看该作者 201楼 发表于: 2013-01-16
回 bd3ml 的帖子
bd3ml:电键还有吗? (2013-01-16 14:37)
这批电键还有2套
离线ghb33518
只看该作者 202楼 发表于: 2013-01-16
我的购买电键己在181楼,请查收,我看了一下,我的还没发出,如未发出,请加个磁环。
在线BG1TRP
只看该作者 203楼 发表于: 2013-01-17
回 ghb33518 的帖子
ghb33518:我的购买电键己在181楼,请查收,我看了一下,我的还没发出,如未发出,请加个磁环。 (2013-01-16 22:38)
今天有焊完了6套,明天正好发您的,磁环加上,正好解决多付款的问题。
在线BG1TRP
只看该作者 204楼 发表于: 2013-01-17
今天发出6件,单号见顶楼。
收到电键的朋友如有问题请及时联系,在包装盒上注明了预定人的ID,如果错了请告知。
在组装中发现有的连线接头螺纹比较松,而且能拧过头。当出现拧过头现象时,造成插头不到位,会出现错误,如果发现有按键后不同的现象,请先检查一下连线插头,然后看一下开关的设定。15号以后发货的都在插头螺纹处加了塑料薄膜,以防止螺纹过松。
发货前,每个电键都用我的章鱼做了测试。
离线haog131
只看该作者 205楼 发表于: 2013-01-17
我的收到!
经过我的调试,很好用!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bg4hbt
只看该作者 206楼 发表于: 2013-01-17
我的收到,还没来得及使用。不过东西还是不错。就是感觉那个内套圆框和外框间的间隙没有处理好,有晃动间隙。用自动键方式时,左右力矩不一致。
总体还是很满意。
CallSign:BG4HBT
QTH:QRZ.cn
离线BH1IZQ
只看该作者 207楼 发表于: 2013-01-17
今天下午收到的快递,感谢TRP的DIY作品 总体来说非常的不错【就是轻了点 】,但有一点【不知道是通病还是有各别】自动转换为手动,转动时不太顺畅【时紧时松,个人感觉好像有点不太匹配,还是因为弹簧的阻扰呢】求解  谢谢
Callsign:B H 1 I Z Q
E-mail:bh1izq@qq.com
CRAC:B级操作 ex CRSA:3级操作
在线BG1TRP
只看该作者 208楼 发表于: 2013-01-17
回楼上二位:
1. 有晃动间隙
配合间隙最大0.2mm,晃动一般是由于旋转圆套没有推到位和锁紧不足引起的,在装配时发现过。可以试试把圆套向里推到位,用小改锥把两侧的弹簧也向里推一下,然后再锁紧,锁紧前先把锁紧螺母退到家,锁紧时注意力度,防止损坏螺纹。
2. 自动键方式时左右力矩不一致
两边的是弹簧经过修整装上的,弹簧高度在12mm左右,弹力不应有很大的差距,可以看看两侧的触点间隙是否差距过大,如果感觉两侧力矩相差过大,可将一侧的弹簧稍稍拉伸或者压缩一下。
3. 就是轻了点
的确是比较轻,所以用防滑垫固定,底座上有4个M3螺纹孔,分布圆直径是74mm,就是为了固定用的。
4. 转动时不太顺畅
是由弹簧造成的,原设计在弹簧端部有一个钢珠或圆头螺钉,目的是使旋转顺畅,后来发现很危险,拆卸时不注意的话,钢珠或螺钉会像子弹一样飞出,为了安全起见便取消了钢珠。可以试试向不同的方向旋转,找到顺畅的方向,或者把弹簧稍稍压缩一下,但不要压缩过大,以免弹性不足。
感谢二位提出的问题,我将会在后面的装配中注意这些问题。如果还有问题请随时联系。
离线BG6LQZ
只看该作者 209楼 发表于: 2013-01-18
手头紧啊  转让给吉林一位ham了   东东做工看起来很精致
期待TRP老师更多精品
[ 此帖被麦可可在2013-01-22 18:52重新编辑 ]
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
在线BG1TRP
只看该作者 210楼 发表于: 2013-01-21
今天发出6件,单号见顶楼。收到电键的朋友如有问题请及时联系。
标牌上有一层塑料薄膜,发货时大部分没有揭去。
这几天大范围雨雪,有些地区可能有点慢。
只看该作者 211楼 发表于: 2013-01-21
我的好像已经送到,年后回云南玩
离线bg2xyw
只看该作者 212楼 发表于: 2013-01-21
已经收到了。暂时没有测试呢。稍后几天测试效果。。。
离线BG8NLR
只看该作者 213楼 发表于: 2013-01-23
已经转账了,请查收
呼  号:BG8NLR
QQ:44840512
信  箱:leon0080@qq.com
设  备: FT-3DRU
天  线:1.2米U/V段GP、U段5单元八木
在线BG1TRP
只看该作者 214楼 发表于: 2013-01-24
今天发出3件,单号见顶楼。
收到电键的朋友如有问题请及时联系。
21号发出的电键中,有一个模式转换开关用的是1x3的,中间位置是空挡,使用的时候请拨到两端,十分抱歉,发货时忘了说了。
另外,有几位的快递费在付款后下调了,多发了磁环作为补偿。
在线BG1TRP
只看该作者 215楼 发表于: 2013-01-24
回 麦可可 的帖子
麦可可:[表情]
期待TRP老师更多精品
....... (2013-01-18 10:12)
呵呵,等手头松快了,再往里垫。无论如何,还是感谢捧场。
离线BH4XCI
只看该作者 216楼 发表于: 2013-01-24
BG1TRP,电键一个,连线二条,红色手柄,另加6个磁环,含运费已付258元,清查收!
呼号:BH4XCI  姓名:王泰康 KHC00051
手机:18705130007
QQ:419312020
邮箱:bh4xci@163.com
QTH:连云港市新浦区苍梧路10号
邮编:222006
在线BG1TRP
只看该作者 217楼 发表于: 2013-01-24
回 BH4XCI 的帖子
BH4XCI:BG1TRP,电键一个,连线二条,红色手柄,另加6个磁环,含运费已付258元,清查收! (2013-01-24 20:19)
款已收到,谢谢,收货人、收货地址和联系电话都是按照签名么?
离线BH4XCI
只看该作者 218楼 发表于: 2013-01-24
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:款已收到,谢谢,收货人、收货地址和联系电话都是按照签名么? (2013-01-24 20:36)
已经短消息了!73
手机:18705130007
QQ:419312020
邮箱:bh4xci@163.com
QTH:连云港市新浦区苍梧路10号
邮编:222006
在线BG1TRP
只看该作者 219楼 发表于: 2013-01-25
回 BH4XCI 的帖子
BH4XCI:已经短消息了!73 (2013-01-24 21:07)
今天发出,单号 中通 762092059129,有问题请及时联系。
