  • 5204阅读
  • 13回复
求教这种匹配是什么原理? [复制链接]
离线BG9AWX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-09-30
在网上找到这种3/4GP天线。底部的匹配按照原文翻译是伽马匹配,但是这个样子很奇怪。
请高手给研判一下,这样的结构的好处和原理。。不胜感激。
BG9AWX
李浩
陕西西安
qq:724044750
离线BG9AWX
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-30
按照照片分子,有伽马匹配是正常的,就是不知道外面套个反向的锥形笼子是什么意思?有什么作用?难道是扼流圈?
BG9AWX
李浩
陕西西安
qq:724044750
离线BG9AWX
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-30
还有一种10M的3/4GP天线,也是这样有笼型外观,但是开口反而是向下,百思不得其解啊
BG9AWX
李浩
陕西西安
qq:724044750
离线十二少
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-01
殊途同歸
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BG9AWX
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-01
回 十二少 的帖子
十二少:殊途同歸[表情]  (2012-10-01 02:18)
老大,一句成语也太概括了,请不吝赐教具体的原理和实现方式,我想仿制这个天线啊。感谢
BG9AWX
李浩
陕西西安
qq:724044750
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-03
看了一下,没太明白,先说说顶楼(0楼)天线,个人看法。
看图,这是3/4(=1/2+1/4)波长天线,其实天线幅射体只要1/2波长就行了,而且更好,1/2波长天线幅射最大方向是水平方向,有利于远距通信。
那为什么要多加1/4波长来呢?这是因为1/2波长天线端馈时阻抗太高达千欧,大大高于馈线的50欧,为了进行阻抗匹配,就多加了1/4波长长度,但多加了1/4波长变成3/4波长后,天线幅射方向就斜向上了,不利于远距通信,于是就加个锥筒来屏蔽这1/4波长的幅射(这部分有害),但是,锥筒本身会幅射,这个幅射会与1/2波长天线部分叠加影响幅射模式,但应比内部垂直1/4波长影响小些。这样就达到了既能做到阻抗匹配又使最大幅射方向尽量水平。
似乎跟JP天线一个原理。JP天线不是有上类似伽玛匹配的玩意吗。可能这样做带宽更宽些吧,这个是广播天线,88~108M的。
天线长度是橙线+蓝线长度,其中蓝线部分套在锥筒里,锥筒尖顶应与馈线屏蔽层相连。
2楼的那个锥顶向上的天线,初步认为是个袖状巴伦,琢磨中。
[ 此帖被net2000在2012-10-09 07:53重新编辑 ]
离线BG9AWX
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-05
回 net2000 的帖子
net2000:
非常感谢您,这只天线的原理我已经基本明白。网上这支天线的资料不多,照片也很少,必须翻墙才能获得,通过几张小照片的观察,我想再请教一下您底部馈电和匹配的结构,我找到一张根部清晰图,您看看是怎样的!
BG9AWX
李浩
陕西西安
qq:724044750
离线BG9AWX
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-05
net2000:
非常感谢您,这只天线的原理我已经基本明白。网上这支天线的资料不多,照片也很少,必须翻墙才能获得,通过几张小照片的观察,我想再请教一下您底部馈电和匹配的结构,我找到一张根部清晰图,您看看是怎样的![attachment=580256]
我画了大致草图,请您看看是否是这样的结构?
国外网站介绍说,这支天线可以承受1KW到3KW的功率,不知道是否属实?
BG9AWX
李浩
陕西西安
qq:724044750
离线BH1KJD
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-06
      从图中看,似乎一楼的馈电点在底部,锥形体向上;二楼的馈电点在顶部,锥形体向下。锥形体的顶点都是伽马匹配的180电位点,有点像变形的偶极。
由此,锥形体似乎是起电容帽的作用,来改变波形的仰角的。  纯属个人理解!
呼号:B9/BH1KJD
离线BG9AWX
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-06
回 BH1KJD 的帖子
BH1KJD:      从图中看,似乎一楼的馈电点在底部,锥形体向上;二楼的馈电点在顶部,锥形体向下。锥形体的顶点都是伽马匹配的180电位点,有点像变形的偶极。
由此,锥形体似 .. (2012-10-06 23:01)
非常感谢,非常感谢。谢谢您的解惑。
这只天线在国外的厂家资料上号称增益6DB,发射效果如何好如何好,我准备仿制一只看看效果到底怎么样
BG9AWX
李浩
陕西西安
qq:724044750
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-07
进来好好学习一下
离线net2000
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-08
在5楼我说2楼可能是袖状巴伦,仔细看不象,袖状巴伦只有1/4波长那么长,不会比天线还长,2楼天线应是盘锥天线,盘锥天线见第二个图。
另外,对于0楼天线理解见第一个图。
不一定正确,仅供参考。
[ 此帖被net2000在2012-10-09 07:51重新编辑 ]
离线net2000
只看该作者 12楼 发表于: 2012-10-11
对伽玛匹配不感兴趣,例子很多,对这天线的结构倒是很感兴趣,对天线上电流分布研究了一下,大家看看是否正确。
离线bh4xjx
只看该作者 13楼 发表于: 2012-10-14
都是高手,学习了
