  • 5720阅读
  • 9回复
建武TRC 80短波电台开机一段时间后,喇叭便一直发出“嘟”声。 [复制链接]
离线bg6imj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-24
我的一台建武TRC 80短波电台开机一段时间后(疑似升温),喇叭便一直发出“嘟”声(类似报警声),且声音不受音量旋钮控制。当故障出现时机器的收发通讯正常,功能操作正常。因我是头一次接触此设备所以无从下手, 特在此请教大家,望得到老师们的指导。谢谢!
河南省洛阳市西工区凌宇犀地 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bg6imj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-26
经过比对维修手册和线路分析,发现故障“嘟”报警音来自CPU的11脚--侧音输出。(因其故障“嘟”报警音会随着VR10可调电阻的调整而开启和关闭。当短路cpu的11脚时,故障“嘟”报警音会消失。)
但不知CPU的11脚-侧音输出为何启动?都和那些电路有关联?
故障疑似与温度升高有关。
望高手指教!谢谢。
[ 此帖被bg6imj在2012-07-26 08:44重新编辑 ]
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线BD2VBB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-27
看一下低放输出的耦合电容,是否老化。
离线bg6imj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-28
回 BD2VBB 的帖子
BD2VBB:看一下低放输出的耦合电容,是否老化。 (2012-07-27 17:37)
你好!谢谢你的关注。
现在可以确定故障“嘟”报警音来自CPU的11脚--侧音输出。
故障疑似与温度升高有关。
望高手指教!谢谢。
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
在线永远的FM
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-29
看看机器哪些地方发热了。
离线bg6imj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-29
永远的FM:看看机器哪些地方发热了。 (2012-07-29 11:38)
因为没有发射信号,所以发热的部分只有:伴音功放LA4446和两个78**稳压管了。可是这些元件和CPU没有关联啊。
不知CPU的11脚-侧音输出为何会启动?都和那些电路有关联?
望熟悉此机的高手帮忙指导一下。谢谢!
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
在线永远的FM
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-30
伴音功放……楼主是修电视的吧?
如果实在找不到就干脆直接把CPU那个脚对地短路。另外VR10是调整什么?
离线bg6imj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-31
永远的FM:伴音功放……楼主是修电视的吧?
如果实在找不到就干脆直接把CPU那个脚对地短路。另外VR10是调整什么? (2012-07-30 12:47)
哈哈!同行吧?让你猜对了。
短路11脚“侧音”的确可以消除故障,但不是我的风格。继续求指导!
VR10就是调CPU-11脚“侧音”输出电平大小的。
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bg6imj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-03
望熟悉此机的高手帮忙指导一下。谢谢!
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bg6imj
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-10
望熟悉此机的高手帮忙指导一下。谢谢!
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
