  • 6260阅读
  • 27回复
求助,章鱼本振谐波怎么降下去 [复制链接]
离线BI7LNQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-07
在taobao买了个章鱼的套件,昨天吭哧吭哧就焊上了。
首先焊了电源和本振部分的电路。但是示波器看到的波形比较郁闷。装完了整个套件,发射的时候接假负载,用897在14M附近也能听到cw。。。。。
A点的波形比较好。
B点是提供给sa602用的,波形看上去就不是正弦。通过示波器的fft功能可以看到2次谐波只比本振小了一点点
不知道有没有什么调整的办法可以让波形正常点。为何A点和B点差这么多啊
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-07
从A点测试,相当于接了一个晶体滤波器,所以谐波分量要小很多。
13九6537779三
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-07
不要担心,示波器的fft功能是鸡肋,不准!
离线zgj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-07
调整一下工作电流试试
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线BI7LNQ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-07
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:不要担心,示波器的fft功能是鸡肋,不准! (2012-07-07 12:52)
我也知道不能拿那个很当回事,但是时域上来看都明显变形了,说明肯定有比较明显的谐波存在的。
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-07
回 BI7LNQ 的帖子
BI7LNQ:我也知道不能拿那个很当回事,但是时域上来看都明显变形了,说明肯定有比较明显的谐波存在的。 (2012-07-07 13:02)
实在不行在。。。。输出加一级滤波就是了
离线BI7LNQ
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-07
刚刚搭了个考比兹电路,谐波小很多啊。郁闷。不知道如何下手了
离线BI7LNQ
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-07
刚把图里的r1弄了个电位器替代
转了一把发现对谐波木有影响
郁闷了
离线ba2ba
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-07
有谐波是正常的,如果在本机附近不但可以听到14MHZ上有信号,在21MHZ等以上7.023MHZ的倍频上都会有信号的。
若想输出没有谐波或减少谐波必须加带通滤波器。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bg2qcg
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-07
二楼已给出明确答案,A点相当于接了一个晶体滤波器,所以谐波分量要小很多。
B 点处谐波分量小,自然也要接滤波器。
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
离线BG9ADQ
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-08
C10加大到C12的3-5倍一试。
不依规矩,无以成圆方。
KENWOOD G71A+ICOM IC-28A+IC-751A
离线zgj
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-08
回 BG9ADQ 的帖子
BG9ADQ:C10加大到C12的3-5倍一试。 (2012-07-08 11:51)
反馈加大,波形会更不好看
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线BI7LNQ
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-08
不知道如何调整了。上午试了一下并联20p在反馈电容上,没有什么改变
这种电路一定有很强的谐波还是有啥参数不太合理呢。请教牛人。
离线BA5SBA
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-08
楼主自己挖了一个坑,然后自己跳了下去。
除了理论上的纯正弦波,其他任何的波形失真都会产生谐波。
通常在功率放大器后面都会有低通滤波器用来抑制谐波。
通常发射机的谐波抑制达到40dB左右就算合格了。
也就是说即使你的发射机是QRP设备,输出功率为0.1W  谐波抑制能够到50dB。
那么谐波的功率等于20dBm-50dB=-30dBm  而通常接收机的的灵敏度在-110dBm左右。
所以你用接收机直接听一定是可以听到的。
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-08
   支持挖坑
离线BI7LNQ
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-08
多谢楼上的解释,现在其实我并不想解决897接受到谐波的问题。我买套件只是想学习收发机各模块电路。现在想了解一下这种vco电路是否有除了滤波降低谐波的办法呢?我看一些pll电路vco也是直接输出的哇
离线BI7LNQ
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-09
http://www.hellocq.net/forum/read-htm-tid-159353.html
刚刚看到这个贴,明天试一下
离线BI7LNQ
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-09
日本人写的那本振荡电路的书上也提到了ls的改法
刚刚在c10上并联1nF电容,谐波降了10db,波形反正我是看不出变形了。
离线bravoradio
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-09
即使商品电台小功率发射时,在其N次谐波频率下还是可以收听到的。
只看该作者 19楼 发表于: 2012-07-10
谐波抑制控制的再好,2次3次甚至N次谐波分量在近距离都可以接收到的,我经常利用对讲机接收另一台对讲机本振信号来测向和检测对讲灵敏度,令人诧异的是居然接收本振信号拉开距离可以达到20-30米甚至50米的距离,很有意思!
