  • 21254阅读
  • 63回复
苹果手机下的iAPRS软件/OpenAPRS.net网站账号的注册、激活与验证 [复制链接]
离线ZL1CH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-27
  支持苹果手机系统的APRS软件除了PocketPacket以外,还有一个叫做iAPRS的软件,该软件需要用户使用OpenAPRS.net网站的有效账号进行登陆才能正常使用,通过互联网络发送自己的实时位置,同时查看附近一定范围和一定时间内的APRS台站。OpenAPRS.net是一个类似于aprs.fi的网站,同样使用了谷歌地图插件来显示APRS台站数据,并可以查询历史数据、追踪某个特定台站、查找某个特定地域进行显示等。
  因此,在OpenAPRS.net注册账号的步骤是:
  1、注册账号。首先登陆OpenAPRS.net网站,将鼠标移到左上角的“OpenAPRS”选项卡,会出现一个下拉菜单,点击选择“New Account Singup”(新用户注册),会出现一个网页界面,需要你输入“First Name”(名,拼音表示)、“Last Name”(姓,拼音表示)、“Email Name”(电子邮件地址,输入两遍确认)、“Callsign”(电台呼号)、“Password”(密码,4个字符以上)完成后,点击“Signup”(注册)即可,这样,新账号的注册就完成了。
  2、邮件激活账号。登陆注册时登记的邮箱,会有一封OpenAPRS.net发来题为“OpenAPRS Account Activation”的电子邮件,打开邮件,将正文中的激活链接选中并复制,粘贴到浏览器的地址栏中进行访问即可完成账号的激活,这时,你的账号可以登陆OpenAPRS.net网站了,但许多功能还是受限制的,并不能通过网站和iAPRS软件发送位置报告、物件和消息,还需要进一步验证账号。
  3、验证账号。验证账号的方式有两种,一种是免费的,即利用可发射电波的APRS电台发送一个特殊的APRS短消息(由网关接收后)到OpenAPRS.net网站的验证系统;另一种是使用网站的自动验证系统通过PayPal支付4.99美元以完成验证。我们当然最喜欢免费的办法了,于是你需要先使用之前注册的账号登陆OpenAPRS.net网站,然后将鼠标移到左上角的“OpenAPRS”选项卡,在出现的下拉菜单中点击选择“Verify Account”(验证账号),就会出现验证账号的界面。使用滚动条移到这个界面的最下方,有一个“Generate Key”(生成验证码)按钮,点击这个按钮就会生成当前账号的验证码,然后找一只APRS电台(电台的台站呼号必须与本网站账号的注册呼号一致),进入电台短消息功能,输入这个生成的验证码,并将接收台站设置为“N6NAR”,然后发送这个短消息,使它被网关接收并传入APRS互联网系统(APRS-IS)即可完成验证。验证成功后,N6NAR会回发一个短消息告知你的账号已经验证成功。
  验证完成后,你就可以利用这个账号登陆苹果手机中的iAPRS软件,发送你的位置报告、物件和消息等,并查看附近一定范围和一定时间内的APRS台站等各种操作。
[ 此帖被Kahn在2012-06-27 21:53重新编辑 ]
- Hamradio Operator (ZL1CH, BG5HSC)
- Network Operator at Auckland Transport Operations Centre (ATOC)
- Ex Police Officer / Reporter
- Auckland, New Zealand
- Twitter, Instagram & Facebook: ZL1CH
- Email: bg5hsc@gmail.com
- Blog: http://blog.sina.com.cn/bg5hsc
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-29
这个留着以后玩。
BG4USS
JIANGSUNANTONG
QQ:757440142
离线bg4qhp
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-08
很不错,学习了,谢谢lz分享。
离线bg5cdi
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-24
搞定,免费真好
BA5BJ EX BD5CDI BG5CDI
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-25
我是付了3.99刀的买的软件啊,这个免费了,软件还掏钱不?
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线ZL1CH
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-25
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:我是付了3.99刀的买的软件啊,这个免费了,软件还掏钱不? (2012-07-25 07:38)
iAPRS是免费的呀,appstore里可以下载的哇~~~
离线xuhongtao
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-03
"然后找一只APRS电台(电台的台站呼号必须与本网站账号的注册呼号一致),进入电台短消息功能,输入这个生成的验证码,并将接收台站设置为“N6NAR”,然后发送这个短消息,使它被网关接收并传入APRS互联网系统(APRS-IS)即可完成验证。验证成功后,N6NAR会回发一个短消息告知你的账号已经验"不知如何操作
呼号: BG4XDA
姓名:许洪涛
地址:连云港市灌云县
PC:222200
手机:15305139256
E-MAIL:bg4xda@163.com
QQ:83301065
连云港HAM群:26301528[/B]
离线xuhongtao
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-03
呼号: BG4XDA
姓名:许洪涛
地址:连云港市灌云县
PC:222200
手机:15305139256
QQ:83301065
离线ZL1CH
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-08
回 xuhongtao 的帖子
xuhongtao:"然后找一只APRS电台(电台的台站呼号必须与本网站账号的注册呼号一致),进入电台短消息功能,输入这个生成的验证码,并将接收台站设置为“N6NAR”,然后发送这个短消息,使它被网关接收 .. (2013-02-03 01:35)
呃。我已经说得很清楚了啊……
不过要完成这个比较麻烦。前提是:
1、你手头得有一台具有短消息收发功能的APRS电台;
2、在电台的有效电波范围内,有一个正常工作并具有短消息传递功能的APRS互联网网关(IGate);
3、把短消息发送出去,让网关(IGate)能正常接收并传入APRS互联网系统(APRS-IS);
4、等网关返回一条短信到你的APRS电台上。
然后,验证工作就OK啦。
离线wanily0405
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-09
看懂了  我的8DR配套用的GPS手米不见了 验证不了  哎
[B]    我的家乡是: 人间仙境,世外桃源---桃花源!![/B][/COLOR]
  BG7AMD 地址1: 湖南长沙雨花区井圭路
离线ZL1CH
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-09
回 wanily0405 的帖子
wanily0405:看懂了  我的8DR配套用的GPS手米不见了 验证不了  哎   (2013-02-09 12:56)
不需要GPS功能吧,只要有短消息功能就可以了,发送一下就行了呀。
离线wanily0405
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-05
回 Kahn 的帖子
Kahn:不需要GPS功能吧,只要有短消息功能就可以了,发送一下就行了呀。 (2013-02-09 14:45)
今天把我的基站建好了,才能把验证的短消息发送出去。 哈哈  现在验证成功了
离线ZL1CH
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-08
回 wanily0405 的帖子
wanily0405:今天把我的基站建好了,才能把验证的短消息发送出去。 哈哈  现在验证成功了  (2013-03-05 23:47)
哈哈,那恭喜您啦! 撒花撒花~~~~
离线BG4EBC
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-10
谁能够提供帮助验证服务就好了。。。。。。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-10
中毒不浅,又花了5美刀。。。。。。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线BG4EBC
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-11
楼上各位能否帮忙看一下,感觉有点问题。
只能够你开启一下,发射一下,报告一下位置。无法后台运行?无法连续记录轨迹?
@BG6JJI
@Kahn
@wanily0405
@xuhongtao
@bg5cdi
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线wanily0405
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-17
回 BG4EBC 的帖子
BG4EBC:楼上各位能否帮忙看一下,感觉有点问题。
@BG6JJI
....... (2013-03-11 08:37)
进过我自己的测试  发现也有这个问题
离线BG7PTO
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-08
求帮注册
BG7PTO,K24942JXWUWILY
离线bg6art
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-13
花钱买了openaprs
,就是感觉后台运行太费电
离线bh1nnn
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-25
看懂了。。明天就试试。短消息 这功能还比较陌生。。。。多谢分享
