  • 5718阅读
  • 6回复
无线视频侦测的利器---WCS—99X‖无线影音接收机使用测评 [复制链接]
离线竹友
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-10
        无线视频侦测的利器
    最近笔者对视频信号的无线接收甚感兴趣,于是从网上购得一部台湾产的WCS—99X‖无线侦察接收机。据台湾某个专门经营无线电通讯设备的网站介绍,WCS—99X‖是一款专业的无线反偷拍侦测器,应该是目前市场上正在销售的无线视频接收设备中的中高档产品。
    周五上午拿到机子,刚好下午去省城出差,于是随手带上机子。毕竟是定位在专业型的设备,WCS—99X‖在省城的表现已令人称奇。这二天,利用周末时间,仔细地研究了一番,笔者认为这是一款无线影音接收的利器,值得拥有。下面笔者就谈谈自己对这款产品的理解和使用感受。
  一、WCS—99X‖的外观设计
   WCS—99X‖的机身长12厘米(不含橡皮天线),宽7厘米,厚3.3厘米,整机净重240重克。机器正面的上方分布一块2.5寸的LCD液晶显示屏,用于显示接收到的视频图像。显示屏的左下方分布一块1.5×2.7的液晶显示屏,用于显示接收到的信号频率、信号强度、收到讯号后的停顿时间、灵敏度设置档次、警告音设置、主菜单目录符号、电量显示等内容。正上方的左右两侧各安装一根长短不一的接收天线,其中标示H的那个用于接收2.4G的信号,另一个标示L的那个用于接收1.2G的信号。机子的左侧面有一个智能键,主要用于功能设置和调整频率。右侧从上到下依次分布着A/V信号输出接口、警示讯号输出接口、电源开关、电源输入接口。WCS—99X‖的背后下方则设计成可安放4个1.5V碱性电池的电池盒,方便在户外移动接收。整个外观设计显得中规中矩,当然,与日本的同类设备相对比,感觉尚有一定的差距。
   二、WCS—99X‖的功能设计和操作要领
   由于笔者购买的机子系二手的,上家当年购入时随机配备的产品说明书已经丢失。从网上公开的十分有限的资料来看, WCS—99X‖是一款全频无线影音接收机,接收频率覆盖900MHz至2700MHz,该机的扫描分自动 / 手动二种,自动扫描速度每秒12M,手动扫描的步进频率分二档,分别是10M和1M。该机可接收系统 PAL、NTSC 、 CCIR、EIA四种制式的视频信号。机子的接收灵敏度分五个档次:L(-20dBm )、ML(-30dBm)、M(-40dBm)、MH(-50dBm)、H(-60dBm)。TFT屏幕 支持彩色 / 黑白,若视频信号较弱,则接收到的视频图像是黑白的。WCS—99X‖可以使用四节5号电池及外接直流电源供电。WCS—99X‖的操作相当的简捷明了,这里我就不具体详谈了,大家可以看看这张来自台湾某网站截图的简介:
   三、WCS—99X‖的性能表现
   随着无线电通讯事业的发展,近年来视频的无线传输与接收技术也逐步进入民用的安防领域,于是WCS—99X‖便应运而生。在安防领域,这类设备大部分用于视频的无线监控、反侦察等。由于本人刚涉足此领域,手头上这类设备不多,除了前不久购入的一套百通大功率无线监控无线影音发射接收机(接收机不带视频显示器)外,就是这个WCS—99X‖。前者我主要用于家里的无线视频监控,这个WCS—99X‖则做为户外无线视频的侦察,兼顾家里的无线监控,毕竟WCS—99X‖使用十分方便,拿着它在小区里溜达,可以随时监视家里的情况。从这几天的使用情况来看,WCS—99X‖的接收性能还比较满意。那天在省城福州,我坐在车上,在车速达到平均每小时三四十公里的情况下,WCS—99X‖依然收到三处的视频信号。在家里,我开启百通无线影音发射机,在方圆三百米左右的范围内,WCS—99X‖均可收到来自家里的视频图像。从指标来看,WCS—99X‖的接收灵敏度不错,实际操作表现也是如此。我用一根0.5厘米长的保险丝插入SMA接口作为接收天线,就轻易地接收到家里楼上的视频监控信号。相对于百通无线影音接收机,WCS—99X‖接收到的视频信号的图像较稳定,噪点也少一些。
    四、不足之处及改进办法
   从短暂的使用情况来看,WCS—99X‖尚有诸多的不足之处:一是减噪水平无法手动设置。WCS—99X‖的搜索方式分手动和自动二种模式,自动搜索的静噪阀值电平不可调,且感觉阀值电平偏高,造成弱信号在自动搜索时很容易被遗漏。二是机子的功耗偏大,比较耗电。作为一款手持式无线视频接收设备,户外的移动侦测应该说是它的重要用途,但是WCS—99X‖的功耗偏大,最大的消耗电流达到650mA,由此造成机子的持航性偏差。厂方公布的指标中有标明,当使用4个1.5V的碱性干电池时,可工作3小时,但这个是理论上而言,实际使用时间达不到。那天去省城时,我买了4个全新的南孚电池,一路上时不时地开机使用,没感觉有达到上述时间。WCS—99X‖对电源要求较高,虽然厂家提供的电源供电器输出电压标注为5V(实测输出为6V),但在实际工作中,发现当外置电源的供电电压低于5.7V时,机子容易进入保护状况,出现显示屏白屏的现象。三是缺乏视频图像储存功能。国内的几款同类山寨产品大都有此功能,不知为什么台湾出产的这个反而没有,其实加了这个功能很实用的。四是与日本的同类产品相比,外观设计显得有些粗糙。
    针对上述不足和实际操作中发现的问题,本人建议大家在使用WCS—99X‖时,要注意以下几点:
   一要了解无线视频监控的相关知识。目前国内无线视频信号的发射频率以1.2G、2.4G和5.8G为主,常用的工作频点是1080 MHz、1120 MHz、1160 MHz、1200 MHz、1240 MHz、1280 MHz、1320 MHz、1360 MHz 、2370 MHz 、2390MHZ 、2414MHz、2432MHz、2450MHz、2468MHz 、2490 MHz 、2510 MHz等,了解这些频点可以做到有的放矢,提高接收的效率。
  二要准备若干个高增益的八木天线。由于大多数的无线摄像头的发射功率普遍偏低,加之城市由于建筑相当密集,信号传播普遍受阻,造成其信号传输距离相当有限。为解决这个问题,建议购买中心频点分别为1.2G和2.4G的高增益八木天线。从理论上来说,应该有助于改善接收状况,虽然,我的八木天线还在购买之中。
配上这个2.4G的八木天线,应该可以改善接收效果
  三要准备一个高容量的移动电源,这对于玩户外移动侦察接收很有益处。我是用一个6V4.5AH的蓄电池,充满电用六七个小时应该没问题。
    综上所述,WCS—99X‖是一款实用性较强的手持式无线影音接收设备,性价比较高,适合喜欢玩无线视频接收的爱好者作为入门机使用。
        竹友草于2012.6.10
离线竹友
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-10
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-10
在时钟酒店附近遛遛看?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-11
离线bg3mar
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-11
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:在时钟酒店附近遛遛看? (2012-06-10 21:52)
大佬说的是那些快捷酒店???想法不错,哈哈哈哈哈哈
离线深深的海
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-11
冥王星
微博开通了 欢迎关注
http://t.sina.com.cn/1752112067
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线bh1nxf
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-29
回 BA7KW 的帖子
好邪恶的说。。。
